Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
902,7K
4,4K
MIRON86
12 February 2015
-6
Hidden post
ачто какая икогда вышла последняя прошивка для 105л.с мех. 08.02.2012 ни чего не делал
Костя_Ч
14 February 2015
Добрый день друзья
постигла меня вчера неудача протерло патрубок на отопитель и соответственно выкинуло антифриз , вот этом месте
вот результат
судя по шлангу терло давно так что люди смотрите на своих машинах.
машина 11г/в 105 механика пробег 68000
budaj
14 February 2015
Здрасьте вам. Какие у Вас холостые обороты на механике? У меня 800-750. Не многовато?
adilrzn
14 February 2015mobile
B
budaj:
Так же
Костя_Ч
17 February 2015mobile
К
Костя_Ч:
Добрый день друзья
вот результат
При замене патрубка выяснилось, что крепление тросов отломилось
Carleone43
18 February 2015
Костя_Ч
Такая же байда была) радует что был не на трассе
bonros
22 February 2015
Костя_Ч
крепление тросов сломано у меня аналогично как у вас.
Костя_Ч
22 February 2015
Carleone43
bonros
Вы крепление восстанавливали? я его просто выкинул.
bonros
22 February 2015
Я в руках покрутил и одел обратно на тросы, жестянка- не крепеж. хотел открутить обломок, но подобраться не получилось мешали шланги и катушка. Закажу новое крепление и поставлю.( Разводка шлангов и навесных проводов не продумана, как попало собрано, я просто удивлен. У меня провода шедшие на включение компрессора кондея были перетертые до меди возле шкива компрессора кондиционера, видимо в каких то условиях провода касались крутящегося шкива компрессора. Фотки где изолировал могу скинуть.)
bonros
24 February 2015
Здравствуйте. На холодную нет прогревочных оборотов, заводится хорошо, но выше 800 об не поднимает, может будут какие нибудь предположения?
SadTiger
24 February 2015
bonros В рамках гадания на кофейной гуще, можно предположить, что неисправен какой-то из элементов логической цепи, отвечающей за повышение оборотов при температуре ОЖ ниже рабочей. Но зачем гадать, нужно ехать в сервис, однозначно какой-то косяк есть.
ganich09
25 February 2015
Подскажите пожалуйста! Из механической коробки передач форд фокус 3 1.6 105 лс выходит пластмассовая трубка диаметром где-то 10 мм так вот куда она идёт,что это за трубка? Спасибо!
bonros
26 February 2015
если трубочка выходит вверх и загнутая там с косым срезом, то это сапун коробки.
Генрих35
27 February 2015
всем привет! у меня фф3 105 л.с 1.6 мех. жрет масло 250г на 1000км. это нормально? официалы утверждают что нормально.
Carleone43
27 February 2015
Генрих35
Какое масло? Вообще не особо, но в сервисе много таких машин, дело в масле вроде как
olonets
2 March 2015
Г
Генрих35:
т.е. на 15 тыс.км - 3,75 л. масла
как ЭТО может быть НОРМАЛЬНО?
lansx10
3 March 2015
Приветствую господа!
На прошлой неделе заменил масло, правда залил 5W30 castrol , после замены появился какой-то посторонний звук, какой-то стрекот или мелкий стук, немного похоже на то, как работает дизель. Если машину хорошо прогреть, прокатиться, звук почти пропадает. На форсунки не похоже, т.к. этот звук добавился к звуку форсунок. Ездил к мастеру тот ничего внятного не сказал. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Fordovod 86
3 March 2015
lansx10
Такая же беда, масло правда Ford Formula, прогреется и все тихо.
lansx10
4 March 2015
Смотрел видео о выборе б/у фф 3 по "Авто плюс", там тоже говорили, что может появиться посторонний звук, якобы это форсунки. Но форсунки слышно помимо этого звука.
Знакомый мастер сказал, что у фордов это встречается постоянно. Теперь есть занятие каждое утро стою у капота и слушаю)))
Fordovod 86, а давно у Вас появился этот звук? Масло всегда одно и тоже льете?
saipras
4 March 2015
lansx10
Вы как чокнутые мамаши на детской площадке После замены масла двигатель всегда будет работать чуть-чуть громче, это логично.
lazerboy68
4 March 2015
duratec 1.6 где собираю?
Fordovod 86
4 March 2015
lansx10
У меня звук появился после Кастрола 5W30, думал из за него, сменил на Ford Formula F, такая же ерунда! Я заметил что, чем свежее масло, тем отчетливей этот звук, после определённого пробега звук становится тише. После моего бывшего поло седана- это не стук, вот там был стук так стук:)).
Katrina
4 March 2015
подскажите, проблема в том, что двигатель очень начал рычать при 3000 оборотах пробег 84000 , в чем может быть проблема , если не в той рубрике пишу направьте в нужную .
TAD
4 March 2015
Fordovod 86:
lansx10
Я то же избавился от поло седана из за стука поршневой.
bonros
5 March 2015
bonros:
после обновления прошивки двигателя до : BV61-14C204-CNF - 1.6-105(МКПП-4.06)(ABS), прогревочные обороты появились. (старая прошивка была BV61-14C204-CNB).
ipil77
5 March 2015
Здравствуйте, автомобиль производства октября 2013 года, 105 л.с. PS коробка.
Езжу первую неделю, есть ли смысл заправлять 98? И вообще каким топливом лучше заправлять, чтобы денег на ветер не выкидывать?
Так же слышал о прошивке, можно ли это сделать на моём двигателе? Есть ли реальный прирост мощности? Что будет с гарантией (она у меня до 2019 года). Что будет с расходом и надёжностью?
lazerboy68
5 March 2015
ipil77
98 нет смысла заправлятся пробывал. Я лукойл 95экто лью. У тебя Power shiwt коробка её беречь надо они нежные очень и ломучии. Любая не официальная прошивка и слет с гарантии. Я так понял у тебя сервис контракт 5лет гарантия. С такой коробкой лучше на гарантии сидеть. А после 3 лет гарантия в основном на мотор и коробку остается.
kasheybesmertny
6 March 2015
lazerboy68
Прошивку можешь официальную на 125 л/с поставить. Но если, что сломается, то перед визитом на сервис придётся откатиться на родную прошивку. Коробка ломучая - мне меняли в сборе по гарантии. 95-й - оптимальный для этого двигла ИМХО. Сорри за офтоп - по бензину и по коробке, есть соответствующие обсуждения: Выбор марки бензина - 92, 95 или 98 Автомат Power Shift (часть 1) Автомат Power Shift (часть 2)
Tolik1a
8 March 2015
Двигатель 105 л/с 1,6 . После запуска двигателя появляется звук как будто стучат клапана, двигатель прогревается и стук исчезает,что это такое. Залил формулу стало еще хуже.
nosulyadi
8 March 2015mobile
Tolik1a
Не обращайте внимания, это все норм. У меня до этого фф2 был, цокотел как дизель на холодную, соседи по парковке удивлялись, но от замены до замены масло ни капли не кушал. На фф3 сейчас пробег 11000 пока такого не наблюдаю, но думаю позже появится.
