Замена двигателя
Всем добрый день.
Замена в амбиенте 1.4 на 1.6?
Насколько это все реально? Интересуют все аспекты, если реально.
1. насколько совпадают места крепления
2. подходит ли 1.4 стартер и 1.4 генератор 1.6
3. менять ли коробку, сцепление
4. потянет ли радиатор
5. самое главное элеткроника, достаточно ли проводки в амбиенте для 1.6 и можно ли обойтись без БК
Юридические моменты замены двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
замена двигателя, ремонт двигателя, двигатель, блок цилиндров, капитальный ремонт, двигатели ФФ2, сравнение двигателей
eshe_nigor
10 October 2009
Замена двигателя
203,8K
PulseUltra
6 August 2014
Всем привет. Фокус 2, 1.4, 2006 год, амбиент. Был гидроудар. Интересует переход на 1.6. Маркировка двигателя asdb. Вопрос - подойдёт любой 1,6 (пример - HWDA, HWDB, SHDA) или нужно выбирать по схожей маркировке?
R.A.
11 August 2014
Вадим1107
Из замен - троса МКПП (кулиса старая остается), привода, само двигло (я менял в сборе с навесным - если нет, то стартер по-любому нужен от 2.0), коробка, трубка сцепления от 1.8 не подойдет, нужна от 2.0 (сам обжегся сейчас на этом), мозги в итоге поставил от 2.0, хотя уверяют что шьются, но решил не заморачиваться со съемом проводки на двигле. Это навскидку что вспомнил.
Вадим1107
11 August 2014
R.A.
спасибо, за подробный ответ! буду думать...
IlyaKirbitov
10 October 2014
может кто помочь советом?
приказал долго жить 1.4 asdb есть вариант взять asda
в чём у них отличие и взаимозаменяемость навесного???
Иван Иваныч
20 October 2014
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос, рулю фф2 1.6(100 сил), смогу ли я установить на него двигатель,другого объема. Хочу 1.8 (125 сил). Вдруг кто сталкивался,скажите,возможно ли такое?
R.A.
3 November 2014
Иван Иваныч
Замена коробки, приводов, самого двигла, навесного - то есть фактически полный комплект. Полнее некуда.
kasper-900
17 November 2014
Приветствую Вас уважаемые. Я тут новенький и Форд приобрел недавно. У меня тактакой вопрос. У меня форд фокус ll 2.0 пробег 208 тыс. Хочу установить на нее двигатель от форд фокус lll 2.0 Кто разбирается подскажите пожалуйста подходит без переделок или нет! ! ! Заранее спасибо. причина замены пробег очень большой да и цепь сильно шумит на моем.
17 November 2014
kasper-900
Как минимум придётся мозги менять и моторную проводку, так как на FF3 двигатель 2.0 с непосредственным впрыском и изменяемыми фазами, чего на FF2 у 2.0 - нет. По навесному, крепежам, приводам и т.д. надо дополнительно смотреть.
kasper-900
17 November 2014mobile
Кто то писал что модификации двигателей неужели нет подходящих. Если менять проводку то от мозгов к двигателю? Мозги не менять а прошить не вариант? Просто я не очень разбираюсь. У меня десятка до нее была. В ней нормально разбираюсь
Подфокусом
5 December 2014
это я знаю , а вот что придётся менять после замены hwdb на hxdb ? проблема в том что пробит блок на 100 сильном hwdb двигателе , и есть возможность заменить на 115 сильный hxdb . Подойдёт ли коробка ? в ссылке указанной выше,ответа не нашёл .
5 December 2014
Подфокусом
Коробка на 1.6 одна и та же, если речь про МКПП. Только ваше первоначальное сообщение находится в другой теме, вы бы что ли его привели для полноты картины) На 1.6/115 так же впуск другой. Плюс на 1.6/100 используется блок PCM SIM28, а на 1.6/115 - SIM29, можно ли шить одно другим - это смотрите или спрашивайте в профильной теме. Ну и, естественно, моторная проводка другая. Так же могут быть отличия по системе охлаждения. Ну это основное, что приходит в голову по заменам.
DronSil
13 December 2014
Подскажите, двигатель 1,8 бензин 125л.с., хочу поменять на 2,0 бензин 145 л.с. Двигатель брать с документами, или можно без? И нужно ли переоформлять в ГАИ, когда сменю двигатели?
13 December 2014mobile
Переоформлять в ГАИ необходимо, вас же должно государство начать доить за лишние л.с. Поэтому и документы лучше иметь на двигатель.
VitoTlt
13 December 2014
А с другой стороны... кто его проверять то будет?
Да и смысл в документах на двигатель, если его номер нигде не фигурирует в документах на автомобиль?
DronSil
13 December 2014
Как то разделился народ... На тех, кто говорит нужно переоформлять. И на тех, кто говорит что двигатель по новому закону идет как запчасть и переоформлять не нужно, даже номер не сверяют.
VitoTlt
13 December 2014
В ГАИ калину переоформлял этим летом. На номер двигателя гаишники при осмотре не смотрели. Только VIN сверили и всё.
14 December 2014
DronSil
Идёт как запчасть, если не меняется модель двигателя. Номера при регистрации не сверяют, но никто не запрещает проверить модель двигателя и если выяснится, что у вас установлен двигатель не той модели, которая должна быть (а у вас должен быть двигатель от FF2 объёмом 1.8 л. 125 л.с. 4 класса выхлопа), то согласно перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, будет наложен запрет на эксплуатацию такого автомобиля. Однако, я соглашусь с VitoTlt. Визуально, открыв капот и глядя на двигатель 1.8, его не отличить от 2.0, а глубже вряд ли будет гаец копать. Ему это надо? Поэтому уверен, что такая замена останется незамеченной и поэтому можно не заморачиваться с оформлением нового движка. Но окончательно решаться вам.
maxer2013
9 January 2015
Здравствуйте, хотел поинтересоваться как можно увеличить мощность двигателя (авто 2009 года - 1,6). Либо какой самый мощный двигатель можно поставить, без крупномасштабных доработок.
kasper-900
6 February 2015mobile
У меня не 1.8 а 2.0 просто я хочу от фф 3 двигатель. Есть на примете один с маленьким пробегом.
TallPaul
2 March 2015
РОМАН7
Вам уже давали ссылку. Замена двигателя (сообщение #14367839)
И CapsLock на клаве отключите уже наконец.
РОМАН7
3 March 2015
в это ссылке замена 100 на 115 а я хочу движки поменять.У меня 100лс SHBD 2007Г и есть двс HWBD 2006г -хочу поставить HWBD и своё навесное
3 March 2015
РОМАН7
Вообще в ссылке, если читать сообщение сначала, была приведена краткая выдержка по замене двигателя 100 л.с. с АКПП на двигатель 100 л.с. с МКПП, а также присутствовала ещё одна ссылка, пройдя по которой вы бы увидели, опять же, что человек поменял HWDА на HWDB (а точнее HWDB на HWDА), и тот и другой - 100 л.с. Также был опыт замены HXDA на SIDA (оба 1.6/115). С учётом того, что SHDA и SHDB, в принципе, из одной оперы с SIDA, то по совокупности факторов нет причин, чтобы SHDB нельзя было заменить на HWDB.
РОМАН7
3 March 2015
Спасибо.Были сомнения ,теперь нет
3 March 2015
РОМАН7
Вы только в этой теме отпишитесь, плиз, если проведете такую замену, чтобы было "документальное" подтверждение.
РОМАН7
3 March 2015
хорошо
tema727cab
27 March 2015
подойдут крепления? Проводку надо будет менять? (менять 1.6 115лс на 2.0)??
27 March 2015
tema727cab
Пол машины надо будет поменять.
Stranger235
11 April 2015
После замены двигатель не заводится, стартер крутит, нет искры и управления форсунками, по диагностике только ошибка р1000.
Двиг 1.6 перед снятием был проверен. Снят с машины с акпп у меня механика. В чём может быть проблема?
11 April 2015mobile
Stranger235
На 1.6/115 не ставили АКПП. Вы поставили двигатель от 1.6/100?..
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
