Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
Digital-Cj
16 February 2015
Hallucinogen_13
Если скорость не меняли, то ставьте галочку "Автовыбор" и программа сама будет увеличивать до 5М на время сеанса. После отключения адаптера в нём останется скорость 38400. Но при следующем подключении ELMConfig снова увеличит до 5М на время сеанса.
P.S. Правда если хотите работать в FoCCCus, то надо именно прописать скорость. Можете 5М прописать. В FoCCCus надо будет вручную эту скорость писать (самой программе, а не адаптеру), чтобы подключиться.
Hallucinogen_13
16 February 2015mobile
А если я скорость менял, (а я её менял) можно поставить автовыбор?
ittrium
16 February 2015
Hallucinogen_13
Можно.
ser18752586
16 February 2015
Сегодня получил ELS 27.Скорость 5 Мбит/сек.Обновил прошивку на коробке за 10 минут.Всем удачи!
IVAN XXX
16 February 2015
Sholoiko
а можно скрины чётче сделать (детально)
Digital-Cj
16 February 2015
м521рт
А что именно интересует? Prolific совместим в FTDI как говорится pin 2 pin. Только для пролифика надо резистор запаять с 3,3 вольта на крайнюю ногу.
Я на хостинг положил крупный план куда паять.
Пред-предпоследняя нога - это выход с внутреннего стабилизатора напряжения (3,3 вольта). Поэтому удобно запаять так (резистор кладётся прямо на ноги и припаивается, он по размеру как раз подходит).
IVAN XXX
16 February 2015
Digital-Cj
теперь понятно большое спасибо,да и другим будет более понятно если решат сами перепоять чип и допоять резистор куда надо.
Sholoiko
17 February 2015
м521рт
Будет фото, на выходных постараюсь выложить ...
вот еще одно фото для наглядности
Waler111
17 February 2015
Тоже все что надо сконфигурировал, прошил коробку за 8 мин(win7 64, i3, hm75, 4Gb, 620m).
Все отлично, но есть минус.
Постоянно выскакивает разъем внутри адаптера. Я конечно устранил это. Но кто не знает, может попасть на проблемы если во
время прошивки вывалится разъем.
kosklev
17 February 2015mobile
привет!жду адаптер со дня на день!какой разъем может нежданно вывалится??чтоб заранее его закрепить!
Мамай
17 February 2015
Hallucinogen_13
Установи 38400 и поставь автовыбор. И забудь про это.
Если поставишь 5000000 другие программы могут не работать на такой скорости. Проверено!
Мамай
17 February 2015
ittrium
Все порешалось. Алексей что-то поправил в своей проге. Все заработало. Да, тайм-аут порта нужно было выставить на 1 вместо 16.
Waler111
17 February 2015
kosklev
Разъем на плате адаптера.
Если начать шатать кабель, то сквозь корпус адаптера видно, как разъединяется разъем.
kosklev
спасибо!его надо горячим клеем прихватить?!
Waler111
17 February 2015
Внутри на корпус что-нибудь приклеить чтобы не давало разъему двигаться.
Digital-Cj
17 February 2015
Waler111
Проблема с проводом может быть на rev1.72 вроде. Нам прислали низкопрофильные "мамы", а некоторые "папы" были тонкими. Я не использовал тонкие "папы" в разъёмах USB, насчёт ittrium не знаю (но тоже не должен был).
Сейчас соединение более плотное. Правда был один случай, когда адаптер дошёл с вывалившимся штекрером USB, но я не знаю КАК так можно его везти? Наш косяк исключён (типа забыли вставить), потому что перед тем как адаптер попадает в пакет и запечатывается, он подключается к стенду и с него выписывается серийник (команда STSN).
Сам штекер вручную сложно вытащить, и у меня для массового тестирования есть специальный провод с тонкими "папами", потому что если брать с нормальными (которые вам и отправляем), то есть риск оторвать "маму" вместе с дорожками на плате, когда вытаскиваю этот провод после теста.
Скорее всего проблема случилась во время перевозки из-за вибраций. Кто с ними "работал", тот знает как сами по себе могут откручиваться гайки, которые затягивались со всей дури (фиксатор резьбы придумали от этого).
А люфт провода в корпусе не настолько большой, чтобы из-за него вытащился штекер. Ну это касается rev2.0 точно. В rev1.72 насчёт всех не уверен.
Waler111
17 February 2015
У меня rev1.72. Люфт есть и штекер держится слабо. Отвалился в процессе работы с адаптером.
Проблем не возникло. Т. к. сам радиоинженер разобрался во всем быстро.
Претензий ни каких не имею. Адаптер получился отличный.
ittrium
17 February 2015
Digital-Cj:
Я использовал поначалу без сортировки на тонкие-толстые, но в таких случаях подгибал пины "вразбежку", чтобы вставлялись с усилием.
Вообще после перехода с 2x3 pin на 1х4 pin сложно представить условия, при которых разъем может сам отсоединиться
1979sergei
18 February 2015
Сегодня на работе ко мне со словами:"Я слышал, что ты кабель приобрел" подошел главный инженер. Говорит утром чек загорелся на X-Trail. Скачав программу TECU v2.3.2.1 успешно продиагностировали и сбросили ошибку (низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха). На своей пока только с конфигурацией магнитолы поигрался. Теперь изучаю ELMConfig.
bayk-kstu
19 February 2015
Получил пару дней назад свой адаптер.
ELMconfig на 5m в основном все модули считывает, а вот HEC не смог.
поставил скорость 2m и все заработало.
вот теперь заливать данные ссыкотно. может подскажите где ессть нюансы??
вынь - 7 X64 проф. ELMconfig - 2.15
Digital-Cj
19 February 2015
bayk-kstu
Нужно выяснить почему "HEC не смог". Дело не в скорости. А чтобы найти причину нужны логи процесса, когда "HEC не может".
Мамай
19 February 2015
У меня ELMconfig 2.14 и 2.15 вообще с ним не работают. Пользую 2.13b
bayk-kstu
19 February 2015
Кстати. может оффтоп, но почему после считывания некоторых из блоков по нижней шине ELMconfig подвисает секунд на 10-15? а потом продолжает работать, а если выдернуть-вставить USB шнурка - все отлипает?
Где бы найти версию 2.13b и попробовать?Мамай можете мне ее на почту bayk(собака)chipmaker.ru прислать?
avto-221
19 February 2015
bayk-kstu
Залил на яндекс ELMconfig 2.13b
m3tler
19 February 2015
Пробовал ли кто использовать данный кабель с программой Вася Диагност для диагностики и чтения ошибок audi?
bayk-kstu
19 February 2015
m3tler этот кабель, как и написано в факе - расширенная версия ELM327. тут форум не по ауди. если elm327 работает с этой "чудопрогой" то и этот кабель заработает.
avto-221 спс
П.С. странно почему на форуме не работает система оверпостов с добавлением следующего к предыдущему, если подряд идут от одного аккаунта??
Dimuccio®
19 February 2015mobile
m3tler
Не будет elm работать с Васей, Vcds и подобными программами. Для них нужен свой адаптер на совсем другом "железе".
metel
19 February 2015
avto-221:
bayk-kstu
все версии лежат здесь на форуме Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Snezhnii
19 February 2015
metel
попробуй сам скачать Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
kosklev
20 February 2015mobile
-3
civil-zz
что это значит!
