ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
sharpsouthpole
14 February 2015
X088on61
Все про антифриз ФФ2
X088on61
14 February 2015
И ещё скинте ссылку по замене термостата на 100сильном
FeodorY
14 February 2015
X088on61
Замена термостата на ФФ2
incpektor
14 February 2015
Ребята подскажите ка млжно проверить катушку зажигания! Визуально вроде целая
joikl
14 February 2015
Ребята, подскажите, выбираю первую машину, есть 350 тыс. рублей. Реально ли купить безпроблемного фокуса 2го за эти деньги? На какой пробег в этом случае присматриваться, чтобы еще хотя бы 30 тыс. км наездить без серьезных вложений?
joikl
14 February 2015
Руслан1983:
joikl
Почитай нужную темку.  ffclub.ru/topic/13326/jump_1170/?pid=6979733#entry6979733
У меня вопрос, на который можно ответить одним предложением, а вы меня посылаете в тему из 245 страниц.
Но все равно спасибо.
Руслан1983
14 February 2015
joikl
Отвечу коротко.Такую машину найти можно!
Snegg
14 February 2015
J
joikl:
В принципе вполне реально. Пробег пробегу рознь, много зависит еще от условий эксплуатации. У меня друг, к примеру, собирается менять свой фокус 2006 года, а пробег у него всего 42000 км, новая машина практически
Roma778
14 February 2015
Подскажите! Купил фокуса 2 рестайлинг, 2010г. 2л. Акпп. Борт комп показал ошибку акпп. Диагностика показала замену датчика температуры масла, можно ли продолжать эксплуатацию? Плавают аборты на холостых и при переключении, сказали менять дроссельную заслонку или можно просто почистить? Проблема с АБС, сказали блок сгорел хотя на консоли ошибку непоказывает, может проблема в проводке?
FeodorY
14 February 2015
Roma778
Темы для изучения:
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Все про ABS
tokarevd
14 February 2015
NaxIV
Поменять ограничитель в принципе несложно, нужно снять пластиковую обшивку двери и металлический экран за обшивкой, далее открутишь ограничитель. По поводу последствии, на сколько я помню внутри железная пластина, обломиться она не должна. Я ездил с сломанным ограничителем где-то месяца 2, сломал по глупости на улице был сильный ветер, приехал на работу открыл дверь и чють не оторвало дверь.
NaxIV
14 February 2015
tokarevd
Неслабый видимо ветерочек был
Цена кусачая у ограничителя, заменителей не нашел.
14 February 2015mobile
incpektor
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8474820)
Sash75
T
tokarevd:
NaxIV
+ . Я металлический экран даже полностью не откручивал - ровно настолько, что бы рука с деталью залезла
NaxIV
14 February 2015
Sash75
Стоимость детали не озвучите?
Sash75
NaxIV
было это пару лет назад , цена была 1200 или 1300 - точно не уже не скажу.
FeodorY
14 February 2015
NaxIV
1641573 Ограничитель двери передней 1 720,98р. (опт4 экзист)
NaxIV
14 February 2015
Sash75, FeodorY
Дорожают запчасти)
Болты заклепки новые покупать не надо при замене, достаточно только ограничителя?
Или лучше сразу запастись пистонами для обшивки, полюбому наверное сломаются.
Sash75
NaxIV
несколько пистонов для обшивки - купить надо. Как аккуратно не снимай обшивку - один-два-три усы таки обломаются. А так для данной процедуры больше ничего ненужно
FeodorY
14 February 2015
NaxIV
Клипсы обшивки, съемник клипс темка в помощь
Roma778
14 February 2015
Как проверить подушки стреляли или нет и вообще на месте ли они???
NaxIV
14 February 2015
Sash75, FeodorY
Спасибо за инфу Потеплеет, куплю детальки и погоню в сервис)
FeodorY
14 February 2015
Roma778
Сработал(а) подушка / преднатяжитель / пиропатрон.
Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
SEGA76.rus
15 February 2015mobile
Через сколько менять свечи?
FeodorY
15 February 2015
SEGA76.rus
Все о свечах зажигания
pozitif1987
15 February 2015
SEGA76.rus
обычные 20 000 платина 60 000
seventh
15 February 2015
Здравствуйте, уважаемые!
Немного оффтопик, не знаю где спросить. Живу в провинциальном городке, хочу приобрести запчасти в Москве - даже с дорогой отправкой транспортными компаниями, получается дешевле, чем у нас, да и выбор есть, кузовщину можно найти в цвет. Только вот ехать самому мне туда далеко, тем более на авто после ДТП боязно, а знакомых, готовых пол дня уделить - поездить по нескольким точкам и лично посмотреть, нет. Ну и отправлять немалые деньги малоизвестным магазинам, которые и фотки-то с недовольством предоставляют, не охота.
Посоветуйте, как лучше поступить?
scotti.91
15 February 2015
Здравствуйте. С жором масла так и не разобрался. Почитал кучу тем, каша в голове. Если я правильно понимаю, если авто работает идеально, масло жрёт на 200 км ровно 500мл, выкрутил свечи, вся резьба в масле, сами свечи сухие но в нагаре, то нужно менять маслосъемные кольца и колпачки. Нашёл статью на драйв2 вот эту l/1412649/
Есть ли на форуме такой же список нужных запчастей с кодами на движок 1.8? И могут ли всплыть какие нибудь нюансы в плане покупки запчастей и их размеров. И самый главный вопрос 1.8 один или могут быть разные вариации? У меня с цепью он. Слышал вроде с ремнём ещё есть.
FeodorY
15 February 2015
scotti.91
Вся информация есть в шапке темы Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
1,8/125 только цепь в приводе грм с ремнем не бывает
voodhouse
15 February 2015
FF2 Rest 2010г седан (s40), необходима замена двух правых дверей (передней и задней), хотелось бы на разборе купить, подскажите: мне подойдут только, двери от седана? либо что-то подходит от хэтчбека/универсала FF2 Rest 2008-2011гв?
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Система охлаждения
