Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
dva1979
8 February 2015
NRinat
Надеюсь я и другие форда пользователи донесли до вас нужную информацию и вы ее поняли а дальше вам решать, хозяин
Да, масло с шильдиком форд и моторкрафт очень различаются по цене но одинаков по качеству. а цена не в ползу первого. Сервисы разные бывают
seger
8 February 2015
я даже думаю что масла сам моторкрафт не производит, их вполне успешно может производить какой то нефтяной гигант, по заказу и "рецепту" моторкрафта, а моторкрафт просто "брендирует" и всё
Mechanicus1
9 February 2015
seger
Kendall
Vadim I.
9 February 2015mobile
Mechanicus1:
seger
Kendall
Да? Я как раз его себе залил!)))
seger
9 February 2015
Mechanicus1:
Kendall
лично я в курсе за это масло, таки пишут в торнетах дюже отличное, и при этом совсем недорогое
но как донести это страждущим?
а, подзанедопонял
КЕНДАЛЛ - варит смесь для моторкрафта
догнал теперь
-Sancho-
10 February 2015
Уважаемые форумчане. Собираюсь делать частичную замену масла ( само-собой поменять фильтр и почистить поддон). АКПП работает без нареканий, масло светлое, но т.к. пробег 75000 км, то решил поменять. Правильно ли я понял, что мне нужно брать масло Mecon V? Авто выпущено 06.06.2007. И вопрос, обязательно ли брать оригинальное масло Mercon V или можно взять Mercon V от Motorcraft, я правильно понял, что они абсолютно одинаковы, а разница только в надписи Форд ( ну и космической цене само-собой )?
seger
10 February 2015
-Sancho-:
да
seger
10 February 2015
-Sancho-:
нет
любое со спецификацией Mercon V
-Sancho-
10 February 2015
seger
Спасибо за ответ. Так и предполагал, просто решил спросить совета. Ещё вопросик, из аналогов Mercon V, что лучше всего взять? Склоняюсь к Motorcraft и по маслу и по фильтру. Вроде и ценник гуманный, да и отношение, как к оригиналу.
ХаТТаВ
10 February 2015
его и бери. если ни разу не менялось, то в каропке как раз он и плещется
denissdc
11 February 2015mobile
Подскажите доя полной замены масла в акпп требуется 8 или 12 литров?
Vadim I.
11 February 2015
denissdc:
Смотря как менять, если аппаратом, то 12, если самостоятельно то 8.
seger
12 February 2015
denissdc
а в шапку\faq заглянуть слабо?
denissdc
12 February 2015mobile
Ребята,подскажите мне,какое масло лучше взять?ravenol через знакомых дешевлена станции Mobil сказали,что фильтр не меняют,так как нужно всю коробку разбирать,а фильтр уже купил
+спецификация выше,но присадки то тоже другие получаются,дайте дельный совет пожалуйста
ХаТТаВ
12 February 2015
врут. всю каропку разбирать не надо. надо только поддон снять (и потом обратно поставить)
denissdc
А что по маслу посоветуете?как думаете ravenol подойдет?
ХаТТаВ
12 February 2015
тот, что на фотке, не годится. там mercon sp "для современных 6-ступенчатых АКПП серии HP производства ZF 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34, а также для 5-ступенчатых автоматических коробок серии 5HP". для древней каропки фф2 нужен mercon v или mercon lv. почитай шапку то (особенно FAQ, вторую ссылку)...
Andreytushin
Фильтр там-просто губка. Когда снимал поддон, особого криминала там не увидел. На магните тоже не много стружки было. Пробег был около 60 т.км.
seger
12 February 2015
Х
ХаТТаВ:
почитай шапку
не читает он принципиально
либо селективное зрение - не все сообщения видит, что ему пишут
patalogig
12 February 2015
и нужен он всего лишь для одного - не пустить обратно в коробку из поддона частички износа. Больше он ничего ровным счетом не фильтрует
ХаТТаВ
12 February 2015
типа, можно и не менять фильтр вообще?
patalogig
12 February 2015
Х
ХаТТаВ:
Если снимаешь поддон - то почему бы не заменить, но например я на первофокусе 2000 года выпуска менял масло частично через щуп три раза, поддон не снимал, автомобиль и в частности АКПП чувствует себя великолепно. Пробег правда всего 2 сотни.
NRinat
15 February 2015
denissdc
Главное, чтобы удовлетворяло требуемой спецификации (см. шапку темы):
- Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07.2007 - MERCON®V
- Спецификация на масло для автомобилей изготовленных после 08.2007 - MERCON®LV
Смотрим, что предлагает, например, exist.ru. Выбираем для себя оптимально пл цене.
pel.74
22 February 2015
Симакс 11.2007, пробег 125т.км., заменил на Chevron Havoline atf dexron VI, как самое недорогое из предлагаемых аналогов. Пробег 2 недели, ощущения нормальные. Ушло 11 литров, фильтр фрам. дексрон 3 или 6, да, разница есть, но даже если их смешать, это не нанесет вред коробке, тем более при переходе с 3 на 6. То что пишут разные производители про несовместимость разных производителей, это лишь маркетинг. Но, каждый решает сам.
P.S. Когда только купил машину б /у, пробег был около 70т., делал частично замену масла, дак сейчас, я более чем уверен, что залили мне V, а не LV (делал у неофициалов, занимающихся чисто фордами). И ничего за 4 года плохого с коробкой не произошло.
magido
22 February 2015
denissdc
http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/transmissio...ew.html
http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/transmissio...id.html
psixxx
2 March 2015
сколько брать литров масло в акпп??машина дорестайлинг 2007 и какое ,
склоняюсь к MERCON®LV или Mercon V что из них лучше?
Dim__on
2 March 2015
psixxx
для вашего года Mercon V
полная замена - нужно литров 7-8
частичная - до 4 литров
psixxx
3 March 2015
Dim__on:
psixxx
а если какой нибудь motul или что нибудь?!
Mechanicus1
3 March 2015
P
psixxx:
Если есть лишние деньги, то лучше обнови резину, музыку поставь побасявие, даже не знаю что еще, купи цветы жене, мороженное детям. Кратко: смысла нет.
seger
3 March 2015
psixxx
а чо, шапку\faq изучить слабо?
Установка АКПП на ФФ2
