Предпусковой подогреватель ППП
Друзья может кто читал внимательней!
Из всем известного 10 Мб от Aviatora не понял есть ли предпусковой подогреватель в доп оборудовании. Речь о бензиновых конях.
Спасибо.
предпусковой подогреватель, ППП, дизель, запуск зимой, прогрев двигателя, зимняя эксплуатация
Fazer
22 February 2005
642,3K
2,5K
Focus_Chpocus
30 January 2015
rsp-can - отличная вещь, при внешнем управлении запуском, например по gsm
юганец86
31 January 2015
Сергей К
это программа опиши подробней че как ппп разблокировать можно ну и если да то и ссылку на прогу ... спасибо
mandalore105
31 January 2015mobile
юганец86
Это не программа, а модуль дистанционик, который умеет разблокировать. Я выше ссыль дал.
Serj in Rogervik
31 January 2015
юганец86
Ты ответы читаешь?
Предпусковой подогреватель ППП (сообщение #16317716)
юганец86
31 January 2015
Serj in Rogervik
читаю но про ППП не нашол ... если знаешь какая из всего списка кинься ей в мну
Serj in Rogervik
31 January 2015
юганец86
ELMConfig
aurevoir
6 February 2015
насамом деле ППП для бензина довольно бесполезная вещь (по крайней мере в мск). выигрыш по времени примерно 3-5 минут, не более.
если бы еще он дистанционно управлялся без всяких доп.приблуд и сигналок было б лучше, а так баловство
mandalore105
6 February 2015mobile
Каждому свое. Мне очень нравится.
Grigory2008
6 February 2015
aurevoir
вопрос - насколько вреден двигателю холодный запуск в -10..-20 и далее?
Если ресурс двигателя не актуален, то конечно можно и на холодную пускать, если уверенно запускается в мороз.
aurevoir
6 February 2015
Grigory2008
думаю, что для продления ресурса двигателя лучше запускать его теплым. Но, я думаю, что свои 200 т.км+ можно откатать и без ППП.
у меня он есть, и я этому в принципе рад. Но если бы я сейчас заказывал новую машину, я бы не стал включать ППП в список опций.
юганец86
6 February 2015
Serj in Rogervik
спасибо все скинул ошибки ... начались попытки запустится и сразу тухнет ... при каждом пуске делает две попытки запуска наверно пора чистить?
юганец86
6 February 2015
aurevoir
а когда морозы за 30-40 то это весч не заменима
mandalore105
юганец86
Видимо пора. После неудач какой код выдает ошибок?
юганец86
6 February 2015
mandalore105
честно даже не пытался запомнить или записать ...
Serj in Rogervik
6 February 2015
юганец86
Теперь это не важно. Считай ошибки по новой.
Сергей К
12 February 2015
в минус 30 конечно не заменима, но включается она в такой мороз при нашей солярке не всегда(((
Grigory2008
12 February 2015
Сергей К
дизелистам может помочь совет
Проблемы с штатным ППП (сообщение #13365588)
если конечно мусора в солярке нет
Сергей К
12 February 2015
в своем rcp can дополнительно установил на панель кнопку (такую же как обогрев заднего стекла) . на ней есть светодиод который в случае отказа ППП показывает ошибки. с этой кнопки ППП можно запустить и остановить.
Сергей К
12 February 2015
солярка только с пистолета, сетку ни разу не чистил, так как всю зиму работает как часы, только один раз не запустился в -30 примерно. антигель не доливаю
lexys72
15 February 2015mobile
С учетом роста курса бакса и евро поизучал тему отеч аналогов ппп. Вроде года 4 назад отзывы были так себе 50/50 так сказать. Потом вроде как стали использовать именитые комплектующие и стало намного лучше правда и цена немного подросла.
так вот о чем это я... кто нить ставил бинар компакт? Особенно бы про дизель услышать
Serj in Rogervik
15 February 2015
lexys72
Такой?
Сергей К
15 February 2015
друг установил на микроавтобус с дизелем такой бинар, работает отлично, есть свой пульт в салоне. вывел глушитель на поддон, так еще и масло прогревается.
Nuftiy
16 February 2015mobile
У друга на дизельной л 200 стоит 2 ППП, одна на двигатель и одна на салон. Питаются из отдельного бака в который он заливает киросин. Заводятся всегда.
Psych0_02rus
17 February 2015
Подскажите, пожалуйста, что за автономный подогреватель у меня стоит (марка)? (слева, вместо кнопки подогрева лобового)
Akropovich
8 April 2015
скажите, а где почитать инструкцию по нему?
Grigory2008
8 April 2015
Akropovich
вопрос к кому?
если в общем по штатному ППП Форд Фокуса, то см Инструкцию по эксплуатации
http://www.ford.ru/Owners/Manual/CarsArch
Grigory2008
8 April 2015
Psych0_02rus
если еще актуально, сфотографируйте ППП под капотом и выложите сюда.
как вариант у вас стоит ДУ штатным ППП
MaximA
13 July 2015
Товарищи! Темы все перешерстил, но не нашел ответа на свой вопрос - мб плохо искал. Как оперативно (кнопкой) запретить запуск ппп по расписанию? Модуля нет по вполне понятной финансовой причине...
Идея вот в чем - включить через бк на запуск по расписанию, но иметь возможность кнопкой запретить этот запуск. На улице тепло - выключил. Похолодало - включил. Тупо кнопкой, не трогая БК. Есть возможность так сделать, не нахватав ошибок?
mandalore105
13 July 2015
MaximA
Скорее всего нет, это ж по каншине все идет.
MaximA
13 July 2015
mandalore105:
MaximA
Да хз, думал мож можно питание ему отключать или еще как.
