ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
4 February 2015
Space21:
Как насчет болта распредвала.
Вот тут не подскажу, не сталкивался.
4 February 2015
Space21
Вообще по технологии надо устанавливать новые болты.
Space21
4 February 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Space21
В вашем ответе чувствуется нотка "но" ))
4 February 2015mobile
Space21
Но решать в конечном счете вам)
FeodorY
4 February 2015
Space21
Spb_Focus_Man
Покопался тут но не нашел инфы про одноразовые болты распредвалов
51Region
4 February 2015
Spb_Focus_Man
FeodorY
где-то есть регламент (или как он там называется), где написано что и при каком пробеге менять, и там, если не ошибаюсь, есть этот болт. Я покупал новый при замене ремня грм.
FeodorY
4 February 2015
51Region
Тут идет речь про болты звездочек на распредвалах.
super.ford121
4 February 2015
Доброго времени суток Господа!Подскажите в чем может быть причина???- внезапно перестал работать вентилятор климат-контроля на фф2 2007г.в. блоком управления все нажимается все показывает, а вентилятор не робит...
FeodorY
4 February 2015
super.ford121
Неисправности климат-контроля активируйте самодиагностику, инфа в шапке темы.
И еще посмотрите тут: Вентилятор отопителя/печки
Ice Storm
5 February 2015
GraMM92
напишите Евгению ff2STwagon. у него видел
управление печкой и климатом от Рестайла тоже с зеленой подсветкой
NIK83
5 February 2015
Всем Привет! Подскажите пожалуйста (кто сталкивался с такой же проблемой), словил камень в лобовое появилась трещина. Где (в каком сервисе) лучше менять стекло. FF2 рестайлинг 1.6 2009 год. Спасибо.
Daiv3r
5 February 2015
NIK83:
я менял прошлой весной тут
Сделали хорошо.
GraMM92
5 February 2015
Всем добра.
Сегодня застрял в колее с водой газовал на задней и на драйве минут 10-15.. Очень плохо это для автомата? Нужно ли доливать масло в АКПП? И как правильно на автомате выходить из колии если застрял
_Misha_2
5 February 2015
Добрый День!!Подскажите пожалуйста на Форд Фокус2 рестайл 1.8 поднялся расход топлива с 10.5(по городу) до 15 в среднем,при этом не давно промыл дроссель.Буду невероятно сильно благодарен если поможете найти причину проблемы.
P.S бортовой обнулял много раз.
FeodorY
5 February 2015
_Misha_2
Большой расход топлива 1.8 125л.с
AHDPOH
5 February 2015mobile
zhyura
Меняй термостат, у меня такая же проблема!!!
5 February 2015
FeodorY
Я в ETIS смотрел, написано "установите новые болты".
NIK83
Я здесь лобовое менял - AMS "Advanced Motorsport Service" ул.Фаянсовая 18. Скидка 10% для ФФкл, сделали хорошо, стекло прозрачное, как слеза младенца. Фирма Pilkington, достойный неоригинал, с airbag. То есть никаких косяков мне не удалось обнаружить). Правда скидка не распространяется на данные работы, так как стекольщики там "не родные".
Sasha_257
5 February 2015
Привет владельцам ФФ!!! На днях я заправила как обычно полный бак АИ-95, перед этим выключила двигатель. Потом включила, НО стрелка оставалась на месте, где была до заправки и БК показывал на 121 км (мол хватит на столько км). Я опять заглушила, потом опять завела авто. Такая же фигня. Через час примерно стрелка датчика топлива встала на полный бак, НО километраж стал на 340 км, хотя полный бак всегда был на 500 с лишним км. Плюс ко всему расход увеличился! Стал 20 л/100 км. А был примерно не более 12 л по городу. Что это может быть? ФФ 2010, хэтчбек, АКП, V1,8. Помогите разобраться...
alexeus
5 February 2015
пробег 99.000. 2007 г.в., 1.6, 115 лс.
какие сейчас регламентные работы предстоят?
может проще продать и купить другую тачку - поновее))
FeodorY
5 February 2015
alexeus
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
Sarai4iK
5 February 2015
alexeus
Не мешай машине ездить!
Space21
5 February 2015
Здравствуйте фокусоводы. Сегодня по Вашим советам все таки поменял болт коленвала на новый. Старый визуально оказался как-будто немного кривой. Не обошлось и без косяков. Новый болт пришел короткий. Доблестные работники СТО чуть ли не силой пытались мне его закрутить на герметик, т.к. подъемник простаивал. Сказали на герметике еще до следующей замены проездит. Но после того, как сказал, что его им в ж*опу закручу, успокоились и помогали найти болт в наличии по магазинам. Каким-то чудом мы его нашли, закрутили, и как-то на душе стало спокойнее за железного коня. Отдельное спасибо pasha88 за чертеж стопора маховика. Очень полезная штука!!!
5 February 2015
Sasha_257
АКП на 1.8 не бывает, либо у вас самоделкин.
FeodorY
5 February 2015
Spb_Focus_Man
Может Китайский фокус Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #16288015)
5 February 2015
FeodorY
Может и китайский, никто не застрахован.
Sasha_257
Попробуйте скинуть клемму.
FF22006977
5 February 2015
Здравствуйте!
Ох, чувствую сейчас полетят в меня помидоры...
В воскресенье купила FF2 2006 года 2,0,в эксплуатации с 2007,состояние идеальное.
Но вот вопрос...В ТО указан пробег 220 000, а на одометре 80 000...как это понимать?
FeodorY
5 February 2015
FF22006977
Скрутили умельцы пробег
GraMM92
5 February 2015
Уважаемые старейшины ))
Подскажите следующее.
Машина Ford Focus 2 , АКПП 1.6L Zetec-S PFI (100PS) , 2006г Дорестайл. Седан.
Вин WF04XXWPD46L21538
Подскажите максимально верные цифры пожалуйста:
-Масса автомобиля + топлива. - ?
-Объем топливного бака -?
-Boost Настройка (атмосферное давление над уровнем моря) -?
-Макс значение тахометра - ?
-Объемная эффективность?
Эта информация нужна для программы Torque на андройде ,для точного расчета расхода топлива.
Если , кто делал уже и настраивал машину свою как у меня, буду рад за советы по настройке проги.
FeodorY
5 February 2015
GraMM92
Тут есть многие ответы на эти вопросы
igoshuto
5 February 2015
Мужики всем привет!
Позарез нужно узнать объём краски для покраски переднего бампера на ФФ2 рестайлинг (просьба не минусить )
Клиренс, увеличение клиренса
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
