Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
Winnerx
1 February 2015
Да я то знаю))) я вот хотел спросить, а шторку запитывать, где штекер в фару подключается?
П-38
1 February 2015mobile
Winnerx
Можешь запитать от проводов подходящих к штекеру лампы дальнего. Где тебе будет удобнее.
dmax74
2 February 2015
romasvo
Вы бы лучше с другом почитали, чем биксенон от ксенона отличается, тогда и никаких споров бы небыло.
просто речь, скорей всего, о разных форматах ламп!
Winnerx
У меня вопос, с другом аж разругались и чуть не подрались))) использовать то эту штроку с обычным ксеноном можно? Ну слампой н1? А то друг говорит надо специальную лампу. Чет я не непонимаю
По всей видимости вы с другом не договорились первоначально о каком ксеноне (биксеноне) идет речь!
Оба со своей стороны правы!
Ваш друг, Winnerx, говорит скорей всего о обычной биксеноновой лампе (колхозной) со шторкой под рефлекторную фару
типа такой:
А вы, Winnerx, о лампе в линзе под ту же самую рефлекторную фару, роль дальнего как раз и есть в той самой шторке!!!
И будет вам мир )))
kinotatr
2 February 2015
подскжаите, а где сидит провод массы от фары правой? у меня проблема. Год как стоят линзы Hella 4 interno, до этого стояли штатны бишки. и тут недавно заметил, что правая фара менее яркая. ну думаю лампы все уже, купил - поменял - по итогу тоже самое. правая тусклее левой. световой пучок сам меньше, ощущение, что либо не доразгорелась либо тока мало, грешу первым делом на блок розжига фары, все таки 7 лет, многие говорят посмотреть провод массы фары, мб закислился и контакт плохой. Не хотелось бы думать что сгорел отражатель тк лампы стояли оригинал Германия это точно. И линзы не Китай. Собственно 2 вопроса, у кого было так?
И где все таки этот провод массы стоит?
dmax74
2 February 2015
kinotatr
скорей всего в районе лонжерона.
PRiME.wts
2 February 2015
zekan
А если гибкую ленту подключить так же как и кольца будет работать поворотник?
Видел рестал с полоской снизу, не впячетлил, находилась см на 2 выше чем надо, и криво стояла, интересно что за мастер делал.
zekan
2 February 2015mobile
PRiME.wts
Нет. у этой ленты отдельно вход на габарит и поворот.
incpektor
2 February 2015
Хотел бы у Вас уточнить,можего ли менять линзы с отражателей вистеон 3 на вистеон 2
Ну тоесть отражатель вистеон 3,а линза от вистеон 2
2 February 2015
incpektor
Нет. Модули разные по оптическим ТТХ и делать из них сборную солянку не стоит. Ничего хорошего не выйдет.
dva1979
3 February 2015
incpektor
Менять можно, если результат окажется достойным.
incpektor
3 February 2015
А как быть тогда,если вистеон 3 вмаску не лезет?шильки другие поставить?или маску расточить?
dmax74
3 February 2015
incpektor
здесь было про расточку маски и про установку вистиона 3! воспользуйся поиском!
serg1983
3 February 2015
incpektor
dva1979
3 February 2015
incpektor
Влезет, я вестион 3 ставил, ищи мои сообщения, если нужно разжевать и совет то могу телефон написать, обращайся.
incpektor
3 February 2015
dva1979
Спасибо,просто длинны шпилек не хватает,и линза упирается в маску
dva1979
3 February 2015
incpektor
Выкручиваешь шпильку-надеваешь на нее гайку и вкручиваешь обратно, потом перед тем как надеть линзы на шпильку еще гайку подкладываешь, думай голова - шапку куплю
incpektor
3 February 2015
Я так пробовал,и такое чувство получалось что они отвалится так как резьбы мало
3 February 2015
incpektor
закрепи на компаунд если сомневаешься
incpektor
3 February 2015
То есть с родной линзой вистеон 3 будет лучше освещать
dmax74
3 February 2015
incpektor
не с линзой, а с модулем. и он не родной, родной второй!
не путайте других!
incpektor
3 February 2015
Я на модуль вистеон 3 надел линзу от 2 вистеона
dmax74
3 February 2015
incpektor
и в чем прикол?
ты просто урезал лучшие характеристики третьего.
равносильно очки для -5 надеть на глаза со зрением -3, это так утрировано.
dva1979
3 February 2015
incpektor
Расшорош маску и будет счастье + медитация со шпильками, делай нормально раз вестион 3 достал да и вообще раз взялся переделывать
incpektor
3 February 2015
dva1979
Понял спасибо большое за совет!!!буду менять линзу
lex_s
3 February 2015
zekan
zekan
4 February 2015mobile
lex_s
давай попробуем
zekan
4 February 2015
12
Давно была идея сделать глазки на противотуманки. Наконец-то нашел время заняться и своим авто))) на ЧПУ станке были вырезаны кольца из фольгированного стеклотекстолита и молочного акрила.Далее
была разработана схема, перенесена на текстолит методом ЛУТ, травление, лужение сплавом Розе, и напайка элементов))сбор колец воедино и проверка)Сами светодиды в кольцах для защиты от влаги были обработаны ЦАПОН лаком и залиты прозрачным стекольным герметиком.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
fiash79
4 February 2015
Подскажите, оптика рейстал, собираюсь ставить билинзы Marimoto h1, куда лучше убрать все провода? С подключением вопросов нет. Непонятно с блоками розжига. Здесь вырезают снизу штатное место под блоки. А как же герметичность фары? Объясните? Просто хочется минимум вопросов в процессе переделки.
Slayer666
4 February 2015
zekan
а у меня давно мысли были и о квадроксене и бишках в птф...
но всегда тормозит отсутствие времени и $
чуть подробнее у меня на драйве...
Grigory2008
4 February 2015
Slayer666
Избыточно яркий ДС чреват потерей визуального контроля за дорогой при переключении с дальнего на ближний (если он соответствует и отрегулирован по стандарту).
Будет эффект как при въезде в неосвещенный тоннель днем
