Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
Jefftyn
17 October 2011
Течь сальника привода
1.6 125 л.с. пробег 60 т. км., течь весьма приличная. Машину только купил, запись в сервисной книге о предыдущем ТО на 58 т.км. (судя по цвету масла в двигателе, не врут). Похоже, на сервисе за гарантийный случай не признали. Ладно, будем исправлять сами.
Самое интересное, что сальник Corteco 12019597B у меня остался еще от первого фокуса (зетек-е 2.0 мкпп мтх75) - там тоже сальник правого привода потек, и я решил сразу 2 поменять, но механик отговорил от замены второго - так получился запасной, который сейчас и пригодится.
Вот что интересно - судя по всему узел этот у форда не менялся со времен царя гороха (лет 20 наверняка), и на первом фокусе течь появилась на 200 т.км. пробега, а судя по ветке на третьем может пойти уже на 200 км. Что это - качество сборки (вроде в ветке упоминали версию про залом кромки): фф3 собран в РФ против кёльнского фф1?
У тебя сейчас КПП стоит iB5. Так что сальник может не подойти
saempersun
3 January 2015
Эм, я какбэ в курсе, что кпп другая. Сальник еще не ставил, но по сообщениям в ветке подумал было, что подойдет. Пошел в гугль проверять.
Кто-нибудь ставил уже успешно сальник Corteco 12019597B на ib5 коробку? Что-то сайт кортеко весьма двусмысленный - с одной стороны для фф1 ib5 данный артикул сальника вроде подходит, а для фф3 с той же коробкой ничего вообще не предлагает.
evgscorp
, вы советовали этот сальник для мкпп ib5 на 1,6 125 л.с. - он правда подойдет?
evgscorp
6 January 2015
saempersun Должен подойти. Я сам еще не ставил. Но судя по катологу кортеко он должен быть. Я буду менять весной. Если вы раньше поменяете то отпишитесь. Тут человек писал что менял на Elring(539.580). По размерам эти два сальника одинаковы (да и есть подозрение что тот же сальник там и лежит тк. на нем надпись кортеко
) так что подойет скорей всего.
SanekANT
17 January 2015
Добрый день,счастливые владельцы фокус 3 ).подскажите правильный номер для заказа сальника правого привода.Нашел в теме Родной 1712552 ,вроде изменен на 1805715
усиленный 1863642
1831660 Ремкомплект сальника полуоси
так какой реально модернизированный и какой подойдет мне? У меня 2012 август,1,6 125 л.с.Мкпп X9FLXXEEBLCE38959.Очень буду благодарен за помощь
weltkinds
17 January 2015mobile
Блин у ФФ3 та же IB5 МКПП, сальники 1096669, 1712552, 1805715, XS6Z1177A те же остались...
Если брать то Оригинал - я по 400 р беру! Есть и Corteco 270 р. стоит... 130 р разница - Дак лучше не скупиться и взять Оригинал!
Здравствуйте всем! Подскажите, одинаковые ли коробли у машин 125 л.с. и 105 л.с. и подойдёт ли сальник 1863642 на машину 105 лс? И какой сальник всё таки лучше: 1863642 или 1712552?
КПП одинаковые, сальник одинаковый, номер 1863642
Должен быть "красненький"
saempersun
22 January 2015
evgscorp
сегодня поменял сальник, действительно Corteco 12019597B подошел.
заодно механик посоветовал сменить масло в коробке, т.к. в нем металлические частицы наблюдаются. но это уже наверное мне в другую тему..
saempersun
Отлично. Спасибо за инфу. Пердлогаю админу закрепить этот пост или номер в заголовке темы. Многие сэкономят.
Народ, а какое масло можно использовать для доливки при замене сальника?
Оригинальное FORD 1790199 стоит дороговато, автодок выдаёт как заменитель ему RAVENOL 4014835130104. Можно ли их смешивать?
Заменил сальник,заодно и новое масло Масло Castrol 75W-90 .2,4 ушло,Разница с заводским существенная, при температуре свыше -25 , теперь она легко едет
не стоит смешивать! У меня после Ravenola - коробка зимой гудела. И тем более он ПолуСинтетик!!!
Лей оригинал!!!
Попробую внести ясность.
Когда была разработана КПП IB5 и стала устанавливаться на автомобили то вылезли две проблемы - затруднено переключение передач/повышенный износ колец синхронизатора и повышенный шум. Для устранения данной проблемы на все автомобили, владельцы которых жаловались на повышенный шум, необходимо было залить новое масло (было выпущено TSB, номер за давностью не помню). Новое масло поступало на склад дилера в коробках Форд, но внутри лежали 1 литровые банки с маслом Castrol 75W90. В магазинах в продаже данного масла не было. Даже в каталоге Castrol его нет. Эффект имелся, жалобы пропали. Потом это масло стало поступать в стандартной упаковке Форд и заливаться на конвейере. Мы пробовали на тот момент заливать Mobil SHC 75W90 - как шумела КПП, так и продолжала шуметь. Видно все дело в каких-то присадках, которые применил Castrol. Так что в данном случае я бы побоялся менять оригинальное масло на что-то другое, принципиально конструкция КПП с тех времен не изменилась.
В пустую КПП влезает 2,2 литра (5 - 10 мм ниже заливного отверстия). Но можно не париться и заливать под обрез, пока не потечет - никаких последствий плохих не будет.
Это мое мнение, которое сформировалось на основе многолетнего опыта.
BorisEkbВ прошедшую субботу уже сменил сальник, масло залил оригинал. Полёт нормальный
Уважаемые господа. Как уже писал, в прошлую субботу заменил сальник на рекоммендованный здесь "красный" сальник 1863642. Сегодня полез проверить... Из-под нового сальника за неделю выдавило масла больше, чем за пол года из-под старого. Кто что может подсказать по этому поводу?
saempersun
7 February 2015
KuBorG, могу только подсказать, что в моем случае с моим механиком и с сальником кортеко такого не произошло.
2 дня назад заезжал менять масло в КПП - все с сальником в порядке.
Вообще, учитывая, что конструкция узла и деталей неизменна уже не один год предположение о самом слабом звене одно - руки.
saempersun
Меняли с отцом сами. Всегда все свои машины обслуживали самостоятельно и всё было нормально. С таким сталкиваемся впервые.
BorisEkb
8 February 2015
KuBorGБлин не знаю, что за мистика! Вот у меня лежит в запасе парочка Оригиналов (см. фото)
Заказывал не по Finis коду а по инженерному тот что на пакетике, стоит дешевле и тоже самое!
BorisEkbПосмотрел сегодня на сальник. Течёт из-под наружнего края сальника и только когда привод вращается. Попробовал замазать герметиком, посмотрим, что получится. В первый раз с таким косяком сталкиваюсь
Здесь на форуме VOVAN_NPC писал о такой же проблеме. Фото его. И сальник у меня точь в точь такой же.
KuBorG:
BorisEkb Посмотрел сегодня на сальник. Течёт из-под наружнего края сальника и только когда привод вращается. |
Мне первый раз поставили такой... потек сразу же... приехал через пару тыс на замену снова... во второй раз как потом оказалось при тщательном осмотре его поставили на герметик, и щас все сухо уже много много тыс км... так что надо все замывать хорошо от масла, ставить на герметик...подождать часик пока герметик просохнет и потом уже заливать масло и ездить... если ты сразу масло залил то это не очень хорошо, может потечь опять.
VOVAN_NPC
Я его не стал выковыривать, побоялся сломать и остаться временно без машины. Обмазал герметиком снаружи. Если будет течь, буду менять по новой.
Ребят подскажите пожалуйста . Потек сальник , менять буду сам . Замену уже прикупил. И теперь сам ВОПРОС ??? КАКОЕ МАСЛО ПРИКУПИТЬ ДЛЯ ДОЛИВКИ И СКОЛЬКО??? ЧИТАТЬ ВЕТКУ ВРЕМЕНИ НЕТ, ЗАВТРА С РАБОТЫ МЕНЯТЬ СОБИРАЮСЬ . Заранее спасибо.
BorisEkb
9 February 2015
Skip134Масло МКПП FordService 75W90 BO 1790199, 1045737
BorisEkb
Спасибо. А может есть альтернатива . Просто заказывать да и ждать не хочется
KuBorG
9 February 2015
Skip134Да, оригинальное масло это кастрол.
По теме: сегодня плюнул и поехал менять сальник к ОД. Поставили такой же красненький, как ставил я. Теперь хотя бы есть гарантия 30 дней, будет, кому мозг парить, если снова потечёт
кто что может сказать по сальнику привода от вольво 31325390 и 30651787 -взаимозаминяем ли с фордовским 1 712 552? Заранее спасибо.
andreipenza
15 February 2015
А какая средняя цена по замене сальника у не официалов? Течет с водительской стороны?.
