газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
291,6K
9,9K
Alex095
17 January 2015
Д
Дмитрий_ДР:
Ребят, подскажите, а желтый провод с вариатора хмель цепляется на педаль газа, а куда именно? Там вообще 5 проводов так то идёт, и к какому именно подключать не понятно(((
Его подключать не надо. Желтый, зеленый и белый отрезать и выкинуть.
Дмитрий_ДР
17 January 2015
Подскажи пожалуйста, а почему не надо?
Спасибо за ответ большое.
Alex095
17 January 2015
Д
Дмитрий_ДР:
Щас не помню Вообщем не надо
Дмитрий_ДР
17 January 2015mobile
На датчик коленвала приходит два провода,красно-белый и красно-коричневый,кто подскадет,какой из них +?! )) плиз)
g-dmytro
17 January 2015
Дмитрий_ДР
прокрути страницу немного вверх к "FAQ / Полезные сообщения:" - и будет тебе счастье
Дмитрий_ДР
17 January 2015
Что будет, если я перепутаю полярность при подключении???
Дмитрий_ДР
17 January 2015
Я перепутал полярность(((
Дмитрий_ДР
17 January 2015
Короче, просто разберу разъём и переставлю ножки и все, это будет быстрее чем перевинчивать всё, так как на 2х литровом движке датчик пипец как не удобно стоит и к нему еле еле как подлезть можно!!! (((
Alex095
18 January 2015
Правильно
g-dmytro
18 January 2015
Дмитрий_ДР
свой опыт самый лучший))
АМИР95
23 January 2015
Всем привет
Подскажите пожалуйста у кого какой расход на 2-х литровом двиг.
У меня больше 250-270 на 40л никак не выходит, авто фф2 2.0мт 2010г
Езда в основном по городу
Спасибо
ВАСИЛИЙ34
23 January 2015
АМИР95:
Всем привет
Спасибо
У меня на 28л примерно 200км, т.е примерно 14л/100 в городе
DjeR
23 January 2015
Я уже отписывался в лс, но все равно тут напишу - по лету балона хватало на 400 (+-20 км),балон на 53 литра. Сейчас по зиме расход примерно 14-15 литров\100 км.
Многие неправильно считают литраж,поэтому вот формула :
Литры\ километры х 100
например 52 литра хватило на 385 км
считаем : 52\ 385 х 100 = 13,5л на 100 км.
Мандарин
23 January 2015
ВАСИЛИЙ34:
10 литров летом '11-12 -зимой
s-max, главное стильезды!
ВАСИЛИЙ34
24 January 2015
М
Мандарин:
летом то как раз в районе 10, а вот зимой просто грею достаточно, да и передвижения по городу: немного проехал остановился и т.д.
Мандарин
24 January 2015
ВАСИЛИЙ34:
да, но сравни массы авто... мой примерно 1800. твой 1400. город\трасса 50\50.
если за городом то 9литров.
я конечно расходом доволен, но клапана страдают.
ВАСИЛИЙ34
25 January 2015
М
Мандарин:
ну надо их беречь, либо вариатор ставить либо с ДПКВ играться
Ist421
25 January 2015
Вообщем погонял с самостоятельно отстроенной картой, расход пришел к 11,5. Летает очень бодро, коррекция не выходит за +-5% на всем диапазоне нагрузки. Но выявил очередной трабл... Газовый ЭБУ Е-GO снимает обороты двигателя по импульсам форсунок. Регулярно обороты не соответствуют реальным. Причем бывает 1/2 от реальных, бывает 3/4. В результате авто не переходит на газ без поднятия оборотов ХХ ( в настройках выставлено 600) и карта "едет". Почитав форумы про ГБО выяснил, что это частая проблема этого ЭБУ. Или прошивать(не помогло) или менять.. или забить(
Выод: ГБО Lovato E-Go очень простетский, имеет минимум настроек и сам никак не подстраивается. Его волнуют только t редуктора и давление газа, а также инфа от форсунок. Ну МАР еще. Какую карту набил человек так и льет газ. Вот так ездят простые обыватели на обедненке с кор. +22%( чек не загорится) и радуются малому потреблению газа. Потом вся экономия перечеркивается ремонтом головы.
Если где не прав, прошу поправить.
С уважением.
G.A.R.
26 January 2015
Ну и на зависть всем: 1,8 47 литров - 450-500 км
Ist421
26 January 2015
Проверьте смесь... ну ради интереса просто Если лямбде нравится, то просто отлично.
Alex095
26 January 2015
Раз ошибки нет , значит нравится . Как то так
Alex095
26 January 2015
G.A.R.:
Валера забыл сказать где ставил
Ist421
26 January 2015
Как то так
А какое у Вас ГБО? Интересуюсь т.к. я лично ЭБУ Е-ГО от Ловато крайне разочаровался( Но, к сожалению, махнуть на другой мозг все равно нельзя(
Alex095
26 January 2015
Это почему ???
Дидж, Автогазиталия,AEB, OMVL. С OBD и без. Какое интерисует ? Кстати вчера изучал POWERJET MONOPLUG , интересная программка.
Ist421
26 January 2015
Это почему ???
Ну как я понял, комплект идет одной коробкой и все расчитано. Или нет?
И еще: как победить неверное определение газ. ЭБУ оборотов двигателя?? Обороты снимаются по импульсам форсунок... то 200 то 400 то 600. При реальных ХХ 800. Замена блока поможет? Перепрошивал - не помогает. Вроде отстрою карту на свои обороты, на след. день газ.ЭБУ косячит и карта смещается. Коррекцию кидает то в + то в -, штатные мозги закипают.
Alex095
27 January 2015
А с катушки нельзя взять импульс ?
Наверное из за того что условия езды на следующий отличны от условий на момент настройки.
Нет. Тебе нужна только электроника.
к примеру http://www.gazland.ru/index.php?cPath=23_24_150
MAXI 2 не плохой хоть и дешовый. но посоветую МР-48 с ОВД
Maxneon
27 January 2015mobile
Из опыта расскажите, газ сушит компрессионые колхца?
bogart
27 January 2015
Maxneon
посмотрите где они стоят, представьте как работают и тяга к подобным вопросам отпадёт сама.
Maxneon
27 January 2015
На
B
bogart:
Maxneon
Наскока я знаю, при сгарании, газ выдает пары, которве и сушат кольца. Имхо.
bogart
27 January 2015
при сгорании газа выделяется значительно меньше смол, которые так любят загрянять двигатель и в том числе приводят к залеганию колец.
фигня какая-то про пары и про сушку колец - кинь источник
согласно легенде - газ сушит клапана, хотя я с трудомм это представляю. бензин тоже подается не совсем мокрый - он в распыле после форсунки да еще и 1 одна часть на 14,7 воздуха - оч мокро))
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
