Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
goods_life
24 January 2015
goods_life:
Имею С-Мах 08 г. 2,0 МТ, прошился с заводской 7М51ХС на 7М51ХF. Восторгу нет предела. В сравнении XC более черствая (тугая), XF более мягкая (эластичная), по лучше подхват, жмешь - едет. Со старой прошивкой более 4500 не крутил, т.к. она не разгонялась а обороты повышались, с XF обороты растут вместе со скоростью!
Очень порадовало что с заводской прошивкой поздней версии можно ездить. Остальные не заливал, в принципе все пока устраивает!
Всем удачи!
В продолжение добавлю, что средний расход на XC составлял 9,8 л/100 км, со всеми вышеописанными плюсами, расход на XF 11,8. С XF прошился на 7M51ABE - обороты слегка начали плавать, расход на ней - 11,4 (расход на трассе на круизе при 90 км/ч составлял 9 л., для сравнения XC "кушал" 5,5 - 7,5). Прошился назад на XC. Авто полностью исправен. Погодные условия примерно одинаковые. На этом отзывы по прошивкам не заканчиваются. По результатам дальнейших проб отпишусь. Думаю дальше заливать 7M51XG.
mitek_gsm
26 January 2015
Ford C-MAX ( рестайл ), планирую установку светодиодных ламп в качестве указателей поворота.
Нагрузочные сопротивления устанавливать не хочу ( доп сопли не приветствую ), возможно ли настроить частоту мигания в GEM близкую к стандартной ?
JONIX1
26 January 2015mobile
mitek_gsm
Вкладка "GEM"-"Конфигурация"-"Стр. 1" - там посмотри. Они с такой частотой и будут моргать.
А вообще такие вопросы обсуждают здесь:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
asustek68
26 January 2015
Скажите, через elmconfig можно изменить время работы магнитолы после выключения ACC? (по умолчанию 10 мин)
Депутат
26 January 2015
mitek_gsm
увы и ах, настройки не меняют частоту
JONIX1
asustek68
Нет, там даже пункта такого нет
asustek68
26 January 2015
JONIX1
видел там в "центральной конфигурации" есть пункт Аудиосистема - высокий уровень или навигация - на что это влияет? и с центральным дисплеем без центрального дисплея - с сенсорным дисплеем - на что что это влияет?
JONIX1
27 January 2015
asustek68
Я в мондео не бум-бум, спрашивай в своей ветке. Здесь обсуждают перепрошивку РСМ
Chicago-Zone
27 January 2015
Всем привет опять тупой вопрос
это на моей PCM,
получается мне нужно лить с civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm вот эту, или можно любую из перечисленных (4цилиндр.)?
B10DS4XA 5M51-12A650-HB
C10DS4XA 5M51-12A650-HC
D10DS4XA 5M51-12A650-HD
E00DS4XA 5M51-12A650-HE
E00DS4XB 5M51-12A650-HF
E00DS4XC 5M51-12A650-HG
E00DS4RA 6M51-12A650-GA 2005 .г
E00D4VCA 7M51-12A650-HA
G00D4VCA 7M51-12A650-HB
G0037VCA 7M51-12A650-HC
E00DS4XD 7M51-12A650-KA
G00D4SCA 7M51-12A650-KB
G0037SCA 7M51-12A650-KC
lisii26
28 January 2015
Приветствую всех!!! Очень нужен совет, есть ли в сводной таблице прошивок от civil-zz, прошивки без DPF и без EGR? У меня стоит вот эта 7М51-12А650UG на картинке в самом низу.
Блок управления EDC16C34-2
Romich811
28 January 2015
lisii26
Нету. Без этих вещей идут тюн прошивки.
У тебя ж был 1.6L 110PS TDCi EDC16C34-5.110 ... не?
lisii26
28 January 2015mobile
Romich811
Он у меня и есть EDC16C34-5.110. Я отцу хотел убрать DPF и EGR. У отца дорестайл.
Romich811
28 January 2015
lisii26
Понятно. Ну в этой ветке не найдешь. Тут только сток.
lisii26
Romich811
Жаль, придется EGR покупать.
xnikos
30 January 2015
Всем привет кто может подсказать перепаял прибор, до перепайки тест скорости показывал 256000 после 115000 чип Prolific. Но при выставлении скорости не подключается к авто подключается при стоящкй галочке авто. решил прошить круиз в GEM прошился HEC прошился а вот PCM при сохранении прошивки она сохраняется очень медленно за 5 минут 35 из 3520 это часов 10 ...что я делаю не так
drophead
30 January 2015
Подскажите, пожалуйста!
Вобщем у меня машина рестайл и я ее много раз прошивал, то есть понятие о прошивке я имею. Тут друг попросил прошить его дорестайл! Мне немного не ясно как быть с этим квайзер файлом? Откуда его брать, или если у него 8M51- KA, а нужно сменить на КB , то можно ниоткуда его не брать? Elm config мне предложит что - то? Или надо в выборе квайзер файла его выбрать? Или галочку какую - то поставить?? Спасибо заранее
JONIX1
30 January 2015mobile
drophead
Вроде в инструкции из шапки всё доходчиво описано, где когда и что подгружать. Просит ещё разок и всё СВМ аоймёшь.
drophead
30 January 2015
Спасибо, уточнить хочу я просто.
Допустим у меня стоит 5M51-12A650-AF вот этот блок, а также на флешке у меня имеется прошивка ледокола 8M51-12A650-KB вот на этот блок! Вопрос! Мне нужно найти star12 на 8M51-12A650-KB этот блок и спокойно шить? Или я могу найти star12 на 8M51-12A650-KA, прошить официальную "КА", а затем я смогу перешиться на КВ уже без файла star12?
Надеюсь я теперь нормально объяснил что меня интересует?)
Спасибо
Ps: насколько я вычитал в версии елм 0.2.1.2b. Уже встроены эти квайзеры для всех прошивок? Их всего 2 и других быть не может? И как понять какую мне надо? Только перебором?
mohmad77
30 January 2015
drophead
Шить полюбому надо всё вместе,так как на одной памяти всё, а star12 в программе автоматически или если в программе нет попросить поделиться у кого такой есть на эту версию прошивки.
jakier
30 January 2015
drophead:
... Мне нужно найти star12 на 8M51-12A650-KB этот блок и спокойно шить?...
Прошивка доп. процессора КА\КВ ESU131 есть в ElmConfig, можешь выбирать автоматом, проверено.
Eugeniy_59
30 January 2015
Подскажите кто как решает проблему с электричеством во время прошивки.
Ноутбук понятно что питание от розетки, а вот как быть с питание машины? Что будет если во время прошивки сядет акум?
Или можно зарядку на клеммы аккума посадить?
jakier
30 January 2015
E
Eugeniy_59:
При манипуляциях с PCM нужно:
1. Иметь хороший аккумулятор.
2. Иметь адаптер, работающий на высоких скоростях.
и не придется думать, как подцепить внешнее ЗУ к аккумулятору.
kurcik
30 January 2015
Eugeniy_59
Я подключаю зарядное устройство к АКБ, и ноутбук в розетку.
mohmad77
30 January 2015
За 10 минут трудно посадить исправный аккумулятор,лично мне никогда не требовалось заряжать.Это на ФФ3 прошивка длится по пол часа,час,им это актуально.
lisii26
Я когда "кирпич" сделал из машины, в общей сложности за два дня прошивания прошивался около 20 раз, плюс ноутбук питался от прикуривателя. После успешного решения проблемы, стартер крутнулся легко и машина завелась без проблем.
Makarich1979
31 January 2015
Сесть АКБ может и на ФФ2, если шить ESU-131 на холоде. Конечно от состояния АКБ много зависит. Но в -20 лучше не рисковать. Я от соседней машине провода набрасываю и завожу ее. Так надежней. Потому, что на ФФ3 можно легко блок поднять после неудачной прошивки, а тут как повезет.
Sanek_k
31 January 2015
Для владельцев els, думаю, не стоит беспокоится про акб... чтение/запись не превышает 9 мин, только с esu131 может быть до 12.
И шить надо при выключеных потребителях, без музыки, в тишине оно ещё страшней))) на приборке серьёзные оповещения
naturallgs
31 January 2015
Не подскажите комплектация trend ставлю запирание дверей при скорости 10 км/ч и ничего не происходит хотя галочки стоят
xnikos
31 January 2015
Народ подскажите пожалуйста, шью круиз контроль дошел до блока РСМ нажимаю "записать из РСМ в BIN файл" в строке состояния появляется надпись счиатно блоков 1 из 3550 потом все немного подвисает и буквально секунд через 10 внизу уже пишется стирание ошибок, перезагрузка... и все создается файл 64 кб . Это и есть файл прошивки РСМ он реально так мало весит ??? и неужели на скорости 115 так быстро все 3550 блоков считалось ??? Заранее благодарен !!
