ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
25 January 2015
Sawqa
Да так и должно.
Sawqa
25 January 2015mobile
FeodorY
А как то можно авто сделать?)
FeodorY
25 January 2015
Sawqa
Темы в помощь:
Все про доводчик стекол
Автоматическое закрывание окон
electromexanik
25 January 2015
vasff
(держу педаль тормоза, акселератор на D) в районе того правого переда слышны даже не стуки , а как типо жесткая вибрация и гул страшенный
Могу предположить что шлицы приводного вала провернулись в ступице. Вот и рычат когда колесо стоит а вал крутится. И на разгоне рычат (стучат) потому что вал ступицу обгоняет. Больше не могу и представить, что может быть. При разгоне обороты равномерно растут, или закидывает их за 6000?
проверял шлицевой конец шруса в ступице, люфтов нету, крепежный болт затянут.
Когда проверял болт этот откручивал? Стружки под шайбой, что под ним нет?
вывешивали морду, включал акселератор на М и газавал - все тихо.
А тут тихо потому что пустое колесо крутить, это не машину тащить под полторы тонны весом.
Акселератор это педаль газа - еси чё.
Tovarish
25 January 2015
Подскажите что может звенеть в передней части авто при разгоне на 3 4 скоростях(звук ведра с болтами)
vasff
25 January 2015
Snezhnii
дружище, кароч, это не опора
щас объясню почему
дело в том что не при каждом нажатии на тормоза гудит правый перед. тобишь раз на раз не приходиться. если захочешь специально сесть послушать этот гул, то нужно " ловить" такое положение колеса. то есть нажимаешь на тормоз - тишина.отпускаешь педаль томоза на секунда-две машина откатиться на 5-10 см и опять нажимаешь на тормоз -гул появляется.
а по логике если бы дело было бы в опоре то гудело бы при каждом нажатии на тормоза и в любом положении колеса, а такого нет...
electromexanik
дружище, ты просто мозг, респектую за азы!
откручивал,все чисто
если я разгоняюсь плавно, стуков нету. они появляются когда разгон" тапком в пол" и на неровностях при разгазовке
с набором оборотов - все в поряде, как было ничего не изменилось
electromexanik
25 January 2015
vasff
У меня вариантов больше нет.
Snezhnii
25 January 2015
Tovarish
Детонация топливо смени если на 92 то перейди на 95.
Snezhnii
25 January 2015
vasff
так сам же писал, что гул, вибрация и и стук когда стоишь на месте...
vasff
25 January 2015
Snezhnii:
ты же мне посоветовал обратить внимание на опору, проверить, я проверил о результатах отписался.получилась такая картина
еще попробую написать об этом на ветке про стуки, может тамошние камрады найдут причину
Snezhnii
25 January 2015
vasff
Про защиту двигателя было, нигде не замята?
vasff
25 January 2015
Snezhnii:
vasff
защиту я снял года два назад
igorec
25 January 2015
electromexanik:
fanat81
Я не вижу ничего страшного в том чтоб снять с маховика пару- тройку десяток. Если привалочную плоскость тоже проточить, зазор в сцепе не изменится. Да и балансировка не сильно пострадает. Нужен грамотный токарь и хорошая центровка маховика на станке, чтоб после проточки биение не появилось.
Да конечно ничего не измениться.И направляющие штифты легко демонтируются для проточки,или вы до них собрались точить.Не надо советовать того ,что вы не делали.
vpalehin
25 January 2015
vasff:
Snezhnii
Так звук когда тормоз жмешь или все таки газ?
Потому как если при неподвижном состоянии на уклон держать тормоз и медленно отпускать, можно поймать тот момент, когда будет что-то вроде скрежета. Это от колодок.
А мастер из сервиса прокатиться рядом не может? Заедь в сервис, пусть подтянут подвеску.
"Звук перекатывания" может быть только на подшипники. Их там не так много:
Подвесной, ступица, шрус. Если все это в норме, то звук не правильно описываешь.
Щиток шаровой не задевает за диск? Щитка дисков спереди стоят?
Сними видео и выложи что за звук
Fandrey21
25 January 2015
Кто в курсе, стойки от фокуса 2 передние подходят на Mondeo 4? ))
igorec
25 January 2015
Fandrey21
нет
Fandrey21
25 January 2015
igorec благодарю)
fanat81
25 January 2015
igorec
electromexanik
Спасибо за отклики, и свои мнения буду думать, точить или на разбор, а то новый по экзисту в районе 20 стоит. А кстати а аналоги маховика вообще есть???
Jefff
25 January 2015
Ребят, подскажите, менял магнитолу с 1din на 2 штатную, овальную, соответственно менял рамку, после замены рамки кнопки кондиционера и циркуляции воздуха стали слишком утоплены в рамку..
Может кто сталкивался, может рамка не та?
Sasha_Lanskoy
25 January 2015
Всем доброй ночи, давно читаю ваш форум. Очень интересно, много чего попробовал сам. А тут случилась беда, в четверг перестал крутить стартер, сняли, почистили, смазали - заработал как новый машина завелась. И тут сегодня по дороге на футбол, глохну на повороте, на панеле сразу чек, акум, масло. Нет икры, съездили купили катушку поставили, не помогло, помогли знакомые ребята посмотрели ошибки, сломан датчик коленвала. Вызвал эвакуатор, и вперед в евроавто, поменяли датчик, звонят все завилась, приезжаю не заводиться, я в шоке, продавцы в шоке. Вот теперь ломаю голову в чем беда ( Может кто что знает.
Ford focus 2, 1.6 AT, 2006 год, пробег 192000
ditrai
25 January 2015
Добрый вечер! подскажите, может кто сталкивался:
управление омывателем заднего и переднего стекла перепутано местами, тоесть когда нажимаешь на сбоку на омыв лоб стекла вода течет сзади(но при этом срабатывает автоматиески очистка щетками лоб стекла), и соотв наоборот, когда рычаг нажимаешь на себя, омыв лоб стекло, хотя должно быть наоборот...мб кто сталкивался? форд фокус 2, рест, хэтчбек
TValeriy
25 January 2015
ditrai
Трубочки на бачке местами перепутали.
alikhanford22009
25 January 2015
про подушки двигателя есть статья?
Ice Storm
25 January 2015
alikhanford22009
Крепление, опоры движка
tim504
26 January 2015
Привет мужики подскажите пожалуйста какая компрессия дрлжна быть на двигателе дюратек 2.0 бензин , у меня 16 показывает во вех котлах , это не ормально, пробег 100000 третий хозяин машина 2007 года выпуска.спасибо.всем добра
vasff
26 January 2015
tim504
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
vasff
26 January 2015
vpalehin
еще раз.
1.на ровной дороге тапком в пол - стуки перекатывающиеся (плавный разгон - стуков нету)
2.на неровной дороге при любом разгоне когда правый перед проваливается - те же стуки
3.когда держу тормозами машину (селектор акпп на D) в районе правого пееднего колеса гул / шум. но если получается что нет звуков, то достаточно проехать см 5-15 и опять нажать на тормоз - гул / шум (сопровождается вибрацией по всему кузову и салону)
я в курсе. это не то
на двух сто мастеры по полчаса каждый и слушал и осматривал - ничего. подвеску подтягивали. результата ноль. думаю может к официалам съездить, только 500 р платить им неохото за диагностику подвески за какие нибудь банальности типа "установлены неоригиналы" или "износ колодок / дисков" или " инородные предметы в подвеске удалены (солома/ветки)" или "не имеется дефлектор бампера"
шрус / подвесной - новые лоёбро. ступицу диагностировал как советовали камрады на этой ветке - люфтов нету, гула ступичного подшипника при повороте нету
щитки стоят сзади, не задевают. шаровой за диск не задевает
при разгоне тапком в пол - стуки циклические как бы перекатывающиеся со скрежетом металл об металл
если машину держать тормозами при вибрации звук глухой емкий как движок у трактора ЮМЗ работает
грф
26 January 2015
Jefff
скорее всего рамка не села клипсами в свои места...
ditrai
26 January 2015
TValeriy
а есть возможность подсказать, где идет распределение этих трубочек?
FeodorY
26 January 2015
ditrai
см п 6
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Тормозные диски ФФ2
Про пыльники ШРУСов
