ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
20 January 2015
Читающий
Удалившим каталитический нейтрализатор
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
Muravyev
20 January 2015
Доброе утро)
При крутых поворотах направо, сзади, около левой двери стук. И только при правом повороте.
Думал что-то в багажнике мешает, но нет. Он пустой)
Snezhnii
20 January 2015
Muravyev
В шапке темы, вверху есть тема сутки в подвеске, там и ответ.
hyp
20 January 2015
Подскажите. ФФ2, 2005г, дорестайл, хетч. Проблема: при постановке на охрану (штатная сигнализация) не моргает аварийка (поворотники+туманкт+в салоне на панели приборов не загораются стрелочки). При снятии с охраны все ок, аварийка моргает как положено и в салоне на панели загораются стрелочки поворотников. Еще заметил не работают задние туманки при включении их из салона. Куда лезть. Все появилось с утра сегодня, вчера с вечера все было ок. (авто не мыл, всегда ставлю возле подъезда).
GAT036
20 January 2015
Всем привет! У меня ford focus turnier 1.6 TD 2009 г. Проблема такая : С наступлением морозов двс иногда стал ... и глохнуть . Едешь спокойно , надо совершить обгон или перед подъёмом переключаешься на повышенную или пониженную передачу ... и тут ... ХЛОП!!! моя ласточка заглохла!!! Чтобы особа не ржали сразу сообщу следующее: заправляюсь зимней салярой (проверял в пластиковой бутылке закопал в сугробе при -22 , 3 дня - как слеза ни намёка на плавающие ошмётки парафинов ) , недавно заменим топливный фильтр. Притом этот бзик выскакивает что при минус 15-27 , так и при -4. Может что-нибудь в электронике? У кого что по делу есть - подскажите плиз!!!
alikhanford22009
20 January 2015
у меня 2 литровый автомат.если стрелка топлива на половину показывает сколько бензина там должно быть?
FeodorY
20 January 2015
GAT036
Дизельные двигатели
ruslan16
20 January 2015
alikhanford22009
Половина топливного бака!!!
FeodorY
20 January 2015
alikhanford22009
Объем бензобака 55 литров. Тема сопутствующая: Уровень топлива / расстояние до заправки / минимальный уровень топлива
Sawqa
20 January 2015mobile
Помогите разобраться! В сопло от куда дует воздух на лобовое стекло провалились 2 болта, где мне их искать? Что разбирать, куда они улетели?)
alikhanford22009
20 January 2015
FeodorY
благодарю!
alikhanford22009
20 January 2015
вибрация в салоне,когда стоишь что может быть?
moz_alex
20 January 2015
alikhanford22009
подушка двигателя может
GAT036
20 January 2015
FeodorY
ОК , ошибся дверью !)))
GreeN
20 January 2015
Sawqa
Попробуй на проволку намотать магнит маленький и попробовать вытащить, а так не бусь ушел глубоко по жерлу
Sawqa
GreeN345
Спасибо попробую, а вот куда ведет жерло это... Если что куда лезть ..
GreeN
20 January 2015
Судя по схемам elcasta прям в печку
20 January 2015
Noy1978
Устранение масложора описано в теме Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ. При расходе в 400 мл на 1000 км лечить масложор заменой масла - это как мёртвому припарки. Вы конечно можете залить 5W-50 или 60, думаю даже ситуация улучшится по расходу масла, но в долгосрочной перспективе это ни к чему хорошему не приведёт.
alikhanford22009
Зайдите в тестовый режим БК, посмотрите остаток топлива в % (в HEX представлении), умножьте на объём бака.
igoshuto
20 January 2015
При движении прямо руль немного смотрит влево. Если отпустить руль, вроде бы не уводит, но руль все равно имеет наклон влево. Если выровнять руль, машину начинает уводить вправо.
Помогите советом, в чем проблема? Причиной неправильная регулировка сход-развала?
moz_alex
20 January 2015
igoshuto
надо руль поправить на развале вот и все, сам себе делаю развал иногда тоже самое получается
Juventus7
20 January 2015
Двига 1.6 115лс. 2007г. пробег 176тс.
Сегодня делал диагностику двигателя, проверяли компрессию . компрессия в цилиндрах 4 - 5 кгс/см2
При добавлении масла в свечное отверстие 7 кгс/см2 .
От двигателя конкретных посторонних звуков нет , таких как звон клапанов..
Спецы сразу предположили что нужно капиталить либо менять движку , что либо клапана загнуло либо кольца залегли. Но насколько я слышал, что на таких двигателях клапана не гнет , даже при обрыве ГРМ.
Летом менял комплект ГРМ, на гаражах , есть предположение что выставлен не по меткам .
Предложили проверить эту теорию, перед тем как думать о серьезной капиталке..
Машина кстати не дымит синим пламенем . Свечи сухие с черным нагаром.
Динамика только хреновая, но оно и понятно , если нет компрессии ..
Заехал просто проверить движку для себя, а тут такое..
Новый двигатель покупать как то не планировал ..
Кто что думает по этому поводу ? Проверять мне метки на ГРМ ?
steb51
20 January 2015
Ребята всем привет. У меня фф2 рейсталинг, 1.6 115 механика. Застучала рейка, хочу поменять, нашел на авито объявление о продаже новой рейки:http://avito.ru/439270152.
Подойдет ли она мне??? Что значат номера vr-4m5c-3550-ac и 5M51-3200-LHD 55 GH?
20 January 2015
Juventus7
Клапана конечно гнёт на таких двигателях, особенно при обрыве ремня ГРМ.
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
igoshuto
20 January 2015
moz_alex:
igoshuto
если при следующем развале-схождения попросить их выставить прямо они это станут делать?
StepkaVas
20 January 2015
Кто нить подскажет какие лампочки взаде в стоп сигналах на Универсале стоят??
moz_alex
20 January 2015
igoshuto
по идее обязаны сразу это сделать, это их косяк что криво, руль фиксируется, а потом только регулируют
igoshuto
20 January 2015
moz_alex:
igoshuto
а как часто нужно производить сход-развал?
moz_alex
20 January 2015
igoshuto
я делаю по сезонам при смене колес, а там кому как, если в яму попал в большую например надо
igoshuto
20 January 2015
moz_alex:
igoshuto
значит и мне пора делать неделю назад налетел на яму и удар был такой силой что я думал что колёса приваренны к кузову (очень жёсткий был удар правым колесом)
Miv90
20 January 2015
Столкнулся с комплексом проблем на Форд Фокус 2005 года. Двигатель 1.6., 100 л.с., коробка автомат, сборка отечественная, пробег 170 т. км. "+".
Первая проблема в том, что при достижении рабочей температуры двигателя падают стрелки приборной панели, за исключением топливной стрелки, высвечивается неисправность коробки передач, неисправность двигателя, уменьшен разгон, загорятся красная и оранжевая лампа, чек и все индикаторы, вплоть до подушек. Коробка передач начинается вести себя неадекватно скидывает сразу передачу вниз, в ручном режиме не переключается, при нажатии педали акселератора сильней крутит обороты, но не переключается. По ходу движения в хаотичном порядке как исчезает так и появляется, вне зависимости от стиля езды, неровностей на дороге, и в какой фазе находится луна.
Вторая проблема, после таких фокусов если заглушить машину она уже не заведется, пока не остынет полностью. При попытке завести никак не реагирует, на приборке мерцают передачи все стрелки на нуле.
Третья причина, странно работает вентилятор радиатора, суть в том что вентилятор врубается произвольно и на разный промежуток времени, в основном когда двигатель прогрет. На дворе зима и просто очень странно когда машина на полную включает охлаждение.
Прошу помочь советом, в чем может быть проблема?
4 people online
4 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
Двигатель не заводится
