Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
353,7K
1,8K
mandalore105
21 December 2014mobile
По 1 и 2 глянь тут, на 28стр
Установка сигнализации своими силами.
По 3 - при минусовой температуре
По 4 - хз.
Antikill
21 December 2014
mandalore105
перечитал 28 страницу, но простите ничего по свои вопросам не нашел:( или не понял
mandalore105
Antikill
Ну там у человека при постановке на автозапуск обороты падали на секунду, показалось похожим.
Вольт-220
22 December 2014
Antikill
По 1 и 2 вопросу надо ставить реле с конденсатором,так как есть задержка включения реле поддержки зажигания в самой сигналке, старлайне же)) правильно подсказали.
по 3 вопросу, при поддержке зажигания сигналкой печка с обогревами не работает штоле? если нет, не подключен асс1
4 вопрос -хз
mandalore105
22 December 2014mobile
VItales
Там не печка, там обогревы лобового и заднего стекол. Можно программировать на автовключение.
А с чем такой косяк старлайна связан, интересно, почему реле не врубается при затяге ручника? Или я что-то не так понял?
Вольт-220
22 December 2014
сигналка включает реле поддержки зажигания при включенном ручнике только после того, как увидит что зажигание выключено ключем, а на это уходят доли секунды, вот и происходит провал, который сожно убрать параллельным включением доп реле с конденсатором
mandalore105
VItales
Ясно, спс. Не в курсе, е91 этим тоже грешит или нет?
Вольт-220
22 December 2014
На B9 такого не было, хотя это может зависеть от марки машины, их ставил не на фокуса. Тут может иметь еще зависимость алгоритм выключения линий зажигания, асс1 и асс2 при повороте ключа, от чего реле поддержки зажигания на сигналке включается не сразу.
Ставил еще А91 на мазду 3, такая же фигня, провал есть, но не глохнет, так что забил. Но мазда и фокус они во многом схожие машины, по подключению и т п...
Antikill
22 December 2014
Так а скажите вот есть 2 алгоритма поддержки зажигания:
1. АВТОМАТИЧЕСКИ :
- включите стояночный тормоз,
- выключите зажигание;
2. С БРЕЛКА :
-включите стояночный тормоз,
- при закрытых дверях коротко нажмите кнопку 2 брелка;
3. ВКЛЮЧЕНИЕМ ТОРМОЗА:
- включите стояночный тормоз;
Так вот не совсем пойму чем первый отличается от последнего?
mandalore105
Antikill
По логике как раз тем, что я спрашивал выше, тпа реле врубается в 1 случае при глушении, а в 3 - сразу при затяге и скачка оборотов нет.
catfish20
25 December 2014mobile
Люди помогите сигналка pandora3910 не могу настроить автозапуск пишет нет нейтрали хотя нейтраль должен брать с CAN кто ставил проверьте мою схему подключения?
catfish20
У меня на предыдущей машине автозапуск заводил машину и не в нейтрали. Было не правильное подключение судя по всему. Заглушаешь двигатель не ставя на автозапуск оставляешь на скорости и не дай бог дернул стояночный тормоз ставишь на охрану уходишь случайно в кармане если нажалась кнопка I на брелке и сигнал прошел бежишь к машине смотреть кого задел. Сигнала старлайн А91 вроде была.
systemroot
25 December 2014
catfish20
обратитесь к профессионалам, судя по описанной прошлой инсталяции установлена сигнализация не правильно
catfish20
systemroot
За настройку сигналам просят 6500 руб. Это дорого.
systemroot
25 December 2014
catfish20
за настройку столько просить не могут, просят видимо за установку учитывая как сейчас она у вас стоит это нормально.
catfish20
systemroot
Т. Е. Если подключина правильно требуется порошить и актив правит каналы ввода вывода?
systemroot
25 December 2014
catfish20
согласно вашей схемы она подключена не верно.
catfish20
systemroot
Ну так подскажите где ошибки?
systemroot
25 December 2014
catfish20
выберите одну тему, и в ней пишите. разрываться на две темы по одной проблеме не хочется.
ошибки у вас в подключении вы не читали инструкцию по монтажу
catfish20
systemroot
Ее нет у меня.
catfish20
systemroot
Если вам не трудно, сможете показать правильную схему подключения?
systemroot
25 December 2014
catfish20
комплектация автомобиля и количество дверей и электростеклоподьемников
catfish20
systemroot
Титаниум 5 дверей 4 стеклоподъемника
Glebansky
19 January 2015
Товарищи, доброго времени суток.
Устанавливаю сигнализация Starline b94 на ФФ2 титан. Подскажите где найти провод от замка зажигания к стартеру? Горизонтальный жгут за бардачком, этих жгутов там... Много) Подскажите как нибудь точнее пожалуйста.
И ещё один проводочек уточнить бы хотелось, от выключателя стояночного тормоза. Идет на блок управления элекропакетом, 6й пин, верно?. Как выглядит разъем этот в монтажном блоке?
Заранее спасибо большое.
systemroot
19 January 2015
Glebansky
горизонтальный там один, закреплен прямо на поперечной трубе которая идет в каркасе панели
Glebansky
19 January 2015
Во, спасибо, ещё один ориентир должен помочь, если завтра не найду, сделаю фотку, ткнете плиз)
А по ручнику цвет разъема в блоке не подскажете, чет все прозванивать в -20 не комильфо)
autostudio.ru
20 January 2015
Glebansky
В этом же горизонтальном жгуте на поперечине, черно-красный провод - и есть ручник (-).
Antikill
20 January 2015
Подскажите остались некоторые вопросики:
1. У меня активированна функция автоматического запирания дверей в самой машине, так вот при остановки если я выполняю программную нейтраль, выключаю зажигание и открываю двери то машина глохнет, а если сначала открою цз, то все ок.
2. Если я закрываю заглушенную машину, то у меня происходит 2-е запирание дверей, а если выполнив программную нейтраль закрываю машину, машина глохнет, но замки запираются 1 раз, и загорается свет с салоне, и только через 30 сек тухнет.
Сигналка е90
Sdemy
20 February 2015
Antikill:
1. АВТОМАТИЧЕСКИ :
2. С БРЕЛКА :
Может поздно но отвечу
1. Сигналка включает поддержку в момент выключения Вами зажигания (поднятый ручник только условие )
поэтому может быть провал
2. Пункт не очень интересный каждый раз кнопку нажимать ... нажали поддержка включилась... провала нет...
3.Самый ходовой пункт... подняли ручник сигналка включила поддержку... провала НЕТ
Sdemy
20 February 2015
Antikill:
Сигналка е90
А замки у Вас как подключены через кан или по аналогу ... надо смотреть настройки как авто так и кана
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
