Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
717,5K
4K
scorpman1000
14 January 2015
У меня была схожая ситуация. Купил фокус пробег 33 тыс., стою на светофоре (селектор на D, в паркинг не ставлю)...загорается зеленый а машина не едет Не знал что надо делать, решил перевести на паркинг и выключить зажигание. Сам думаю - приехали, только тачку купил а тут такое... Вобщем через пол минутки завел и переключил на драйв - поехала !
С того момента прошло уже 2,5 года и таких случаев больше не было Причину так и не выяснил, вскоре заменил масло и фильтр в акпп.
Вам посоветую (особенно на вашем пробеге) менять фильтр и масло в полном объёме + будет возможность взглянуть на коробку изнутри и оценить её состояние
Bilya302
14 January 2015
scorpman1000
Не,больше таких смертей на светофорах не было,это было один раз. Теперь вот переключения хромают.
Да,буду делать смену фильтра и полную смену масла,там видно будет. Просто все еще лелею надеждой,что дело в фильтре и масле ибо раз было на минимуме и залито после этого 2 литра...может и не хватает сейчас давления из-за этого.
Просто в вариантах еще был гидроблок,а это уже очень серьезно,вот и интересуюсь может было у кого такое и что в итоге
dva1979
19 January 2015
Всем привет. Прошу помощи или направьте в нужную тему. Недоволен работой акпп, хочу протестировать с помощью форскан. Подскажите какие параметры необходимо выбрать для тестирования и как всю эту информацию потом анализировать?
Или может мануал у кого есть по 4F27E, чтобы протестировать как говориться по мурзилке
moz_alex
20 January 2015
Всем привет, появилась проблема с АКПП на всех положениях кроме R коробка и не свистит и не гудит что-то среднее масло вспенененое и уровень на много больше нормы, что кто посоветут?
Ramazan09
21 January 2015
Подскажите что может быть , ехал на работу , начала буксовать 4 передача , при переключении на ручной режим так же буксует на остальных скоростях вроде все в норме , пробег около 80 тыс , с предыд хозяином связь потерял
andrey1976
23 January 2015
Здравствуйте,у меня вопрос по фф2 1.6 100л.с. акпп,2007г.в.,чия,испанской сборки,пробег 305000. Подскажите пожалуйста что нужно делать т.к. недавно обратил внимание что плавно нажимая на педаль газа он нормально разгоняется,но если наступает момент обгона выжимая резко педаль газа в пол стрелка тахометра поднимается,а тяги на разгон нет,как будто ктото держит сзади?
Mits
23 January 2015
Ramazan09
andrey1976
Имхо, в обоих случаях диагностика и разборка коробки с дефектовкой.
В первом случае есть вероятность электрики. Во втором, понял так, что нет как дауна. Может много чего быть с таким пробегом. Давно пора менять изношенные детали. Жгут кабелей к коробке тоже стоит проверить. И чем быстрее, тем меньше будет ущерб.
Ramazan09
23 January 2015
Mits
заметил что пробуксовка начинается при прогретом масле , и только если давить педаль в пол , если медленно давить то набирает и выше , проверил уровень масла он выше нормы и весь в пузырьках
Mits
23 January 2015
Ramazan09
Трудно сказать по внешним признакам, экстрасенсов тут нет. Может быть пакет фрикционов и уплотнения. В общем, это пока не фатально. Чинится, если не затягивать. По уровню масла - вряд ли. Это должен быть конкретный перелив, чтобы пена в самой коробке влияла на давление.
роман36
1 February 2015
Рою форум уже не один месяц, ответ найти не могу. Имею фф2 АКПП 2 литра 2007гв, пробег 260ткм, гудит коробка, т.е. как только заводишь от коробки идет гул, когда прогревается, гул чуть тише, это все в режиме парковки, включаю заднюю, гул присутствует, но тональность его меняется, на нейтрали не гудит, на драйве тоже не слышно. Пинок иногда присутствует при переходе с 1й на 2ю, я на это не обращаю внимание. В остальном нареканий на коробку нет. Во всех режимах ездит нормально. ПОЖАЛУЙСТА хоть кто нибудь дайте хоть намек, что может быть?? Может бублик? я просто даже понять не могу куда копать...а разбирать из-за звука как-то стремновато.
Басиров
1 February 2015
масло в коробке когда менял
роман36
1 February 2015
Басиров:
Масло свежее, летом.
Басиров
1 February 2015
может и из за замены мне так говорили но точно не знаю до замены так было
l2v
4 February 2015
подскажите пожалуйста, машина 1,6 при езде переключения все плавные, почти не заметные кроме переключения со 2-ой на 3-ю. Почти всегда ощущаю как толчок. Не сильный но заметный. Причем и в режиме D и в ручном режиме. Вроде как при большом "газе" чувствуется сильнее. Есть смысл заморачиваться или это в пределах нормы? пробег 90 тыщ (если прошлый хозяин не врал, машина 2010 года)
vovastik232
4 February 2015mobile
привет всем езжу на фф 2 2005 г пробег
170000,случилась беда с акпп,при включаешь
скорость и при движении начинается шелест
на первой передачи переключается на вторую
все пропадает?такая проблема при
включении первой передачи и задний,масло в
коробке есть.
dva1979
4 February 2015
l2v
Я на всех передачах ощущаю переключение, для меня это норма. У всех как ни странно акпп работает по разному
vovastik232
там больше на хруст похоже
l2v
4 February 2015
dva1979
ну, я тоже на всех ощущаю, но там как бы плавно все, а именно с2 на 3 порезче чем на других, как будто сцепление резко отпустил...
vovastik232
может бублик накрылся
vovastik232
на диагностики сказали что мех часть и масло горел пахнет
Виталий1980
19 February 2015
Не включаются скорости на акпп форд фокус 2 1.6
Передвигаю рычаг в положение d или r, ноль эмоций, а на дисплее всё также показывает паркинг, т.е. не показывает, что произошло переключение. Помогите плиз возможные причины.
l2v
19 February 2015
В
Виталий1980:
там на коробке есть датчик( или как там он называется) - нужно посмотреть - он то переключается или нет когда вы рычаг двигаете...
wowka
2 March 2015
Фокус 2 рест 10 год пробег смешные 38 тысяч зимой стал замечать при торможение на скорости примерно 20-30 км происходит толчек ( как я понимаю автомат включает первую передачу) если при торможении сразу отпустить тормоз и нажать на газ даже чуть чуть происходит небольшой толчек, хотя даже скорее удар слабый и машина едет... экспериментальным образом выяснил что если подождать после отпускания педали тормоза 3 и более секунды, удара при нажатии на газ нету и машина нормально ускоряется... В это время однажды при резком ускорении с очень сильным ударом произошло переключение на повышенную скорость, выкручивается в отсечку одна скорость, и при переключении прям сильный удар под жопу... такое было еще 1 раз но заметно слабее... Что можете посоветовать? Пробег маленький и пугают немного такие проблемы ...
l2v
2 March 2015
wowka
Мысли у меня такие -
1. Нужно поездить в обычном режиме. Т.е. не создавая специально какие-то ситуации. Просто едете как будто вас ничего не беспокоит. При этом учитывать такой момент, что при езде на акпп не следует "играть педалью газа". Т.е. нажатия плавные, продуманные. Нажал наполовину - машина разогналась до нужной скорости, педаль отпустили. Т.е. мозгам коробки задавать простые задачи, не дергать ее каждый раз поигрывая педалькой. У меня реально друган сел на мой фокус с акпп и говорит - блин, ездить невозможно, она дергается все время. Я ему - а у меня не дергается... выяснили что у него привычка ПОСТОЯННО играть педалькой газа... на механике прокатывет, на акпп коробка сходит с ума...
2. если в после пункта 1 еще будут постоянные и систематические претензии к коробке, то на диагностику где легко проблему найдут (она же постоянная и явная)
3. Если после пункта 1 претензий не будет, то попробовать приноровиться к коробке (не использовать те режимы которые ей не нравятся)
4. В крайнем случае можно разобрать коробку, отдефектовать, собрать, будет как новая . Чтоб много не платить, сначала гидравлику отдефектовать, потом уже механику смотреть...
andrei123450
9 March 2015
Всем привет,помогите.Происходит вот,завожу машину грею(1,6 аккп ФФ-2 2005г)прогрел,включаю режим D поехаладаю ей газику как всегда чтобы переключилась передача гдетоо 2000-3000 оборотах происходит вот.Загоратся неисправность акпп и неисправность двигателя,есть небольшой рывок.Я остановливаюсь глушу,завожу все пропало,что это???помогите(панель приборов пропаял). была ошибка P0700 модуль коробки передач
andrei123450
9 March 2015
дальше езжу проблем нету
NRinat
11 March 2015
avast:
Всем привет! Ребят подскажите что может быть, при переключении Р на R включается передача со щелчком или с одиночным стуком,раньше такого не было + не горит фонарь заднего хода,лампочка цела предохранитель тоже,напряжение на лампочку не приходит? фф2 1.6 100 л.с АКПП.
У меня похожая ситуация. При переключении с P на R несколько раз было что-то подобное стуку. Были разовые случаи, сейчас не повторяется. Закономерность обнаружить не удалось. Про ФЗХ сказать не могу, дело было днем. Аввтомобиль 1,6/100, АКПП, пробег 78 т.км.,масло не менялось (в планах заменить).
Никто с подобным не сталкивался?
l2v
11 March 2015
N
NRinat:
сталкивался, такое бывает если машина стоит под уклоном не на ручнике... Опять же подушки двигателя могут давать такой стук. От прогрева зависит?
volk3d
13 March 2015
Господа! Прошу помощи
ford focus 2 1,6 немец 100л 2006г загорелась ощибка на бортовом - неисправность коробки. Машина тупит, рывки жесткие между передачами. Считываю обдшкой - даёт ошибки трансмиссии Р1696 Р1632 Р1700 Р0722
есть парадокс: если машину прогреть мин 20 - то едет как раньше ок. Если даже при +-1 градус цельсия прогреть мин 10, то сразу через 10 сер пинает и переходит в режим ошибки.
Спидометр и остальные приборы работают.
Кто сталкивался с подобным?
andrei123450
13 March 2015
volk3d
сьездий на диагностику акпп
