ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
13 January 2015
-STORM-
Тупо тяните за нее и с ней вместе подается подвижная часть форсунки омывателя!!! И всё!!!
Мне этого не нужно, я знаю как это делается и ставил крышки и снимал , повторюсь, вопрос был от новичка - а не от меня, будьте внимательней, я знаю как это делается и подсказывал я не вам, а тому кто вопрос задал! Вы почему то зацепились за мой ответ и начали
мусолить
ТАБУ
13 January 2015
Drogas
смотри прикуриватель...у меня радар-детектор подключён также,как у тебя-проблем нет...
zima kv
13 January 2015
Добрый вечер. Проблема такая: не горит ближний свет в обеих фарах, полез смотреть предохранители сгоревшись левый ,поменял, при включении ближнего света он сгорает, думал проблема в лампе, я ее заменил, все также, лампу отсоединил предохранитель не сгорает и при этом правая тоже не горит.Стоит ксенон. У меня фф2 рейстайлинг, в чем дело.
DmitryFF2
13 January 2015
Fandrey21
Точно такая же проблема! Буквально час назад решил поменять габаритные лампы на диоды и вот что вышло в итоге
Не думаю, что по этому поводу надо обращаться к кузовникам, может ты все-таки нашел решение проблемы? Отличие между рестайлом и дорейсталом в фарах не вижу)
pozitif1987
13 January 2015
DmitryFF2:
Fandrey21
видимо нижними защелками на фаре не попал.
DmitryFF2
13 January 2015
pozitif1987
поточнее можно - какие именно защелки? Крепил я фары на 2 продолговатых защелки, одна в нижнем углу фары(рядом с ближним), другая в верхнем(ближе к поворотнику). Есть какой-либо контакт фары с бампером?
pozitif1987
13 January 2015
DmitryFF2:
pozitif1987
контакта с бампером нет.
pararam56
14 January 2015mobile
Ребята,здравствуйте!может нелепый вопрос,но...как называется вся штуковина каркасная на переде авто к которой крепится в том числе и фара?она вроде пластиковая.и проблематично ли её заменить?она у меня битая.Спасибо!
Вадим1107
pararam56
Телевизор.
Меняется не очень сложно. Но нужно снимать бампер, фары, замок капота...
И еще, от того как выставить зазоры на новом телевизоре, зависят зазоры вокруг фар, на бампере, решетке радиаторы и передней части капота...
Вадим1107
pararam56
И еще, он внутри металлический а снаружи пластик
Ice Storm
14 January 2015
pararam56
Ремонт и замена передней панели (Телевизора)
alikhanford22009
14 January 2015
Машина у меня недавно.Вопрос мудрецам датчик дождя есть,но когда обливаю водой лобовое дворники молчат.как этот датчик работает?
FeodorY
14 January 2015
alikhanford22009
Датчик дождя / Датчик света (сообщение #8406439)
dimon__86
14 January 2015
alikhanford22009
он реагирует во первых если положение переключателя работы дворников на переведен на одно положение вверх и капли попадают на сам датчик который расположен в верхней части лобового по середине
coolsnz
14 January 2015
Ребят подскажите . фф 2 2007 абс нет а датчики на задних колесах стоят . Для чего они ?
coolsnz
Для системы ABS, других датчиков там нет.
coolsnz
14 January 2015
Поставили на всякий случай ))?
moz_alex
14 January 2015
coolsnz
возможно менялись ступицы
-STORM-
14 January 2015
вот новичку и сказали как нужно поступать!!!
если знали, то зачем человека вводите в заблуждение заставляя снимать фару???!!!
Ko-Di
14 January 2015
Здравия всем фокусникам! Возможно кто-то и спрашивал уже, но где искать не знаю.
Ответьте пжл на такой вопрос: Какие характеристики у генератора (ФФ2, 1,8 Дуратек, 2009г)? И возможно ли его поменять на другой, по мощнее?
З.Ы.: Если сия процедура возможна, то придется ли меня акум с увеличением мощности?
Спросил потому, что хочу установить саб в авто, а хороший кондер дорого стоит, от 10 и выше, да и не особо он спасет если гена слабый, а при хорошем генераторе это приблуда не нужна.
Есть ионистор на 1Ф, только особого смысла не вижу в нем, только если как стаб в эл цепи авто)))
DenMach
14 January 2015
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с проблемой, описал проблему тут - ffclub.ru/topic/15200/go_post/16275077/
moz_alex
14 January 2015
DenMach
диоды потребляют меньше чем обычные лампы, подключай провода к плюсу на концевике бардачка который уже к лампочке идет, а минус откуда хочешь
AndreyChinc
14 January 2015
Ko-Di
Бывает 120А и 150А
Какой у Вас? неизвестно. Надо либо лезть этикетку смотреть, либо через шнурок глянуть, но этикатка-надежнее.
Space21
14 January 2015
новичок ФФ2
Ремень меняли сами. Про то, что на коленвале нет шпонки узнали после того, как разобрали. Распредвалы зафиксировали, а шкив коленвала зажимали по ВМТ. Но все равно два раза не попали. На третий раз машина завелась, работает хорошо, но на горячую подтраивает. Попробую еще купить катушку, может она умирает. А распредвалы вроде стояли нормально. Пластиной зафиксировались ровно.
Monakov
14 January 2015
добрый вечер дорогие одноклубники) подскажите пожалуйста, как расшифровывается ошибка 9681 что это такое? накрылось?
moz_alex
14 January 2015
DenMach
может быть наоборот плюс с системы а минус с концевика надо тестером проверить что размыкается минус или плюс
FeodorY
14 January 2015
Monakov
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15842040)
14 January 2015
Ko-Di
Можно ещё по VIN посмотреть. Почти наверняка у вас будет генератор на 120 А.
Elnur
14 January 2015
добрый вечер. такая проблема. фокус 2 1.6 меняли сцепление после этого машина стала троить, обороты плавает, не тянет на трассе и черный дым идет, чек двигателя моргать стал . подскажите в чем проблема кто сталкивался?
moz_alex
14 January 2015
Elnur
Может с заменой и не связанно? Проверить свечи, провода вв и катушку, моё мнение
18 people online
18 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
