Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
civil-zz
19 December 2014
GASCHE:
MM-CAN это что?
MultiMedia CAN - третья шина, на которой висят магнитола, мфд, приборка, cd-changer. на DLC приходит на 1 и 8 пины
GASCHE
21 December 2014
ittrium:
Либо ставить FT2232D
А зачем, если идет прием, то канал передачи свободен.
Повторюсь, не увидел ответа, а интересно.
civil-zz
ittrium
21 December 2014
GASCHE:
Речь шла о двух STN1170 в одном устройстве. На каждый контроллер нужен отдельный USB-UART мост. Либо один сдвоенный (FT2232D).
GASCHE
21 December 2014
A параллельно их включить можно?
GASCHE
22 December 2014
ittrium
Спасибо, понял, забыл что прошивка не ваша.
vlad9
8 January 2015
Добрый вечер.Кто может подсказать.У меня машина Focus1 2004 г.в.Подойдёт ли ELS27 для моей машины?Заранее спасибо.
ittrium
8 January 2015
vlad9
Подойдет.
vlad9
8 January 2015
ittrium
А Какая его стоимость на данный момент?
Digital-Cj
8 January 2015
vlad9
Стоимость и условия покупки читайте в соответствующей теме: Клубная закупка адаптеров ELS27
Здесь только обсуждение функционала, новости проекта и т.п.
vlad9
8 January 2015
Digital-Cj
Спасибо.А какая версия адаптера наиболее совмещена с моим авто,ну или наиболее оптимальна,можете подсказать?
Digital-Cj
9 January 2015
vlad9
Все версии адаптера могут видеть FF1. Для заказа доступна rev2.0 и никаких больше.
zhmishin
12 January 2015
Добрый день. Для mazda 3 (I поколение) насколько актуален девайс? Возможно ли его использовать, если да, то кроме диагностики,что то еще возможно для данного авто сделать?Спасибо.
zhmishin
12 January 2015
Кстати, машина 2008 года выпуска
Digital-Cj
12 January 2015
zhmishin
Если умельцев не было, которые бы расковыряли протокол для Мазды, то кроме FORScana мне ничего на ум не приходит. А FORScan - это только диагностика и некоторые сервисные процедуры.
aak1972
15 January 2015
mzt
После получения посылки ни разу не пробовал,пользовался elm327.Сегодня решил перейти на els 27,но адаптер не видит автомобиль.Пробовал на трех компах и на 6 автомобилях.Что делать???
Sholoiko
15 January 2015
aak1972
Пои подключение к компу диоды на адаптере загораются?
aak1972
15 January 2015
Да,все загорается и при подключении к компу и к машине...
aak1972
15 January 2015
Я понял,что у меня fake
ittrium
15 January 2015
aak1972
1) Можете восстановить PID как показано в инструкции здесь: Клубный диагностический адаптер ELS27
2) Можете записаться на замену FTDI на PL2303, либо на оригинал FTDI. Если на юг или центр города планируете ехать, то могу взять адаптер на переделку. Либо при случае когда вдруг сам в ваши края поеду Цена чипа 100р, замена бесплатно Либо почтой, тогда 200р, чтобы обратно отправить.
FTDI есть в наличии, PL2303 ждем пока доедут.
mzt
16 January 2015
ittrium
Есть вариант замены на оригинальный ftdi? Я думал только на пролифик. Просто замучился каждый раз проверять версию дров.
ittrium
16 January 2015
mzt
У меня один только личный, который я могу выпаять.
В общем случае только на пролифик, да.
Makarich1979
17 January 2015
Я временно на виртуалке отключил инет, чтобы драйвер не обновлялся. Пока так работает. И ELMConfig и FoCCCus.
Igrek-74
24 January 2015
Здравствуйте, у меня такой вопрос :
Сабж
Краткое описание
пункт 4) Может обновлять свою прошивку в один клик
Как происходит обновление?
likes
24 January 2015
Igrek-74
Специальная софтинка от производителя (www.scantool.net) микросхемы STN1170
Digital-Cj
25 January 2015
Igrek-74
Они всё равно не выкладывают новые прошивки, которые ещё -бета. У нас уже есть 3.5.1. Но они не прошли тестирование. Как пройдут, так выложим. А пока всё равно новые фичи никто не использует в программах. Хотя это даёт прирост скорости в прошивке (особенно на FF3 заметно).
mlk
2 February 2015
Since 2 days, I have a problem with my ELS27 - MS-CAN doesn't work (or once works, once not). HS-CAN is OK
any advice?
output transistors/transoptors are dying?
rays2
2 February 2015
mlk
take rollback last OS updates or try on another PC.
mlk
2 February 2015
it's a PC only for Ford activity so no OS updates
scan11
4 February 2015
mzt
Я тоже "насунулся" на контрафакт, купил 3 штуки фтди на ебэе, оказались контрафактные. Хорошо что использовал только одну;)
Заменил её и всё стало ок. Для информации, может кому будет полезно:
Надписи на оригинальной:
Строка 1: FTDI
Строка 2: 1403-С
Строка 3: GO420361
Строка 4: FT232RL
Все нормально работающие у меня микросхемы во второй строке имеют: GO420361
Надписи на контрафакте:
Строка 1: FTDI
Строка 2: 1402-С
Строка 3: CN480661 (предположительно "CN" это "China"
Строка 4: FT232RL
ittrium
5 February 2015
scan11
Как показала практика, маркировка ничего не значит
Разве что отличать между двумя уже купленными и проверенными партиями (т.е. для конкретного случая, чтоб не из той ленты не взять случайно)
Сегодня разошлю инфу всем, кто записывался на замену китайских FT232RL на PL2303HXD. Еще раз отмечу, что таких было мало, и все, кого это затронуло, уже в курсе. Это чтобы народ лишний раз не паниковал Большинство адаптеров на оригинальных FT232RL.
Впрочем и китайские отлично работают, если драйвер установить один раз и не трогать (хоть даже с PID_0000).
