ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Ryan_White
11 January 2015
Прочитал тему про гур, но ответа не нашёл. Пока в гараже и могу попробовать то что вы посоветуете опишу проблему и спрошу.
Итак, при двухдневной стоянке при -35 гур на испанце 1,6 115лс отказался работать. Такое было прошлой зимой, но после прогрева все заработало и больше не беспокоило. А сейчас не работает. Температура упала до -15, но гур не начал работать. Поставил машину в тёплый гараж, но гур не начал работать. При этом жидкость в норме и свиста из под капота нет. Где искать проьлему? А то перспектива покупать новый насос за 12к не радует.
Ryan_White
11 January 2015
При том на скорости от 30км/ч все нормально. Но при полной остановке руль крутится с приличным усилием.
Snezhnii
11 January 2015
Ryan_White
Клапан запал, в теме по Гур все есть.
alikhanford22009
11 January 2015mobile
Добрый день!машина неделя как у меня .при езде поздно отзывается на газ!появилась ошибка двигателя,диагностика показала на бензонасос и фильтр топливный .ошибку мне сбросили ..не стал его менять приехал домой .бензонасос оригинал не малых денег стоит !что посоветуете ?
xxx13xxx
11 January 2015
Всем привет! кто знает как првильно поставить подогрев?фф2 двигатель 1.8 2007г
11 January 2015
alikhanford22009
Вам изучать тему - Полетел бензонасос
xxx13xxx
Доустановка предпускового подогревателя. Ну если речь про подогрев ОЖ двигателя.
alikhanford22009
Ладно почитаю ))
дросель
11 January 2015
подскажите пожалусто! заехал в лужу, доехал домой. через час заводить,а все эл.приборы сошли с ума,работает ВСЕ:фары,дворники,аварийка и т.п. вытащил ключ из зажигания все продолжает работать, пока я клему с акб не снял.
все предохранители целы и вобще блок сухой.
через сутки просто накинул клему и опять тоже все приборы с панелью работают, правда бывает тухнут, релешка шелкает.
пришлось опять скинуть клему.
никогда с таким не сталкивался. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО.
ТАБУ
11 January 2015
Aleshkintyt
завтра и сфоткай всё снизу и кинь фотки сюда.наобум не скажешь...
Snezhnii
11 January 2015
дросель
Лужа в полколеса была, двигатель 1.8-2.0 межрестайл- рестайл?
сандалеет
11 January 2015
добрый вечер! Прошу отписаться тех кто менял помпу на 1.6 (100 л.с.)
у меня(2008 год) по каталогу бьется оригинальный номер 1 778 516
Но из аналогов хотелось бы поставить этот Airtex1848
Но он внешне немного отличается от прямых аналогов( в описании написано 2006-2008 год) У меня рестайлинг 2008 года. Будут проблемы с инсталляцией?
дросель
11 January 2015
я взял этого форда всего пару нидель назад, У МЕНЯ межрестайл
AL-DL
11 January 2015
дросель
Посмотри ГЕМ блок, мож. там вода. Он под бардачком над ботинками пассажира.
FeodorY
11 January 2015
За прописные буквы получите от модераторов, да и слепых тут нет http://ffclub.ru/help/rules/ На Сайте запрещено: 2.8. Злоупотребление прописными буквами.
Запрещено чрезмерное использование прописных букв в сообщениях и названиях тем.
FeodorY
11 January 2015
alikhanford22009
У меня было, когда на именитой заправке, завезли дерьмо, промывка бензобака и сеточки бензонасоса и третий год и все Ок, бенз только Лукойл 95-й с тех пор. Но на СТО говорил, что сколько проходит бензонасос - ни какой гарантии...
дросель
11 January 2015
не то что бы мокро но следы влаги вроде есть.
по пробывал опять накинуть клему, с начало даже центр.замок не работал а через минуту опять постепенно начали срабатывать приборы, но не сильно по моему акб садится(только с чего бы)а в указаном месте(ГЕМ блок) стала посчелкивать как в релешке.
НУ ЧТО,ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ???
Я ГОТОВ!!!
дросель
11 January 2015
про прописные буквы все понял.приношу извинение модератору
AL-DL
11 January 2015
дросель
Всей электроникой в авто, кроме двигателя, управляет ГЕМ блок. Бывает там заливает контакты разъемов, они или замыкают или чаще "ржавеют", пропадает контакт. Лучше его снять, посмотреть целостность. (при этом отсоединить АКБ, знать код магнитолы)
дросель
11 January 2015
у меня сд, я конечно же кода не знаю.
как то это проблема решаема?
xnikos
11 January 2015
Всем привет подскажите продают с рук вот такие диски по весьма заманчивой цене пишут что на c-max кто знает на 1,6 100лс подойдут такие, коробки нет есть только сами диски
дросель
11 January 2015
а гем блок это серьезно.
какие будут последствия???
может пусть ище постоит подсохнит??? или без вариантов???
AL-DL
11 January 2015
дросель
По идее, если все высохнет, должно заработать.
дросель
11 January 2015
огромное спасибо именно это я и хотел услышать.
пойду выпью пиво за ваше здоровье
спасибо
FeodorY
11 January 2015
xnikos
Тормозные диски ФФ2
alikhanford22009
FeodorY
Надо попробовать промыть сетку и бензобак!хотелось бы обойтись без покупки бензонасоса))хотя тьфу тьфу заводится отлично!
alikhanford22009
FeodorY
Машина неделя как у меня ,заливал 92-й.все надо переходить на 95-й.
FeodorY
11 January 2015
alikhanford22009
Можно купить новую сетку, финисы для заказа:
KRAUF 770B443 – Сетка фильтр для бензонасоса
LONGHO 5711802 Сетка топливного насоса
ZZVF ZVFT1 Фильтр топливный для бензонасоса, сетчатый
FeodorY
11 January 2015
alikhanford22009:
Пробовал пару лет назад 92-й, в горку не тянет и приходится жечь сцепление в пробке и расход приерно на 1 л. больше... Больше не пробую 92-й только 95-й, да и на лючке бензобака написано min 95
alikhanford22009
Все понял!
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Система охлаждения
