ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Snezhnii
9 January 2015
ДИМА431
Вентилятор отопителя/печки
Snezhnii
9 January 2015
Space21
Ниже +5 градусов окружающей среды, а точнее самого компрессора, кондиционер не включается.
Space21
9 January 2015
Snezhnii
Это точно?Просто месяц назад включался. Температура конечно не помню какая была, но вроде что-то около +2
Snezhnii
9 January 2015
Space21
Куда ещё точнее? Проверено не раз. Там защита стоит.
Space21
9 January 2015
Snezhnii
Спасибо! Немного успокоили.
Snezhnii
9 January 2015
yaroslavberzhnyuk
В теме спроси коды FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
SkillzTeam
9 January 2015
Всем привет!Мужики,ударил морозец вчера,на утро вышел во двор,начал заводить машину,открыл зажигание и увидел,что контрольные значки(check engine и др.)не загорелись,начал заводить и увидел,что приборка просто потухла в момент пуска двигателя,ключ отпускаю-загорается.бензонасос гудит,стартер даже не пытается крутить и плюс ко всему,не могу зайти в тестовый режим бк,аккумулятор проверен,клеммы затянуты,предохранители под капотом все проверил.что делать ума не приложу,может сталкивался кто?Мотор 2007г. 1.8 на палке
illusionist49
9 January 2015
Привет всем, очень нужна ваша помощь. Друг попросил поменять ему двигатель на фокусе 2 2007 год, ну я и согласился и даже привез ему мотор, а вот когда я снял старый двигатель, то с удивление обнаружил, что моторы различается радиатором масляного фильтра, возникло подозрение, что когда я буду откручивать фильтр он упрется в радиатор, потому что расположен совсем по другому. Так что за мотор мне подсунули, почему различия радиатора масляного фильтра? мотор 1.6 hxda
первый двигатель...
контрактный...
Snezhnii
9 January 2015
illusionist49
На нижнем фото 1.6 двигатель. Там на двигателе обычно наклейка идет.
illusionist49
9 January 2015
Snezhnii:
illusionist49
Google рассказал, что это HXDA и SIDA оба 1.6 115 л.с, на контрактном шлифмашинкой затерли номер двигателя и модель...
Snezhnii
9 January 2015
illusionist49
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
illusionist49
9 January 2015
Лишь бы фильтр не уперся в радиатор когда откручивать его будут при замене масла))), а так все одинаковое...
illusionist49
9 January 2015
Двигатель Duratec 1.6 16VTI-VCT(Sigma) модель HXDA,HXDB,SHDA,SHDB,SIDA
SIDA самый последний отличается от других другой системой охлаждения внутри блока
Snezhnii
9 January 2015
illusionist49
Я менял на 1.6 115 л.с масляный фильтр 2009 года если память не изменяет, там расположен как нижнее фото.
Ice Storm
9 January 2015
illusionist49
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #15341219)
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #15909901)
illusionist49
9 January 2015
Snezhnii:
illusionist49
2009 это FF2 или FF2 рестайлинг, там достаточно места до радиатора оставалось, и если как на нижнем фото то фильтр надо через верх вытаскивать, впускной коллектор не мешает?
Snezhnii
10 January 2015
illusionist49
Рестайл, фильтр через низ, он уже шел меньше чем изначально на 1.6
serhio69rus
10 January 2015
Всем моё почтение!Сегодня"прикурил" от донора.В итоге загорелась красная шестерёнка на панели,обороты не набираются.Вообще наши авто можно путём прикуривания заводить или нет?
фф2 2006 1.6 115
sharpsouthpole
10 January 2015
serhio69rus точно красная шестерёнка? Скорее всего это снежинка, которая говорит об отрицательной температуре за бортом (в колодце тахометра). А ошибка(и) работы двигателя показывается жёлтой пиктограммой в колодце спидометра.
Snezhnii
10 January 2015
serhio69rus
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/3-12-pu...ka.html
Ice Storm
10 January 2015
serhio69rus
Можно ли давать "прикуривать" другим авто
serhio69rus
10 January 2015
sharpsouthpole
снежинки нет у меня.Дорестайл комплект. Тренд.
Ice Storm
10 January 2015
serhio69rus
снежинки нет у меня
да ладно. у всех есть, а у Вас нет.
sharpsouthpole
снежинка- Панель приборов (сообщение #2604478)
Панель приборов (сообщение #14887964)
serhio69rus
10 January 2015
Snezhnii
Ice Storm
Вобщем прикуриться можно.А что обозначает эта красная "шестерёнка"?Сбросил её ELM-кой,к сожалению код ошибки не посмотрел.
serhio69rus
10 January 2015
Ice Storm
Нет снежинки,нет БК,много чего нет
Ice Storm
10 January 2015
serhio69rus
Индикатор на приборке (сообщение #4205663)
ну тогда у Вас не тренд, а комфорт
serhio69rus
10 January 2015
Ice Storm
Панель приборов (сообщение #14887964)Да она
serhio69rus
10 January 2015
Ice Storm
не тренд, а комфорт
Перепутал наверно
djbax73
10 January 2015
ребят привет,а процессору в плате приборке может быть капец
funt1004
10 January 2015
Всем здоровья ! фф2007 г\ в универсал ,дизель 1,6 109 л\с тдси Глохнет внезапно может на ходу ,может стоя на холостых потом минут черз 20-25 заводится а может и на следующий день заведется как нивчем не бывало и так до следующего раза. Может заглохнть и не заводиться в течении суток потом работает сутки , двое нормально . Может кто с такой ситуацией знаком, помогите ! а то я в этом деле лох
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
