Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
980,1K
4,9K
Brewster
28 December 2014
mr_djonson:
Подскажите,при имеющейся и работающей АБС, и установке есп обязательно менять вакуумник,гтц,и трубки толще ставить?или это актуально только для авто без абс?
Штатно вакуумник на машинах с ESP другой, с функцией EBA. Трубки ГТЦ толще. ГТЦ вроде одинаковый. Если не менять, то ESP работать будет. Кто-то меняет, кто-то нет.
likes
28 December 2014
Brewster:
Без вроде, ГТЦ одинаковые.
Brewster
28 December 2014
Согласен, но бывают с разными диаметрами резьбы под гайки трубок.
mr_djonson
28 December 2014
Brewster
Спасибо мил человек!
Lexa_1987
30 December 2014
mr_djonson
ГТЦ точно такие же (кроме без АБС и ЕСП)!!! бывают тока M12 и M14 чтобы не перепутать (при заказе толстых трубок) я себе делал шаблон из пластиковой карты (в ней сделал 2 выреза 12мм и 14мм) штангелем лесть ваще неудобно
На сколько верна статистика
М12 на дорестайле ,а уже М14 на рестайле
keyman
30 December 2014
вакумник можно не менять, но чегото не будет хватать в работе тормозов, а трубки а авс меньшего дециметра
Кирилл_Бо
3 January 2015
Ребята, не могу читать всю статью. Хотелось бы уточнить про датчик ABS+ESP он такой же,что и просто с ABS?
Atef
3 January 2015
Кирилл_Бо
Да... разница только в цвете...
Кирилл_Бо
3 January 2015
Вот я и смотрю, разница конечно еще и в деньгах)))
Atef
3 January 2015
Кирилл_Бо
Я когда поставил ESP взамен ABS(оставил черные и до сих пор езжу) то же интересовался этим вопросом...
firesanek
3 January 2015mobile
Atef
Передние нужны синие, без них есп не пашет - проверял на себе
Atef
3 January 2015
firesanek
Год езжу на черных, и все работает!!! Найди хоть одно отличие кроме цвета...
firesanek
Atef
Ну тогда почитай тему, чет кроме тебя никто ничего подобного не писал. Уже не один человек поставил есп и даже я уже не на одну машину. Если датчики от фф2 - спереди нужны синие для работы есп, точнее для трекшнконтроля. Без этих датчиков будет висеть ошибка по есп и гореть на панели приборов.
Отличие в партномерах как минимум, а железно - только производитель знает в чем отличие.
firesanek
Я после установки себе ездил сначала на черных датчиках - все горело как я описал.
Atef
3 January 2015
firesanek
А про какую ошибку ты говоришь?
firesanek
Atef
А я помню? Это было почти три года назад. Модуль был рестайловый, до сих пор стоит. На тот момент на машине стояло все кроме синих датчиков - горел значок есп и работала абс и трекшн контроль без влияния на мотор. Сама есп не работала.
Atef
3 January 2015
firesanek
Не знаю, у меня до этого был дорестаил, ставил ESP, что сейчас рестаил... летом поставил ESP и ни каких ошибок по этому поводу...
firesanek
3 January 2015
Atef
Короче был не прав, и правда работает и так - на черных. У меня тогда ошибка по другой причине была. Но я не верю что они отличаютя только цветом - поэтому пусть лучше синие стоят.
Atef
3 January 2015
Да ни какой, только цветом и ценой...
Кирилл_Бо
3 January 2015
Так в итоге можно ставить обычные датчики АБС? Не заморачиваться и будет работать ЕСП?
Atef
4 January 2015
Кирилл_Бо
Ты угадал!!!
Кирилл_Бо
4 January 2015
AtefСпасибо, а то ценник разный. Я слышал,что одинаковые. Решил перед покупкой уточнить
Atef
4 January 2015
Кирилл_Бо
Счет количества оборотов от цвета не зависит
Aleks261
4 January 2015mobile
Фоксу дорестайл, поставил есп тока и два датчика под сиденье и руль ну и проводку добавил, езжу уже 2 года никаких проблем на датчика абс, недавно тока поменял трубки с тонких на толстые от гтц, разницы никакой не ощутил.
ZoMLeR
6 January 2015mobile
Провода от есп есть, а само есп не работает. Если поставлю кнопку будет ли работать?
Aleks261
6 January 2015
ZoMLeR
У меня проводка тоже вся была, если у тебя стоит тока АБС тебе надо до устанавливать есп
ZoMLeR
6 January 2015
Aleks261
Спасибо. А дорого если у официалов??
Xav4ik
6 January 2015
ZoMLeR
Официалы врятли возьмутся за такую работу
А если возьмутся цена явно будет заоблачной)
ZoMLeR
7 January 2015mobile
Блин, ну както ведь её ставят.
Иван-АНТЕЙ-
7 January 2015
ZoMLeR
А у Вас не Мондео, часом?
Что-то разъем на Фокусовский не похож.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
