ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Неужели силовая обмотка стартера коротнула на массу ? |
Может вышел из строя подшипник передней части вала?
Идет смещение и якорь прижимается к обмоткам под действием магнитов...ИМХО
futboler89:
electromexanik предохранители целые.клемы тоже в порядке. может чего с блоком управления светом быть? |
Привет! Вчера появилась такая же проблема. Вечером отвалился ближний свет левой фары - думал, банально лампа перегорела. Сегодня утром отвалилась и правая ближняя. Лампы целы, предохранители 142 и 143 также. Не работает также ближний и в режиме перелючателя света "авто". Вся остальная светотехника в норме. Вероятно нужно проверять цепь мультиметром, начиная с пружинных контактов в блок-фаре. Может быть погода виновата - то плюс, то минус)
-STORM-разобрал стартер, он абсолютно целый, визуально, к аккуму еще не подключал
А вот маховик по часовой стрелке не прокручивается, со стороны отверстия от статера, свечи вывернуты, кручу против часовой, он легко крутиться, потом обратно столько же идет по часовой и тормозится
неужели движок накрылся
стартер работает отлично, судя по его вращению, он вращает маховик по часовой стрелке если смотреть со стороны переда машины
У меня маховик не хочет в ту сторону вращаться, походу случилось самое страшное
А могло провернуть шкив и возможно сбились метки ГРМ, и клапана уперлись в поршень и не дают двигателю крутиться ?
Дело в том что вчера мы пролили горячей водой топливную рампу, и у меня подозрение что вода могла попасть в зазор между шкивом и двигателем, и заклинить шкив, со всеми вытекающими последствиями ...
ШерминаторНаверное зубья на ремне ГРМ срезало и клапана загнуло.
Snezhnii
может не загнуло, а просто они уперлись в поршни, стартер то еле-еле один два оборота сделал
Snezhnii
4 January 2015
ШерминаторВскрытие покажет. Но поршня в данный момент упираются в клапана.
Начни с ремня ГРМ, а дальше видно будет...
Шерминатор и форумчане. Вот статья про запуск в морозы. Много букв,конечно, но статья пугающая
http://maxmotors.info/LIB/repair/morozisolnze/
сквозь открытый коллектор видно клапана, они почему то все на одном уровне стоят, открытые ..
то есть максимально в нижнем положении
Всем привет! Ребята, подскажите, пожалуйста, от какого Ford данная крышка датчика дождя?
4 January 2015
Aksentii
Ставилась на Фиесту (с 21.07.2008 г. по 09.04.2010 г.) и на Мондео (с 19.03.2009 г. по 17.03.2010 г.).
подскажите . Спереди стоят стойки каяба . Дня два начались стуки . Когда мента лежачего проезжаеш и стойка бьет когда походу шток назад выходит . Так по ямам стуков нет . Колько когда что то высокое на дороги переезжаеш .
что это может быть ? Стойка
Spb_Focus_Man
Спасибо, Анатолий)
мордвин
Привет, у меня такое же было. Приговорили задние с/б передних рычагов. Заменил и тишина теперь.
Omega-3
4 January 2015
Народ, подскажите с кодом запчасти или как правильно называется решетка радиатора от гравия (на фото показана стрелками) которая находится за бампером, Ford Focus 2 2006 (до рестайлинг), ту что я нашел в exist чето ценник неадекватный 4500р, по-моему я не то нашел:)
В exist есть две разные решетки
1 369 475 - за 2 200р
и
1 503 442 - за 4 500р
Вообщем ремень цел, по идее ему вообще ничего сделаться не должно, потому что если шкив примерз к двигателю, то стартер прокрутил маховик и коленвал относительно примерзшего шкива !
А значит сбилась метка нижней зубчатой шестерни ремня ГРМ, относительно коленвала !
Поправьте меня если я ошибся
ту что я нашел в exist чето ценник неадекватный 4500р, по-моему я не то нашел:) |
скорей всего ты нашел именно ТУ решетку, цены на пластик у фф совершенно не адекватные
ищи на разборке
Ice Storm
4 January 2015
Omega-3кусок сетки можно купить на любом авторынке
Защитная сетка в передний бампер
-STORM-
4 January 2015
Вообщем ремень цел, по идее ему вообще ничего сделаться не должно, |
Как проверили, что ремень целый? Сняли его или просто посмотрели через верхнюю крышку?
По идее зубья как раз срезает на нижней шестерне, т.к. у нее площадь соприкосновения меньше.
- 35 поливали водой...водам могла запросто попасть на нижний шкив и из-за низкой температуры ремень запросто мог перескользнуть через несколько зубьев...
Спасибо, так и сделал, заказал за 610р. мелкую 120х40 см
-STORM-:
Как проверили, что ремень целый? Сняли его или просто посмотрели через верхнюю крышку? По идее зубья как раз срезает на нижней шестерне, т.к. у нее площадь соприкосновения меньше. |
Снял крышку ГРМ, просмотрел почти всю поверхность ремня, он цел, хотя я все равно его на новый менять буду, смущает только то что видимые через отверстия коллектора впускные клапана все 8 в положении впуска, то есть открыты, разве такое может быть ?
Такое может быть только если изменились метки самих распредвалов ?
все 8 в положении впуска, то есть открыты, разве такое может быть ? |
если они встретились с поршнями то, да.
Снял крышку ГРМ, просмотрел почти всю поверхность ремня, он цел, |
пробег ремня какой? а на нижнем шкиве смотрели?
Добрый день, подскажите, где находится датчик температуры впускного коллектора? Машина фокус 2 duratec 2.0
JohnBrain
4 January 2015mobile
Привет форумчане. Купил себе фф2 1.6 седан 2006 года. Нужна чистка инжектора, подскажите где сделать, поближе к Бутово если можно)
-STORM-:
пробег ремня какой? а на нижнем шкиве смотрели? |
пробег ремня примерно 210 000 км.
Нижний шкив закрыт крышкой, её пока не снял
Шерминатор:
пробег ремня примерно 210 000 км. |
Форд рекомендует: Ремень привода распределительного вала Через каждые 160 000 км/8 лет - Заменить (LTS 21 304 9)
Скорее всего зубчики в низу и срезало, имхо
доброго вечера ФФ2 07 года Ребят подскажите опора двигателя которая около расширительного бачка просто резина или там что то внутри7
