ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
sharpsouthpole
15 December 2014
pttaxxa554, Разница есть.
Спорт - наиболее тяжелый руль, но при этом обратная связь хорошая. Комфорт - самый легкий руль, обратной связи почти нет. Стандарт - среднее между этими режимами. Если не ошибаюсь, в За Рулем тестировали и пришли к выводу, что стандарт - оптимальная настройка ЭГУР, я с ними согласен, ездил во всех режимах, этот больше всего понравился.
мордвин
15 December 2014
подскажите какие лампочки стоят в стопах на седане рестайл ??? перегорели сразу обе
FeodorY
15 December 2014
мордвин
Задние фонари, неисправности, замена ламп
vpalehin
15 December 2014
P
pttaxxa554:
Люди добрые,подскажите. У меня есть 3 режима Спорт ,стандарт и комфорт. есть какая нить разница в их переключении? кто может рассазать? ФФ -2 ,2.0 двигатель 2008 г.
Есть.
Спорт руль становится более тяжелым. На трассе очень удобно.
А вот между другими разницы не заметил, но как мне кажется стандарт - обычный, штатный режим, а комфорт - на малых скоростях он как стандарт, а чуть побыстрее спорт. Хотя по идее руль и должен наливаться, когда скорость возрастает, но видимо на этом режиме он наливается на меньших скоростях.
mortred13
15 December 2014
поиск что то мне не выдал. ничего
Мужики, как менять поперечную балку в сидушке передней? После ДТП скрутило. Имеется новая.
а как снять старую, голова приходит в уныние
DoctorLector
15 December 2014
Здравствуйте! Фокус 2 решил не открываться сегодня, с брелка. Дело было с утра и после длительной стоянки(2 недели). Не реагировал ни на какие кнопки и танцы. Лампочка сигнализации в салоне не горит. Время было мало не решился открывать ключем и шаманить под звуки сирены, если она работает. А если нет то... В общем не решился. Подскажите что делать в данной ситуации. После работы приеду и буду шаманить. Или позвонить куда подскажите, к кому обратиться? Был подобный случай у жены на этом же фокусе. Открыла ключем и брелок заработал. На сервисе в алярме сказали, что возможно машина стояла в зоне какой нибудь помехи. Раньше такого не было.
Иван44
15 December 2014
Ребята, нужна помощь. Суть проблемы. Приехал на работу, поставил машину. Поехал с работы. Как всегда завел машину. И смотрю в салоне всет не потух. Ни подсветка ног ни потолочный. Думал какая дверь не закрыта. Прошел все хлопнул. На борткомпьютере надписей никаких нет. То есть все закрыто. Доехал до дома. Все так же все горит. Скинул клемму с аккумулятора. Не помогло. В чем может быть проблема? Какое реле отвечает за отключение
15 December 2014
DoctorLector
Для начала убедиться, что у вас аккумулятор не разрядился в 0.
DoctorLector
15 December 2014
Spb_Focus_Man Спасибо. А есть куда звонить если это не аккум? Это же штатная сигналка...
playwithme
15 December 2014
Подскажите пожалуйста, (как не пользовался поиском, так и не смог найти), интересует отчет по замене натяжителя цепи ГРМ на двух литровом моторе.
FeodorY
15 December 2014
playwithme
Тут посмотрите: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Str.Oleg
15 December 2014
ребята доброго вечера может кто знает поставили сигу мастера в сервисе а цз не подключили говорят кан не видит его фф2 10 года сталкивался кто с таким и как решить вопрос кан шина 2кан 35 старлайн
Stas84.84
15 December 2014
ребят подскажите пожалуйста может кто сталкивался или встречал на форуме, большой мгновенный расход топлива был 0.8 - 0.9 л\ч а сейчас 1.3 -1.5 л\ч. на машине установлено газовое оборудование на газу расход 1.6 - 1.7 л\ч, вчера пере прошил машину прошивка от ледокола ни чего не поменялось, двигатель 2 литра,помыл заслонку датчик МАР новые свечи, брызгал на все возможные резинки средством для чистки карбюратора искал может подсос воздуха но вроде всё тихо не смог добраться до одного шланга он за впускным коллектором говорят он перетереться мог, делал диагностику ребята сказали всё хорошо НО МГНОВЕННЫЙ РАСХОД БОЛЬШОЙ и как быть куда за лесть что можно посмотреть? динамика машины вроде прёт уверенный разгон на 5 до 190 км\ч
FeodorY
15 December 2014
Stas84.84
Большой расход топлива 2.0 145л.с
Stas84.84
15 December 2014
FeodorY
Фёдор спасибо но именно на месте когда стою борт компьютер показывает много, на ходу когда еду всё замечательно расход нормальный. именно на месте 1.3-1.5 л\ч или поставить температуру за бортом чтобы показывало и ездить вроде хочется правду найти было же всё нормально.
DmitriiGladkih
15 December 2014
Привет парни, являюсь владельцем FF2 1,6 (100л.с) на АКПП. Проблема в пропусках зажигания в 4-Ом целиндре, подскажите куда лезть?? Свечи, катушка и провода НОВЫЕ!! Троит двигатель и почти не реагирует на педаль газа..
Dimchik_W8
15 December 2014
подскажите пожалуйста в районе КПП появился какой то скрип потом при нажатии сцепления какой то скрежет а сегодня ехал с работы и пропало сцепление но потом снова появилось в чем причина скрежет до сих пор есть и сцепление нажиматься стало чуть по туже
FeodorY
15 December 2014
Dimchik_W8
В первую очередь выжимной под подозрением, уровень томозной жидкости проверьте и нет ли подтеков на стыке кпп и двигателя, там в низу прорезь есть в кожухе кпп.
Dimchik_W8
15 December 2014
подтеков нет уровень жидкости в норме
Dimchik_W8
15 December 2014
а скажите выжимной меняется легко или нет
FeodorY
15 December 2014
Dimchik_W8
Замена выжимного (Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления)
alexis2008
15 December 2014
Хотелось узнать господа подходит ли крышка багажника хетчбека от дорестайла на мой рестайл 2008 года, так как меня ударили в зад помяв сильно крышку и бампер а машина уже старая по осаго виновника получу видимо не много.
16 December 2014
alexis2008
Двери багажного отделения разные.
andrewcaliber
16 December 2014
Всем доброго времени суток.
Подскажите, в чём может быть проблема? С субботы при включении магнитолы JVC KW-R910BT на её дисплее стала вылазить надпись "UNIT WARNING CHK WIRING THEN RESET". В ту же субботу это всё исправил. Вкратце: вытащил магнитолу, отсоединил от питания, зажал кнопки "Power" и "Back", подсоединил питание и нажал кнопку Reset. Казалось, что помогло. Надеялся, что такого больше не появится, но вчера, в понедельник, с утра снова вылезла такая фигня при запуске двигателя. Самое интересное, что в обед проблема сама исчезла, магнитола работала, когда повез машину на диагностику к знакомым. Сегодня с утра история повторилась — магнитола не работает, лишь эта надпись. Никакие перезапуски через Reset не помогают…
Что это может быть? В инете искал: писали про очистку неким EPPROM'ом. Что это за очистка?
Stas84.84
16 December 2014
если есть кто поставил себе газ на машину отзовитесь напишите в личку вопросики возникли, спасибо.
FeodorY
16 December 2014
Stas84.84
Газ-Бензин
voodhouse
17 December 2014
нужно перевести одную икеевскую мебельную детальку габариты 2530х630х60 (мм), возможно ли будет перевезти её на борту FF2Rest седан, не нарушая пдд? желательно ещё одно пассажира уместить в машине. как закрепить?
Ice Storm
17 December 2014
voodhouse
Варианты трансформации салона и перевозка грузов
ditrai
17 December 2014
Spb_Focus_Man
писали вы уже мне письмо Гадание - дело неблагодарное, особенно в вашем случае. Но мне кажется проблема в месте "трос - привод заслонок", а не "трос-крутилка кондея". Снимите блок, посмотрите состояние разъёмов, троса, покрутите его вручную, я думаю ситуация должна проясниться...
разобрал всю конструкцию, трос крутится, входит он в блок управления кондея только в одном положении, вроде всё крутится, скажем так...вход трос->блок вроде исправен...где можно чисто теоретически дальше искать решения проблемы?
Gen924
17 December 2014
Ребят,в сырую,влажную погоду ,дверь заднюю с сигналки или с ключа открывает и закрывает через раз . в мороз или жару все нормально .что может быть?
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
