ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Kanimitsu
9 December 2014
Spb_Focus_Man
Комп показал ошибки: D900 и 9601
FeodorY
9 December 2014
Kanimitsu
D900 и 9601
D900 это ошибка кан шины - забейте, у многих появляется и пропадает сама, а 9601 ошибка иммо см: Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
9 December 2014
Kanimitsu
Это не то, надо смотреть ошибки PCM (диагностическим оборудованием), а не приборки.
fanat81
9 December 2014
Всем привет! Подскажите как определить номер КПП по винкоду??
Фф2 1.8 2007 г.
9 December 2014
fanat81
Задайте вопрос в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3, там вам помогут определить номер КПП по VIN коду. А так у вас коробка IB5.
toxas31
9 December 2014
Авто Ford Focus 2 2005 г.в. автомат, двиг. 1,6, помогите с ошибками:
- короткое замыкание датчика пламени на землю,
- ошибка бензонасоса HYDRONIC.
Res
9 December 2014
toxas31
Так самто предпусковой подогреватель работает нормально? или он не работает из за этих ошибок?
mokise74
9 December 2014
lohmag
сам искал,кто этим занимается, но говорят коробку не прошить(
dimon__86
9 December 2014
Kanimitsu
у меня похожее было. тока чек в итоге потом стал гореть постоянно.на диагностике сказали пропуски зажигания в 1 и 3 цилиндрах.причина была в проводке,а именно клипса которая вставляется в блок с бронепроводами с торца.там был обрыв.
DjeR
9 December 2014
Всем привет,задал вопрос в профильной теме,но там все молчат,может быть здесь кто в курсе :
DjeR:
Мужики,такой вопрос : Ставлю на ручник,ставлю на сигналку. Через 30 минут полностью гаснет экран,но через часа 3 прохожу мимо машины - горит бортовик. Потом на утро выхожу,не снимая с сигналки подхожу к авто- опять горит экран бортовика. В чем может быть проблема ??
FeodorY
9 December 2014
DjeR
PaveLbl4
9 December 2014
народ а как узнать если мозги прошиты :Я вот думаю у меня прошиты или нет .. Но я подумал только из-за того что нет отсечки по оборотам ... Там же она должна? И сколько она должна крутить
9 December 2014
PaveLbl4
На 1.6/115 отсечка говорят должна быть на 6800, а как на остальных - я не в курсе.
toxas31
10 December 2014
Res
Нет не работает, причем изначально выдавалась ошибка по дутьевому вентилятору, а этих двух не было!
toxas31
10 December 2014
Res
Когда заменили вентилятор, появились другие ошибки!
NaxIV
10 December 2014
Народ, подскажите прикуриватель вообще отключается после того как глушишь машину?
Кто-то пишет вырубается через 20 минут, кто-то пишет вообще не вырубается
Оставлять ли постоянно включенным в прикуриватель регистратор и остальную приблуду?
10 December 2014
NaxIV
Штатно он не вырубается, у кого вырубается, значит схему подключения прикуривателя переделывали "колхозно". У меня рег постоянно включен, очень удобно. Если ездите каждый день, то из аккума он много энергии не успеет высосать (в рабочем режиме рег обычно сосёт не больше 0,3 Ач).
serg1983
10 December 2014
NaxIV
рестаил 2010год не отключается!
toxas31
10 December 2014
Сам подогрев не работает!
NaxIV
10 December 2014
Spb_Focus_Man
Т.е., я понимаю, что если один регик постоянно подключен (желательно наверное при потушенном экране), то на аккум практически никакой нагрузки?
(учитывая зиму не хотелось бы придти с утра за машиной и обнаружить здохший аккум)
serg1983
10 December 2014
NaxIV
от рега ничего не будет!! раз забыл и оставил на 4 суток с дисплеем, аккум не сел!!! а проще сделай кнопку в разрыв и усе!!)))
10 December 2014
NaxIV
Да, нагрузка на аккум небольшая, и если аккум на машине не убитый, то за день стояния, даже в морозы, проблем с пуском не случится, проверено
NaxIV
10 December 2014
Спс.
Только не понял че такое кнопка "в разрыв".
10 December 2014
NaxIV
В разрыв цепи питания рега) Проще просто выключить рег, тогда он совсем мизер брать будет, который можно особо не учитывать.
NaxIV
10 December 2014
Spb_Focus_Man
Я провод из регика вытаскиваю, только лампочка в розетке, которая в прикуривателе гореть остается)
Развеяли мои опасения, спс.
al.yakovlev
10 December 2014
toxas31
Проблемы с штатным ППП
Изучайте тему, судя по ошибкам надо пропаивать мозги.
vpalehin
10 December 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
NaxIV
На всех так? А то ночью не так давно машину чуть зацепили, найти естественно не получилось.
Думаю купить регистратор и воткнуть на постоянку, на машине в принципе каждый день езжу. Или купить рег. с датчиком и воткнуть, чтобы включался только когда нужно.
G.A.N. 163rus
10 December 2014
vpalehin  Сегодня в 16:21  #  « »
NaxIV
на всех так или нет не знаю . не проще ли самому попробовать как у Вас. у меня лично не отключается. (FF2 рестайл 2010г.
дмитрий129
10 December 2014
всем доброго вечера может кто знает как снимается эта беда?
dimullia163
10 December 2014
Ребят, помогите найти крышку передней фары резиновую на фф2 рестайлинг.
5 people online
5 people online
Про пыльники ШРУСов
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные суппорты
