Аккумулятор
4 years
Вот появилось, что написать и мне, к сожалению.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
аккумулятор, электрооборудование, акб, электролит, напряжение бортовой сети, пуск двигателя, зарядка аккумулятора
Sea-Folk
12 February 2005
Аккумулятор
337,4K
1,4K
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
4 November 2014
а Medalist я смотрю,ваще не понятно что за марка я уже с таким его купил. Пока претензий нет,но кто его знает. 11,7 тест показывает
nikolskiy
4 November 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Медалист хороший аккумулятор.В инете полно инфы о нём, в зарулём каждый год тестировали, кажись всегда в тройке лучших был. Я себе хотел такой ставить но не нашёл у себя подходящий по размерам.
Что значит тест показывает 11.7?
Это при заведённом двигателе? Должно быть 14 +- 0.2
Это после простоя менее одного часа? Должно быть 12.7
Это после суток простоя? Возможно но то же мало
Заряжать не пробовал?
Потребляемый ток в спящем режиме мерил?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
4 November 2014
nikolskiy
11,7 это на не заведенном моторе. Просто почитал здесь как войти в тестовый режим и решил попробовать.
Не ездил пару дней.
"Потребляемый ток в спящем режиме мерил? " - не знаю как и не умею,к сожалению.
nikolskiy
4 November 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Ну а подзарядить для начала не пробовал всё таки, может и мерить ничё не надо. У меня когда акб померал крутить перестал на 10.9V. Сейчас после суток простоя показал 12.2.
Да ну и на заведёном сколько показывает?
Как мерить ток утечки в шапке этой темы подробно. Ну а кратко:
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
4 November 2014
nikolskiy
осталось тестер сходить купить
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
5 November 2014
nikolskiy
на заведенном двигле показывает 13,9-14,00 Это норма??
nikolskiy
5 November 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Да
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
5 November 2014
nikolskiy
ну,значит экономия 5000,не буду пока с заменой париться
-Евгенич-
5 November 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ:
Это норма??
для исправно работающего генератора
а 11,7 для батарейки - мало
nikolskiy
5 November 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Ну наверное. Это показатель что заряд идёт и генератор в норме. Главное чтоб акб заряд держал. Его всётаки подзарядить бы. Помоему 11.7 маловато. А - 30 и сутки простоя сколько покажет. Блин, всё, я запугивать начинаю , может всё гуд.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
5 November 2014
nikolskiy
да в Питере минус 30 вряд ли будет)))
Mishel161
8 November 2014
Всем привет. Две недели назад приехал из командировки, Макса 2010г 2.0 поставил на неделю на стоянку и по городу пешочком..
В один прекрасный вечер, решил к кумовьям сьездить( водовки попить да мяска поесть ), но не тут-то было.. Ключик в замочек и тишина... Притащил зарядку 30 метров переноски, 40 минут круги нарезал пока зарядка шла. Завел к кумовьям сьездил( у кума еще на след день 6 часов заряжал), все норм
Вообщем не мудрствуя лукаво Зима на носу, купил в Юлмарте за 3910 Варту Сильвер D21 61 600..
Пошел менять, спс за подробную фото инструкцию по выемки акка из Максика
Mishel161
8 November 2014
Да совсем забыл, перед установкой ставил на подзарядку Варту малым током 2А на 7 часов. Хуже не будет
_Белый_
17 November 2014mobile
Одноклубники.
Подскажите, умер регулятор в генераторе, ездил так,подзаряжая аккум. Починил генератор и поставил аккум на зарядку. Сильное удивление было придя по утру,что автомат не сбросил напряжение. Померил, на заведенном авто14,5в а вот сам аккум даёт 11.9 в. Горит ошибка- низкий заряд аккума. Аккум умер?
dimossina
Возможно пластины внутри посыпались!
mohmad77
17 November 2014
Умер судя по признакам...
vasyatimaslava
22 November 2014
подскажите пожалуйста почему быстро идет разрят аккумулятора.
P.M.C.
22 November 2014
Возможно масса плохая. Болт который на чашке массу держит, попробуй поменять. Здесь в ветке об этом болте писали.
dimossina
22 November 2014mobile
хана акуму!
Ost2412
4 December 2014
только что поменял по фотоотчёту. спасибо его автору. старый аккум отработал восемь лет)))
А конструктору руки оторвать
mohmad77
4 December 2014
Оторвать и засунуть в ..пу
Deflector
4 December 2014
Родному аккумулятору было 6.5 лет. Но первые холода показали, что уже пора на покой. Заменил, теперь езжу без беспокойств, что не заведусь утром.
Shortgun
5 December 2014
alex-a
На замену был приобретен и установлен победитель ноябрьского теста журнала "За Рулем" (За Рулем > zr.ru)
Tyumen Battery PREMIUM 6СТ-60LA, 60 Ah, 510A.
Об особенностях эксплуатации постараюсь информировать.
Привет!
Поделись впечатлениями от эксплуатации.
alex-a
5 December 2014
Shortgun
Всё прекрасно. После стояния 5-6 часов с невыключенными габаритами (пару раз забывал выключить) автомобиль заводится с полтычка. А в остальном - даже года ещё не прошло, рано говорить. Пару недель назад, после 10-дневного стояния во дворе (был в отпуске) завелась спокойно. Прошлой зимой в -30 заводилась прекрасно. Этой зимой ниже -25 пока не было.
Shortgun
5 December 2014
alex-a
Вообщем, я так понимаю, рекомендуешь )))
alex-a
5 December 2014
Shortgun
Если: 1) найти его в продаже 2) свежий 3) за те деньги, за которые он должен стоить – да.
Shortgun
5 December 2014
alex-a
да я смотрю, есть они у нас в нескольких точках.
Цена 2615, 2630, 3000.
KSD
6 December 2014
Всем привет, помогите расшифровать пожалуйста дату выпуска аккумулятора. Bosch S5 004 561 400 060
B-V-V
6 December 2014
KSD
http://www.astek-auto.ru/300/
Андр_М
6 December 2014
После замены диодного моста, решил заглянуть на эту ветку, потому как генератор и аккумулятор это практически одно целое. Я так понимаю не стоит без особой необходимости увеличивать емкость аккумулятора. У меня комплектация Гиа и стоял родной 55 Ah, я же поставил 60 в 12 году летом. И вот этой зимой все тянул и тянул с подзарядкой и вот итог, вылетел диодный мост. Я так думаю, если бы поставил большей емкости, то заменил бы диодный мост еще прошлой зимой! Теперь то я буду умней и буду каждую осень заряжать аккумулятор, чего и вам настоятельно рекомендую
