Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1M
17,1K
Ralph Wiggum
3 December 2014
dokver:
было бы видно, если вытекла... и в бочок можно глянуть...
а так вряд ли поршень прям уж ТАК вылезет...так что я бы рискнул и поехал сам 10 км.ч
По сути, мне до сто ближайшего 4 км катить, причем проселочной дорогой. Но вчера когда машину поставил, колесо подклинило-назад вообще не хотела ехать, вперед дернется и едит спокойно до тех пор пока тормоз не нажмешь до полной остановки. На первой передчае, я думаю потихоньку докачу.
Есть еще вариант самому все это добро разобрать, но мне кажется, у меня инструментов нужных не наберется, чтоб хотя бы на одном колесе поменять
Пока думаю купить хотя бы балонник и вечером посмотреть что к чему
voovius
3 December 2014
Ralph Wiggum:
Пережми тормозной шланг струбциной, закрепи его, доедешь...
Iceman90
3 December 2014
Ralph Wiggum
Чет раздул ты проблему по-моему. Еще вчера бы в магазин бы сходил, купил бы ключик нужный, балонник у соседа бы отжал, отвертка "плоская" небось дома то есть? Да сделал бы все за полчаса максимум, даже если никогда сам не разбирал... Зачем рисковать - куда-то ехать...
Ralph Wiggum
3 December 2014mobile
Вообщем как мной и предполагалось-жижа вся вытекла, для того чтоб прому разобрать надо как минимум шестигранников которых у меня нет. Педаль проваливается. Колесо толи заблокировалось, толи еще чего, по крайней мере вперед/назад не идет. Я думаю эвакуатор мой верный друг. Скажите мне, в таком деле поршню, кто давит на колодку хана приходит, раз через него жидкость выдавило?
Vladimir64
3 December 2014
Парни выручаете!
случилась беда у меня.
Машина затроила. Моргает чек, больше трех тысяч оборотов не развивает.
Ошибки такие:
P0300, p0301, p0302, p0303, p0304(пропуски). Сброс ошибок не дает никакого эффекта.
Машина троит и на холостых и при езде.
Ремень ГРМ сухой, меняли около месяца назад.
Может быть причиной бензонасос? часто езжу с пустым баком(
Олегу systemroot отписал, но может был у кого подобный случай?
AndyFF
Vladimir64
Свечи, катушки?
mihserg
3 December 2014
Vladimir64
Патрубок после интеркулера проверь, не слетел ли. У меня было похожее, когда этот патрубок там сдвинулся и подсасывало воздух.
Вот здесь рисунок: Проблемы и способы их решения на ST/RS (сообщение #14971599)
Vladimir64
3 December 2014
AndyFF
Свечи и катушки проверили, в норме. Да и 4 штуки одновременно..
Vladimir64
3 December 2014
mihserg
Спасибо, думали об этом!
на завтра планируем в теплый гараж и будем проверять!
dokver
4 December 2014
Ralph Wiggum:
Хм, я думал у тебя сток...по проме не знаю, но видать поршень вышел далеко совесем и встал в распор как-то, а может там и ражавчина или сальнику хана - надо вскрывать короче)
купи ремкомплект на всякий случай (резинку, кольцо), чтобы по 10 раз потом не разбирать.
Ralph Wiggum
4 December 2014
dokver:
Буду в субботу все добро разбирать, да смотреть что там к чему
Iceman90
5 December 2014
Парни проблемка Хреновая незамерзайка замерзла при -7. Теплого места нет. Фен есть, но снимать чет совсем не хочется. Бутылку водки тёплой или спирта? Никогда такого не было у меня, подсобите плиз советом...
-sav-
5 December 2014
Iceman90
Лучше чистого спирта ! и ищи Тёплое место! так она врядли отойдёт !!! пока мороз не попустит! Поставь на ПаркинГ в каком нить ТЦ хотябы часа на 3 и спирта плюхни !!!
Iceman90
5 December 2014
-sav-
Есть такая дыра на карте - Оренбург. Там нет теплых паркингов Если только в стойло к коровам заехать, сеном укрыть и навозом обмазать в районе бачка. В многоэтажных гаражах попробую. Может прокатит.
dokver
5 December 2014
I
Iceman90:
-sav-
: В многоэтажных гаражах попробую. Может прокатит.
Без вариантов, не трать время - у меня даже на тёплой парковке не отмерзала...
Мне кажется надо разбирать - там делов-то, снял колесо, открутил подкрылок и феном дунул...
-sav-
5 December 2014
Тогда и шланги надо прогревать то же !!!,,,,, ведь и не факт еще что именно бачёк замёрз!!!, могла и трасса замерзнуть!
НЕзнаю как у тебя не отогревалась в Паркинке ,,,, у меня там да же вода отогревалась , когда у нас не ожидано -10 на утро было !
dokver
5 December 2014
-sav-:
у него небось моторчик не жужит) ну с шлангами да...тоже засада)
Iceman90
5 December 2014
dokver:
Все у меня везде жужжит еще как!
Спасибо всем парни! Сегодня выдался теплый день - всего -2 и без ветра. Ездил практически целый день и все оттаяло само собой и избавило меня от лишней беготни!
СТшка - чудо Само все проходит.
akuna
6 December 2014
Iceman90
еще бы привода сами заростали...
Iceman90
6 December 2014
akuna
согласен ну кстати я когда трипоид менял левый ( он стучать начал резко - я думал там все высыпалось к черту - на обоймах еду уже) 90 тыс пробег был. Сам трипоид на вид как новый абсолютно, стакан в идеальном состоянии без выработки вообще. Видать от стиля езды зависит... Хотя может и нет. Но ты прав конечно.
bogart
6 December 2014
мужики, подскажите : запотевание муфты - муфта под замену? и это дефект муфты или тоже от выработки сальником?
The Pirate JACK
7 December 2014
Всем привет.
Такая проблема. Залил перед заморозками незамерзайку проверенную, покупал в прошлом году 30 бутылок, используют 5 машин ни у кого проблем нету.
Так вот не работает омыватель. Щётки работают. Омывайки фар не срабатывают. Предохранитель цел.
Машина стояла чуть больше 2х недель. В последний раз когда ездил всё работало.
В чём может быть проблема?
Jennik1
7 December 2014
The Pirate JACK
подмерзло ближе к выходу к форсункам.
Там жидкость постепенно выветривается и прихватывает.
Ну или еще прихватило таки ниже.
Rustoturisto
7 December 2014
Друзья!!!Жизнь термостата подошла к концу)))Кто менял?Посоветуйте что взять и где?Ну конечно по разумной цене)!Заранее спасибо!
Сытник
7 December 2014
Rustoturisto
оригинал форд,оригинал вольво,либо поменять отдельно термостат, без корпуса.
Jennik1
7 December 2014
-3
Онли ориджинал
Muller
7 December 2014
Rustoturisto
бери сам термомтат без корпуса...там делов на 20 минут
oFF1cer
7 December 2014mobile
Rustoturisto
Бери термостат без корпуса и меняй. По времени пол часа, а экономия огромная.
AndrewD
8 December 2014
Кто-нибудь в курсе, корпус термостата от volvo 31319606 подходит к нам? Многие интернет-магазины выдают этот финис в виде замены 30650753.
Равновесие
8 December 2014
Да
