ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,5M
6,2K
60,9K
lohmag
25 November 2014
Spb_Focus_Man
Короче надо менять все три детали... Сход развал задний надо после этого делать?
25 November 2014
lohmag
Так как вы меняете подпружинный рычаг, где имеется возможность развальным болтом регулировать угол установки колёс, то не помешает.
leonid.s89
25 November 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
резьбы
Благодарю, сегодня попробую.
Snezhnii
25 November 2014
leonid.s89
Сбил зазор заслонка клинит, после регулировки должно пройти...
leonid.s89
25 November 2014
Snezhnii
Я в принципе так и предполагал, когда закручивал на глаз её по центру на свет выставил видимо где-то перекосило. сегодня отпущу щупом постараюсь зазор выставить. Только я её пальцем шевелил её не подклинивало вроде как.
Marsianka
25 November 2014
подскажите, как снять выключатель головного света FF2 2007 г.в.? поиск результатов не дал...
FeodorY
25 November 2014
Marsianka
Замена блока управления наружным освещением
vpalehin
25 November 2014
Marsianka:
Если речь идет о блоке света, то нужно:
1) Снять панель под ним (крепится на 1 болт), просунуть руку к блоку и надавить на фиксаторы
2) Либо взять что-то вроде съемника и сунуть его либо сверху, либо снизу блока и поддеть. И с другой стороны так же.
Лично я снимал съемником.
pararam56
25 November 2014mobile
Насколько проблематично поменять своими руками главный цилиндр сцепления?
FeodorY
25 November 2014
pararam56
Замена главного тормозного цилиндра
pararam56
FeodorY
Благодарю!
hichqa
Масло в свечных колодцах? С этим может быть связан увеличенный расход топлива?
Попробовать протянуть крышку или сразу менять сальники и прокладку крышки?
И каким образом давит прокладку или причина какая попадания масла в свечи?
hichqa
avt319308
Пусть щелкает)
DimonWWW
25 November 2014
Подскажите пожалуйста. Где можно купить крышку багажника для Ford Focus 2 седан 2007г. можно бу но без дефектов. может кто знает или продает? Заранее спасибо.
Fortunatos
26 November 2014
DimonWWW:
Попробуй тут посмотреть Разборки ФФ2, б/у запчасти
Fortunatos
26 November 2014
Подскажите пожалуйста под передними сиденьями выходят что то типо сопло отопителя. Вопрос Что это куда идет и к чему крепится? фф2 рестайл
vpalehin
26 November 2014
Fortunatos:
Сопла для задних пассажиров.
Вот так крепятся:
Два черных патрубка от тоннеля.
Фото shatrukov
Juventus7
26 November 2014
DimonWWW
поищи на авито , там на разборе всё есть.
asamoah
26 November 2014
Всем добрый день!
Купил Ford 2.0 АКПП 2007 г.в меньше месяца назад, при езде на скорости от 40 до 60 км/ч наблюдается вибрация в пол. Есть подозрение что это от двигателя, вибрация именно в пол и нижнюю часть кузова. Не много напрягает=).
Спрашивал у знакомых - говорят скорее всего это подушки двигателя...
Можно пару слов от бывалых ?)) что может быть и сколько будет стоить решение вопроса.
26 November 2014
hichqa
Можете попробовать протянуть крышку или сразу менять прокладку крышки. Если не поможет (после установки новой прокладки), значит либо новая прокладка не очень качественная, или технология установки прокладки и затяжки крышки была нарушена, или проблема сидит глубже.
Looktev
26 November 2014
подскажите кто знает!!!фф2 двиг.18TDCI 2007г.в .При движении загорелась лампа акб,абс,перестал работать спидометр и вышла ошибка гидроусилителя.В итоге сдох акб,гена дает заряд 10 с копейкой вольт,на сто сказали что щетки в норме,диодный мост тоже, надо заменить реле-регулятор генератора. После замены реле-регулятора измененийй не произошло! может кто сталкивался с такой заморочкой?
FeodorY
26 November 2014
asamoah
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Крепление, опоры движка
FeodorY
26 November 2014
Looktev
Неисправности генератора
qwawar
26 November 2014
Подскажите кто знает! FF2+ 1.4 MT sedan. Есть "салентблок задний" преднего рычага без скобы(крепления), муторно ли снять старую скобу и вставить в новый салентблок?
есть подозрение что они заварены между собой,но почему тогда продаются отдельно салентблоки без креплений?
цена вопроса салетблок-200р
салентблок в сборе 1200р
FeodorY
26 November 2014
qwawar
Ответ в шапке темы Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
SANYA76
26 November 2014
Подскажите пж. FF 2+ 2.0 2008 г.в Пришло время менять ремешки пробег 120т нужно ли менять помпу? Не отходит она еще 60 т?
FeodorY
26 November 2014
SANYA76
Не рановато, форд рекомендует: Ремни привода навесного оборудования Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 567 5)
SANYA76
26 November 2014
FeodorY
Но на Т.О на 60т меняли ремни и натяжитель ставили от дорестала., Вот Я и думаю что через каждые 60т нужно менять.
FeodorY
26 November 2014
SANYA76
на 60т меняли ремни
Тем более пока можно повременить
AHDPOH
26 November 2014
Здраствуйте, у меня ФФ2 2006г есть ESP при движении на холостом ходу плавают обороты но стоит остановиться все нормально что это может быть? И еще вопрос, как заменить термостат точнее как до него добраться?
13 people online
13 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
Двигатель не заводится
