После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) -
видеопримерОдна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетень
TSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремняАвтомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009устранение
по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текстПоследняя, действующая редакцияhttp://ffclub.ru/topic/164296/6563464/NZag:
На всякий случай, для тех, кто не видел переизданное TSB от 8.12.09 Это переиздание заменяет все предыдущие варианты. Пожалуйста, уничтожьте все предыдущие издания. Обращайтесь только к электронной версии этого бюллетеня в FordEtis. Обновлен раздел моделей, который теперь включает в себя сборочный завод в Санкт-Петербурге.
Тема/проблема: Шум ремня привода вспомогательных агрегатов
Модель: Focus 2004.75 (07/2004–) Завод-сборщик: Саарлуис Завод-сборщик: Валенсия Завод-сборщик: Санкт-Петербург Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4)
Focus 2004.75 (07/2004–) - Купе с откидным верхом Завод-сборщик: Pininfarina Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4)
C-MAX 2003.75 (06/2003–) Завод-сборщик: Саарлуис Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4)
Рынки сбыта: все
Краткое содержание Если клиент выражает беспокойство по поводу шума, исходящего от ремня привода вспомогательных агрегатов, возможной причиной является смещение ремня привода вспомогательных агрегатов из штатного положения по причине нарушения установки натяжного шкива на передней крышке двигателя. Для устранения этой проблемы следует снять натяжной шкив и тянущийся ремень привода вспомогательных агрегатов и установить новый натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов в сочетании с новым ремнем привода вспомогательных агрегатов.
Требуемые запасные части и материалы Finis Code Количество Ремень привода вспомогательных агрегатов системы A/C 1346034 1 Ремень привода вспомогательных агрегатов 1232500 1 Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов 1315781 1 Болт М8х70 мм 1445776 3 |
http://ffclub.ru/topic/164296/6555477/ (
выделение моё)
zero_cool:
Парни! Сегодня дилерам письмо разослали с уведомлением о том что появилась исправленная TSB 88/2009 и в ней русфокусы тоже в числе машин попадающих под ее действие. При чем было замечено что в случае отказов владельцам русских машин к дилеру будут применяться санкции со стороны ФМК. Так что смело можно ехать на гарантийный ремонт.  |
в случае отказа от обслуживания русфокусов упомяните про санкции от ФМК
Если у вас отказываются менять на машине ремень (на 2м году гарантии) по гарантии, см. информацию:
Москва: Форд Центр Измайлово (сообщение #6558781)Alla Saltykova:
Grigory2008:
| По ремню - при работах по TSB (гарантийных) меняется по гарантии независимо от возраста машины (имеется в виду машины старше года)? Или тоже необходимо письмо от ФМК? |
Григорий, добрый день, все в порядке - представители ФМК подтвердили, что и на 2-м году данная замена выполняется по гарантии.
С уважением, Алла Салтыкова Форд Центр Измайлово. |
В случае отказов со стороны дилера при явном наличии проблемы и соответствия условиям данного TSB рекомендую при обращении по электронной почте направлять письма на адреса:
ruscs@ford.com - официальный адрес со страницы Контактов
http://www.ford.ru/Footer/ContactUs
mrecepti@ford.com - ресепшн Московского офиса ФМК, и проверить что почту получили, по тел. (495) 745-97-00 (там-же).
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7374525)bomber29:
Michael_Schumacher P.S. только позвонил на "горячую линию" - по техническим причинам "абонентский ящик №25, Россия, 125445, г. Москва" не работает , претензии принимаются на "горячей линии" оператором, рассматриваются в 10-и дневный срок. |
образец письма можно посмотреть тут -
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7195526)Для информации - различия роликов (старый - тот что стоял на дорестайлах, меняют на него):
http://ffclub.ru/topic/164296/6582776/zero_cool:
Тот что слева - это ролик старого образца
http://ffclub.ru/topic/164296/6917952/ , спасибо
bomber29bomber29:
ALEX_FOCUS:
| Как проверить новый ролик с ремнями стоит, или двухлетка? |
по-виду.
1.до-рестайл
2.рестайл ( с 2008 года)
P.S. фото Teylor и -Григорий- |
Фото ролика после замены -
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7148229)Фото Акта о выполненных работах и замененного ролика от
bomber29 тут
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7333766) и далее
x
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от
Maximka79способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от
chrПриводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии. Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием. |
выточенный ролик от
смитибюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от
Dmitriy72Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от
6apakydaPS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
Grigory2008
26 November 2009
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Dmitry296EKB
5 November 2014
Т38318 Натяжитель ремня поликлинового
Вопрос. Можно поменять не весь натяжитель, как правило с ними ничего не бывает, а только ролик с подшипниками на нём? Если кто менял, можно код детали. Нашел MPQ0397, но не уверен, что это мой.
Бендер.
5 November 2014
Дмитрий2501
Можно, на 95 стр. это спрашивали.
на 1,8 и 2,0 есть Gates 7803-21498, Optimal 0-N1639S или Febest 2187-CAK, можно и другие аналоги найти, ролики у этих моторов одинаковые, по поводу 1,6 - 1,4 не подскажу.
Сегодня в гараже поменял ролик и ремни (двигатель 1.8). Поставил следующий набор:
Ролик с натяжителем - Gates T38318
ремень генератора - Gates 6PK1305
ремень кондея - Gates 5PK705SF.
Ремень кондея срезал, новый одел с трудом, но довольно таки быстро, может повезло. Ремень генератора отдел вообще без проблем. Конечно же помогли во всем советы наших форумчан, за это им большое спасибо. Теперь буду наблюдать, но в гараже после завода на холодную свиста не было.
Пошёл я по пути наименьшего сопротивления: купил отдельно ролик, воткнул. Звук остался, намного слабее правда. Ремень не прослабился, на нагрузке ни намёка на проскальзывание. Осмотрел старый, внутреннее кольцо покачивается, от этого и звук и если его потрясти гремит как погремушка. Подшипник стоял польский, т.е. наверняка китайский. Если бы ставили не шариковый, а роликовый подшипник, то мне кажется проблемы бы не было. А вообщем то и сам ремень со временем теряет эластичность, потому нефиг заморачиваться.
Den-89
9 November 2014
Подскажите коды ремней авто фокус 2 2007 год мотор 1,6 HWDA С КОНДЕРОМ , АКПП
может что еще надо прикупить для замены(болты какие нибудь? как я понял натяжного ролика на 1,6 нет??)
народ кто ставил натяжитель Gates T38318 производства турция,как он ходит. Когда заказывал на экзисте писали что производитель бельгия или германия,менять отказываются,а в сервисе мужики говорят максимум на два месяца.
serega48
У меня такой с февраля 2014, полет нормальный.
Dmitry296EKB
10 November 2014
У меня два года Gates T38318 полёт тоже нормальный. Зашумит, ролик поменяю и всё. Но пока всё ОК. Фирма надежная.
serega48
10 November 2014
sergul
Дмитрий2501
спасибо мужики успокоили,фирма может и надёжная если сделано в бельгии или германии,а турция говорят тот же китай.,первый раз сталкнулся с ними будем надеятся что первый блин не окажется комом.
Surt47
16 November 2014
В принципе можно подвести итог, фактически свист пропал с первого запуска двигателя с новым комплектом приводных ремней и роликом, движок работает тихо, это радует. По комплекту принятому на замену смотрите пост выше.
Добрый вечер.
На 2.0 ФФ2 рейсталинг, с утречка, начинаю крутить руль и появляется свист. Устраняется после "прогазовки" свыше 2х оборот. Я так понимаю это приводной?
Muravyev
Если от руля свистит то это гидрач, и на 2,0 можешь не смотреть на ремни, у нас нет ремня который приводит в действие насос ГУРа, иными словами у нас на 2,0 стоит ЭГУР т.е. электромоторчик который приводит в действие насос.
Если от руля свистит то это гидрач, и на 2,0 можешь не смотреть на ремни, у нас нет ремня который приводит в действие насос ГУРа, иными словами у нас на 2,0 стоит ЭГУР т.е. электромоторчик который приводит в действие насос. |
Уф.
Решил найти подобное, и выдал мне ссылку на youtube, где продемонстрирован свист
. Но у меня иной совсем. Да и свист дал о себе знать вчера, стоило включить обогрев заднего стекла, когда уже машина была на ходу час.
Бендер.
21 November 2014
MuravyevЕсть еще конечно вероятность что и генератор запел. так сразу и не скажешь, нужно открывать капот и слушать и смотреть откуда воет, если бы у тебя просто ремень свистел на холодную как только заводишь тогда бы вопросов не было это ролик натяжителя.
кстати про ролики, смазка в нем хоть раз менялась, пробег у машины большой, жидкость в гуре хоть раз менялась ?
Попробуй спросить тут
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Бендер.
Пробег 47 тысяч. Сомневаюсь
47 тыс. это мало. при таком пробеге можно еще не менять, а вот ролик стоит послушать, но мне кажется что рейка или насос ГУРа, так как только при вращении руля.
47 тыс. это мало. при таком пробеге можно еще не менять, а вот ролик стоит послушать, но мне кажется что рейка или насос ГУРа, так как только при вращении руля. |
Да и не только. Стоит включить обогрев заднего стекла, музыку, печку после простоя. Вчера возвращался с аэропорта, сзади запотело стекло, включил обогрев и завизжал на 2-3 секунды. Спасает когда даю газу.
Просто поискал звук ЭГУРа иной совсем. Просто в сервис с такой проблемной ехать, не зная толком, можно и лохом остаться)
TORIN
23 November 2014
Если свист появляется с увеличением нагрузки на генератор ( лампы, обогрев и т.д.) то однозначно проскальзывает ремень генератора. А насчёт ГУР, то он же гидро-электро, потому тоже нагрузку увеличивает.
Muravyev:
включить обогрев заднего стекла, музыку, печку |
естественно, ведь ты даешь нагрузку на гену, и гудит именно он
TORIN:
однозначно проскальзывает ремень |
проверить просто (если ролик дорестайл), включить все потребители и ключом на 17 отвести ролик вперед, натянув его.
насос эгура издает противный писк высокой частоты, похожий на ультразвук, присутствует всегда, но если прогрессирует, то проблем 2: 1-недостаточный уровень жидкости в бачке, 2-насос умирает.
Muravyev
23 November 2014
проверить просто (если ролик дорестайл), включить все потребители и ключом на 17 отвести ролик вперед, натянув его. насос эгура издает противный писк высокой частоты, похожий на ультразвук, присутствует всегда, но если прогрессирует, то проблем 2: 1-недостаточный уровень жидкости в бачке, 2-насос умирает. |
http://www.youtube.com/watch?v=lUuwVbkxJuE снимал, то что у меня свистит)
Звук ЭГУРа находил в ютюбе, звук различается. Советуют ставить ролик от дорестайла.
Поверхность ремня какая то неоднородная. Что там за участок мелькает? Как будто слой сточен.
Ne_lgi_mne
24 November 2014mobile
Muravyev
Ставлю на ремни - кондея и вспомогательный!! Советую менять их и не забывать при замене чистить ручейки шкивов от песка + смывать с них грязь и масло очистителем тормозов..
PS Я использую ремни Dayco. Меняю раз в год-полтора, за это время проезжаю тысяч по 40-50.
TORIN
Это надписи на ремне мелькают.
Romich811
26 November 2014
Ровно год назад ставил себе натяжитель в сборе T38318 Gates.
Проехал за это время 21 тыс.км.
На днях ролик чутка заскрипел. Оттянул его за болт, пошатал - небольшой люфт есть.
Купил отдельно ролик 0N1497S Optimal, поставил, посморим как себя покажет.
Подшипник типа японский, не знаю насколько это правда, но качество всего ролика на высоте, даже намека на люфт нет.
Бендер.
26 November 2014
Romich811
Я на таком ролике гоняю, проехал уже 40 тыс. точно и ничего все норм. правда каждый год его для профилактики разбираю и смазываю.
Может быть и родной бы тоже бегал долго но я его в свое время убил, ездил пока он не зашумел, а тогда уже и смазывать было бестолку так как люфт был уже приличный.
А я раз в год меняю подшипник в ролике на 6203 от ТАЗа за 50 руб, перепрессовываю его за 15 мин прямо возле машины и езжу еще год.
у родного ролика gates изначально есть заметный люфт.
Бендер.
27 November 2014mobile
На ощуп его быть не дожно, либо он будет ну очень малозаметным.
а так изначально люфт есть у каждого шарикового подшипника.
