Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
605K
1,5K
Tapac88
30 September 2014mobile
ZET
Спасибо, добрый человек))
gargos
30 September 2014
А все такие хотелось бы узнать пробовал ли кто то прописать в иммобилайзер ключ из Китая? Заманчиво купить выкидной ключ за такие деньги.
Student 88
4 October 2014mobile
Парни помогите! Заметил блок управления двигателя (старый накрылся),теперь машину не завести,стартер не крутит.что делать,машина без движения
civil-zz
5 October 2014
Student 88
нужно делать PATS-инициализацию нового блока (иммобилазера). IDS/ADS/UCDS/ScanDoc/официальный дилер
metel
5 October 2014
civil-zz
Я ему все это сказал еще пару недель назад. Видимо тяжело доходит.
Student 88
6 October 2014
metel
я искал ещё варианты и нашел,прописал ключ методом поворота ключа зажигания 4 раза за 6 сек и нажатием на любую кнопку.стартер заработал,но авто не запускается,горит индикатор неисправности двс,завтра сделаю диагностику,посмотрим какие ошибки выдаст.(устанавливал блок б/у)не во всех же ситуациях ехать к оф дилеру,тем более авто без движения и ближайший дилер за 200 км от меня
ZET
6 October 2014
Student 88
Спешу Вас растроить, данной процедурой Вы прописали радиочастотный пульт управления центрального замка, завести машину это Вам никак не поможет.
Решение Вам уже, как я понял уже не раз озвучевали, но Вы упорно не желайте к ним прислушеваться. Сделайте инициализацию PATS, и будет Вам счастье.
Student 88
6 October 2014
ZET
ну значит автослесарь такой попался,туповатый.посмотрим что завтра скажет
ZET
6 October 2014
Student 88
metel
7 October 2014
ZET:
Student 88
и это тоже было ему озвучено пару недель назад Но человек упрям, свято верит в то, что просто потыкав в кнопки на ключе (один "умник" в дизельной ветке посоветовал ) он пропишет-таки свой чип прямо в РСМ! Третья неделя пошла
badbdimon
9 November 2014
народ, прошу прощения, нет времени читать все, проблема в следующем. на фф2 перестал работать ключ ДУ ЦЗ. Поменял батарейку, все равно не реагирует на кнопки никак. заводится без проблем, с ключа открывает\закрывает это понятно... что это может быть ??? он может слететь с прошивки ???
Tapac88
9 November 2014mobile
badbdimon
У меня было такое когда влага попала внутрь (в снег уронил), ночку на батарее в разобранном виде и всё хорошо))
ZET
9 November 2014
badbdimon
1. Проверить правильность установки батарейки.
2. Попробовать заново прописать ДУ в авто.
процедуру можно найти на форуме или в инструкции по эксплуатации.
3. Прочитать и сбросить ошибки и снова попробовать прописать ДУ
4. Если ничего не помогло, писать мне в личку.
badbdimon
9 November 2014
ok. спасибо. попробую
DeHb
17 November 2014
повторю вопрос тут
Приехал с Али ключ выкидной, с кнопками, блоком управления сигнализацией и чипом.
Решил проверит как он работает и сделал все по инструкции и пульт заработал, но только на закрытие, открытие не работает.
Как быть и что делать?
Вин на всякий
X9FGXXEEDG9P33028
ZET
17 November 2014
DeHb:
повторю вопрос тут
Вин на всякий
X9FGXXEEDG9P33028
Скорее всего кнопка открытия не работает, проверьте кнопку багажника.
Либо не рабочий микрик кнопки открытия либо плохо пропаяно.
DeHb
17 November 2014
ZET
при прописывании реагирует на две кнопки, на закрытие и на открытие, при нажатии на багажник не помню.
ZET
17 November 2014
DeHb
При прописывании, после того как приборка издала звуковой сигнал, после 4 раз вкл-выкл зажигания(а, может и не издала зв.сигнал, такое тоже бывает), надо нажать любую кнопку на ключе 1 раз, после чего приборка издает еще сигнал, говоряший о записи ДУ(а, может и не издать).
Ели в рамках одной процедуры нажать на одну кнопку, и будет зв.сигнал, то после этого если нажимать на другие кнопки на этом же ключе, то сигнала не будет.
Вы пробовали разные кнопки в рамках одной процедуры или разных?
Потестируйте неработающую кнопку при процедуре записи, нажимая только её и никакую другую.
Если кнопка окажется рабочей, то рекомендую читать машину на наличие ошибок.
Бывает, что при наличии некоторых ошибок, перестает работать ДУ, но обычно перестают работать все кнопки.
DeHb
17 November 2014
ZET
В рамках одной процедуры нажимал на одну кнопку (открытие), был сигнал.
После работает только закрытие.
В рамках одной процедуры нажимал на одну кнопку (закрытие), был сигнал.
Думаю съездить прописать чип, пусть заодно и проверят что к чему
ZET
17 November 2014
Если собрался к официалам, то они не смогут сказать рабочая кнопка или нет. Чтобы определить работоспособность кнопки нужен простенький сканер радиочастоты, обычно бывают у ключников которые делают автоключи с чипом.
Chelentano2006
18 November 2014
Добрый день.
Попытался найти на форуме ответ - пока не вышло. Прошу помощи.
Ford Focus 2009 Ghia MT 2.0
Простоял он ночь на стоянке, очевидно, сработала сигнализация, за ночь посадила аккум. С утра пульт не открыл. Завел тачку павербанком, открыв просто ключем без пульта. Все ок, только пульт теперь не работает.
Батарейку менял, все равно никак.
Пробовал прошивать по мануалу, звук входа в режим программирования есть, но ключ все равно не программируется.
Спасибо заранее за ответы.
Kornihin
18 November 2014
Tapac88 09 Ноября - 15:34 mobile # « »
badbdimon
Ага) я случайно постирал одежду с ключом, но ничего не случилось, все работает. Микросхемка в ключе защищена резиновой прокладкой
Murtos
7 December 2014mobile
Здравствуйте дорогие одноклубники. Подскажите пожалуйста кто знает. ФФ2 1,8 2007 дорестайл. Хочу выкидной ключ есть вариант взять полный комплект два ключа со всеми личинками от рестайла. Смогу ли я их прописать? Спасибо.
ZET
7 December 2014
Murtos:
Самостоятельно вы сможете прописать радиоканал ДУ. Чтобы прописать чип иммо необходимо спец.оборудование.
Murtos
Это к официалам надо я так понимаю?
mursur
7 December 2014
Murtos
Необязательно.У вас в городе это могут сделать.
Dream-science
7 December 2014
Интересно сколько у официалов стоит прописать ключик?
Aleksey731
8 December 2014
Dream-science
Стоимость нормочаса от 2000 до 2300,точно нескажу,непомню летом прописывал.
Murtos
8 December 2014
Спасибо.
Dream-science
8 December 2014
Aleksey731
Не хило... лучше уж у дяди васи за 1т.р...
