18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
civil-zz
17 November 2014
alf1996
с прокачкой тормозов пока ничего.. из нового тоже ничего, только ж релиз вышел будет разделение EDC16C34-5 на два блока
vpalehin
17 November 2014
Добрый вечер.
Баловался как-то в GEM. Менял настройки вспышек поворотников (не так понял, думал это количество вспышек при постановке/снятии с сигнализации... )
В общем поменял, теперь при нажатии (не до конца) рычага поворотников, последний мигает не 3 раза, а 1!
Вернул настройки GEM по умолчанию (с правой стороны написаны значения от и до). Но он как мигал один раз так и мигает.
Может еще где-то нужно что-то поменять? Помогите, а то так не привычно как-то.
Евген2115
17 November 2014
vpalehin
Может забыли нажать "записать в ГЕМ"?
Romich811
17 November 2014
vpalehin
vpalehin
17 November 2014
Евген2115:
vpalehin
Нет)
Romich811, сейчас посмотрю, может и правда галка не стоит! Спасибо, Рома!
JONIX1
17 November 2014
vpalehin
Ромыч811 прав на все 100, именно этот пункт отвечает за 3 вспышки при неполном нажатии рычага поворотников. При отсутствии этой галочки поворотник мигает 1 раз.
SadDarkAngel
18 November 2014
civil-zz
Появится ли возможность в новой версии работать с маггнитолой, руссифицировать её или нет? ну или заливать в неё прошивки?
Например: вроде я слышал что соньки с 2011 года понимают русский, а до этого года они русский не видят.
Было бы приятно возможность у формучанина слить свежую прошивку и установить себе.
SadDarkAngel
18 November 2014
civil-zz
Так же наврно было бы удобно добавить возможность заливать прошивку для модуля НОВЕЙРО не через соньку а чере прогу.
SadDarkAngel
18 November 2014
civil-zz
И возможно если есть такая возможность конфигурить адаптивные фары через программу а не искать человека и вести фары к нему чтоб они встали ровно.
SadDarkAngel
18 November 2014
santeks
Ты уже победил проблемму или ещё нужна помощь, а то я только вчера забрал машину ещё не слил то что обещал.
civil-zz
18 November 2014
SadDarkAngel
два раза нет. анфортунатели..
конфигурация AFS вроде и так уже давно есть
SadDarkAngel
18 November 2014
civil-zz
Очень жаль.
А можно узнать по каким причинам?
Первый вопрос который я задал - он же возможен.
второй вопрос который я задал - не знаю возможно или нет - просто было интересно
третий вопрос который я задал - сорри, просто давно не лазил туда, а там и правда уже есть
civil-zz
18 November 2014
SadDarkAngel
обе функции теретически возможны, и прокачка тормозов, и обновление bluetooth-модуля. но я этим просто не занимался..
SadDarkAngel
18 November 2014
ааа, вон оно что. Никогда не поздно
SadDarkAngel
18 November 2014
А я не про прокачку писал а про прошивку СОНЬКИ
santeks
18 November 2014
SadDarkAngel
Спасибо! Проблему пока не победил. Причина все таки в приборке. Такую мне походу здесь на форуме впарили. Покупал пол года назад а ставить сейчас решил. Теперь не чего и не кому не предъявишь. Вчера пропаяли разъем но не помогло. Сегодня на весь день отдам мастеру будет прозванивать дальше. где то глубже глюк сидит.
SadDarkAngel
18 November 2014
santeks
А так в чем проблема? в самой плате?
santeks
18 November 2014
SadDarkAngel
да в плате.
Уже отвез мастеру. найдет причину позвонит.
rsn777
19 November 2014
всем привет. подскажите пожалуйста, при попытке настроить адаптер выскакивает вот такая ошибка. на форуме у людей нашел такие ошибки, но решения так и не увидел.
может ли быть это из не правильного драйвера? ставил в ручную от FTDI. у меня чип USB\VID_1A86&PID_7523
Romich811
19 November 2014
R
rsn777:
VID_1A86&PID_7523
это CH340
rsn777
19 November 2014
Romich811
а какие драйвера к нему нужны?
Romich811
19 November 2014
rsn777
Соответственно для WinChipHead CH340
Можно тут глянуть http://devid.info/ru/search?text=VID_1A86%26PID_7523
rsn777
19 November 2014
Romich811
тут написано что на xp. у меня 7 x32
Romich811
19 November 2014
rsn777
SadDarkAngel
19 November 2014
santeks
Я тебе отправил конфиги, надеюсь что твоя приборка заработает как надо, отпиши что и как прошло. Единственное что там нет это ЭПВС
JONIX1
20 November 2014
Romich811
Подскажи в ELM Config во вкладке дверных модулей можно изменить модель авто? Спрашиваю к тому, что на моторах ЭСП стоит датчик который отсчитывает обороты (это точно Скорпион когдато писал в соотв. теме) и можно-ли модуль от фокуса перепрограмировать под С-Мах (малой кровью, например с ELM 327)? У меня только передние стоят и соответственно стронички дверных модулей пустые.
Romich811
20 November 2014
JONIX1
Модель не меняется. А что конкретно-то получить в итоге надо? Добавить назад дверные модули?
JONIX1
20 November 2014
Romich811
Просто вопрос стоит: можно-ли на С-Мах поставить модули от Фокуса и будет-ли это всё работать как надо. По каталогам стоят разные по номерам, но умельцам нашим всё под силу.
Romich811
20 November 2014
JONIX1
С этим вопросом лучше в профильную тему. Не в курсе.
Установка дверных модулей
