MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
507,4K
1,4K
золотой
14 October 2014
-Inventor-
Возможна ли установка данного плеера на Кугу2 с рп1?
очень хочется разъём usb.
-Inventor-
16 October 2014
золотой
Увы, нет. Тут только Sony и 6000CD.
swat691
23 October 2014
Поставил себе адаптер Ford Music Box фин. 1746768 с китайской кнопкой USB . Громкость, по сравнению с ауксом достойная. Треки и папки листает с подрулевого джойстика. Инфы на дисплее нетути
fearsound
2 November 2014
-Inventor-
Хотел бы купить. Как это сделать?
Sholoiko
2 November 2014mobile
fearsound
http://audiolink.ru/product/usb-mp3_ford/
Sholoiko
3 November 2014
внесу и я свой вклад в модернизации магнитолы 6000СD
автомобиль: ford cmax
что я использовал при установки:
1) сам плеер
2) кнопка (по желанию).
4) стерео кабель 3,5 на 3,5 jack
5) тонкая плоская отвертка для удобство снятия фишки управления магнитолы от подрулевого переключателя.
Первым делом решаем как будем поступать с разъемом miniUSB на кабеле кнопки: можно купить переходник с miniUSB на USB (как сделал romasvo ) либо обрезать разъем и напаять новый (что я впрочем сделал).
приступаем к снятию магнитолы (пройдя по ссылке можно увидеть достаточно подробное разъяснение по снятию)
подключение к магнитоле:
после подключения
и так кульминация:
результат
-Inventor- спасибо !
scrooge
6 November 2014
-Inventor-
Подскажите, пожалуйста, а на фиесту с 6000cd квадрат и подрулевым переключателем, данный комплект подойдет?
-Inventor-
7 November 2014
scrooge
Вполне.
monster13
10 November 2014
Магнитола соня-сд-мр3, плеером пользуюсь второй год, после поездки на сервис пропали низкие частоты при воспроизведении (в режиме радио и СД все нормально). Кто нибудь с такой проблемой сталкивался? может контакт какой отошёл?
-Inventor-
10 November 2014
monster13
Скорее всего где-то в разъемах проблема с контактом.
monster13
11 November 2014
-Inventor-:
так и есть, пришлось разобрать панель, кабель AUX не плотно сидел.
PS: перед сборкой панели с магнитолой проверяйте все разъемы от комплекта плеера, а то они без фиксации положения в магнитоле
romasvo
11 November 2014
-Inventor-
Вот Вы не хотите прошивку дорабатывать, а косячки всплывают периодически. Треки я Вам высылал - обратной связи так и нет. Если у меня флешка только с книгами, а перед этим была музыка с режимом ВСЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, то флэшку с книгами не послушать, пока не выставишь ПАПКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Это далеко не все, что я помню. Неужели все так действительно сложно? Может есть какие-либо мотиваторы? Просто исправить неприятные моменты. Я даже пул этих моментов готов подготовить. Напишите в личку.
-Inventor-
16 November 2014
romasvo
Да, это надо признать, в Москве сейчас бываю очень редко (там же осталось все оборудование и автомобиль). Так как производство плееров завершилось почти год назад, а сейчас у дилеров идет распродажа запасов, то и тех.поддержку получается производить по телефону. Про доработку софта речь уже не идет. Все серьезные недостатки были исправлены, "косячки" увы неизбежны, но процент рекламаций крайне низок.
romasvo
20 December 2014
-Inventor-:
Нужно впаять между цепью питания плеера и массой конденсатор 1нФ x 100 В.
Как между? Посадить и на плюс и на минус? Или в разрыв массы?
romasvo
27 December 2014mobile
-Inventor-
Почему-то не помог мне конденсатор... Впаял керамический прям возле плеера, какие еще будут идеи? У меня треки двухчасовые, не очень прикольно все заново потом слушать...
ev.genii
28 December 2014
-Inventor-
Здравствуй, пользуюсь плеером года два доволен полностью, у меня один вопрос можно ли к нему подключить iphone? или это вход только для наушников, нужно для того что бы слушать радиостанции которых нет в регионе через инет
romasvo
28 December 2014
Потерялся -Invertor-... Поставил даже фильтр сегодня, вот такой - один хрен.
Народ, у кого стоит такой плеер с ксеноном, реагирует плеер на включение ксенона? У меня стабильно затыкается и перепрыгивает на другой трек. Все бы ничего, но я слушаю рипы по 2 часа, да и наличие косяка как-то не комильфо.
Sholoiko
28 December 2014
romasvo
У меня есть одна идея, связанная с использованием дросселя и конденсатора, если будет успех то обязательно выложу полный отчет. На данный момент жду пока дросель приедет
romasvo
28 December 2014
Я решил проблему. Феритовое кольцо у плеера не помогло, а вот перед блоками розжига решило проблему. Ну правда так и осталось такое же кольцо перед плеером, фильтр и два конденсатора тоже остались, которые я впаивал до этого. )) Но факт остается фактом, проблема ушла.
Sholoiko
Что есть дроссель? Катушка? А то в фильтре что я выше писал, как раз тупо катушка и конденсатор.
valja1978
4 January 2015
Приобрел сей приборчик в 2012. Он мне служил верой и правдой. Но недавно начал наблюдаться следующий глюк. Иногда внезапно звук становится очень тихий, для его восстановления необходимо вынуть и вставить обратно в устройство кабель. Конктакт в магнитоле надежный. Разбирал устройство - пайка вроде везде надежная. Что может быть?
farhat
6 January 2015
Установил плеер для соньки, успел купить пред подорожанием. Реализовал как romasvo, т.е. через китайскую кнопку USB+AUX с кнопкой, только без переходника, просто отрезал провод и припаял с полноценным usb штекером. Все работает по инструкции на ура! Спасибо создателям темы, сам думал об этом, хотел даже родной блок поставить, но это гораздо проще в установке.
-Inventor-
14 January 2015
romasvo
Ну вот пока я отдыхал на праздниках Вы сами все решили
ev.genii
На плеере есть ВХОД для любого источника сигнала, т.е. если Вы соедините выход iphone на наушники и этот вход, то будет музыка
-Inventor-
14 January 2015
valja1978
Не встречал такого дефекта. Как часто проявляется?
valja1978
15 January 2015
Причина - плохой контакт в магнитоле. Решено. Спасибо.
сергей 1987
17 January 2015
Парни реально эта штука с конверсом дружит??? Даже названия треков видит???А перемотка трека поддерживается???
Sholoiko
17 January 2015
сергей 1987
Если верить инструкции то конверс поддерживает, следовательно и перемотку
whiteuss
21 January 2015
сразу говорю, что форум "курю" с планшета и прочитать 39 страниц трудновато.
Суть вопроса:
собираюсь через самодельно-выведенный АУКС подключить плату от портативной колонки с USB входом(все под панелью)
колонка имеет 4 кнопки "стоп" "плэй" и две "перемотки" + включение/отключение (рычажок)
возможно ли вывести на подрулевой джойстик в паррели хотя бы кнопки перемотки? чтоб не делать лишних дырок в заглушках над прикуривателем.
сам не электронщик, но думаю все возможно.
интересует распиновка самого джойстика, желательно с пояснением, что какой пин означает (на русском языке)
maat
22 January 2015
-Inventor-
я так понимаю в этом плеере есть свой процессор для обработки звука.
Какое качества звука, лучше чем в например в соньке?
mihan
1 February 2015
Привет всем. Вместо CD карты нельзя BT адаптер подключить к плееру? Для воспроизведения интернет радио через телефон?
Oleg_M
4 February 2015
-Inventor-
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня FF2 с квадратной магнитолой. Подрулевого управления магнитолой нет. Хочется слушать МП3 в автомобиле. Что и где для этого надо приобрести и сколько это стоит? Спасибо!!!
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
Установка АКПП на ФФ2
