Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
4 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
830,3K
2K
reobass
31 October 2014
спасибо, все понял
юнот78
31 October 2014
rays2
Ой, ну да, конечно, я ошибся размер 215/60/17. Шинный калькулятор показал, что размер итоговый не меняется, а ценник за колесо очень меняется, что и сподвигло на замену штатной размерности
rays2
31 October 2014
Ю
юнот78:
rays2
На диск шириной 7" нормально встает такая размерность. На К2 много людей гоняют на таких шинах. Сам думал такие взять, но у меня литье шириной 7.5", думаю будет не очень.
Был в автосалоне производителя на букву N, смотрел там колеса на зиму, у них в шоуруме стоят колеса с такое резиной на диске 7", все нормально. Скорее всего у вас шиномонтажники жопарукие. Так и не сказали, где не в состоянии установить шину на диск.
Bonez
1 November 2014
юнот78, так вы когда выбирали резину, надо было смотреть оптимальный размер дисков. 225/60R17 отлично встают на ширину 7, а на штатной 7.5 они будут плохо сидеть. Поэтому я брал 225/60 сразу с дисками 7x17. Хоть 7.5 и допустимый размер, но крайний. Лучше брать по своему размеру.
VitoTlt
1 November 2014
Странно... У меня на 225 ширине и диске 7,5 резина бубликом смотрится.
Да даже из математики... шина 225мм., а диск 7,5" - 187мм.
-Евгенич-
1 November 2014
VitoTlt:
шина 225мм
по протектору, а какова её ширина внутри обода?
ПадЪ
1 November 2014
Dimus2010:
Джентльмены, отпишитесь, пожалуйста, у кого есть опыт использования на К2 зимней резины 215/65/R16. Как она по ширине обода - не узковата, какие впечатления от перехода на не штатный размер?
размер штатный, все ок, руль стал легче, машин чуть шустрей, расход чуть ниже - в целом ни капли не жалею...
Kpok:
Почитав тему понял,что диски R16 ET50 d63,3, нормально подойдут на кугу2? Резина 215/65/16
ET50 d63,4 и ET52,5 d63,3, ET52,5 d63,4, вот в этих вариациях подходят?
подходят, цо должно быть не меньше 63,3 больше можно, а вылет вообще может плавать в пределах +/-10
Fordfokus24
1 November 2014
Комплект оригинального литья на Куга отдам за 15 000. Новое, в упаковке. Как на первом фото в начале ветки.
Repak
1 November 2014
Спасибо всем, кто ответил по поводу подходу дисков. Диски пойдут на лето, так что фото пока такие.
Jennik1
1 November 2014
Repak
внутрешний псевдо-обод скрывает реальный размер и диски выглядят реально меньшими чем есть на самом деле.
uRRY_001
1 November 2014
Здесь была ошибочная точка зрения...
Fordfokus24
2 November 2014
Repak
Твои диски имеют номер КВА, сие означает что сертифицированы они в TUV Германия, по надежности должны быть окей. Какая цена на них?
Repak
2 November 2014
Fordfokus24
В зависимости от модификации диска ценовой диапазон от 10 до 22 тыс. Я взял 18 по 12227р. за диск.
Tomich
2 November 2014
Тоже на штатные штампы поставил 225\65 R17,никакого домика не наблюдается,боковина шины выпирает где-то 5-7 мм относительно диска,ну и ничего не задевает,кто сомневается -ставьте смело.
Aspid_UA
2 November 2014
Repak
Не езди больше на этот шиномонтаж. Если бы поставили резину (прокрутили) так, чтобы точка была по стрелке, то гирлянда из грузов превратилась бы небольшую аккуратную нашлепку.
А так впечатление, что люди торгуют грузиками на количество.
Aspid_UA
2 November 2014
-Евгенич-
Все реально. Вот разварки 7.5" и резина 175/70R13:
-Евгенич-
2 November 2014
Aspid_UA
не всякий шиномонтаж имеет такую взрывную банку - 175 на 7,5" натянуть
Aspid_UA
2 November 2014
-Евгенич-
Это сделано без отдельной банки. Монтажный станок позволяет. Типа такой:
Банка при станке имеется. И она не супер мощная.
Мы отклонились. 225 одеть на 7.5" - это вообще ниАчОм.
Alekss71
3 November 2014
Aspid_UA
Все верно говоришь, Когда мне собрали шиповку на новые диски почувствовал небольшое биение на руле. Приехал разбираться, как так диски новые, резина тоже, в чем дело. Мне начали по ушам ездить, что мол резина (гиславед) геморрой для шиномонтажа и так далее. до начала сборки были проверены пустые диски ,все ок, кстати диски брал у них в магазине, поэтому балансировка бесплатно. О чем в последующем пожалел. Был в шоке когда увидел на новых дисках по ленте грузиков.(бесплатный сыр бывает всем понятно где). Я попросил повернуть резину, чтобы нати точку сварки шины и сделать нормальную балансировку. На что получил ответ, мол предъявляйте претензии где брали резину. Даже возражения что предыдущий зимний сезон откатал без проблем, как поставили, не возимело действия.
Плюнул на этих жопаруких, и поехал в нормальный проверенный шиномонтаж. Парень три раза два колеса разбирал-собирал, но своего добился. Резюмируя выше сказанное, доверяйте проверенным, а то скупой платит дважды.
Repak
А резину тебе и правда коряво собрали.
Repak
3 November 2014
Alekss71 Aspid_UA
Делал в магазине Колесо, да и не сказал бы, что я скупился, отдав 3к за все. К сожалению проверенного шиномонтаж у меня нету, когда сезон начнется тогда и исправлю, да и мне еще кольца центровочные делать, а там может и шиномонтаж хороший найду.
И спасибо, за обнаружение косяков!
alexandr1973
3 November 2014
Alekss71:
Лови картинку
Я себе такие на зиму взял, правда пока еще не переобулся.
vasily08
3 November 2014
F
Fordfokus24:
чорд, только реплику взял за 17.))) Где ты раньше был?
еси чо, взял реплику FD90 антрацит. Красивые, заразы.
uRRY_001
3 November 2014
vasily08:
За пятнашку будет или комплект на прицеп, т.е. 2 колёса, или это жена продаёт допы по той цене, которые ей озвучил муж, когда брал эти допы. Ибо такой ходовой товар, как совершенно новые диски продавать за половину цены - не логично.
Ахмадей
3 November 2014
vasily08
Фото в студию!)
vasily08
3 November 2014
uRRY_001
я бы за 15 взял комплект и не думал, правда 2 дня назад))
vasily08
3 November 2014
вчера смонтировал, еще не поставил. В довесок забрал котенка, чорный, пушистый, Рокси назвали, 1 месяц.
Диски 2 недели ждал, дождался, наконец. Резина Gislaved nord frost 100. вроде хвалят, шипы не вылетают))
vasily08
3 November 2014
да и шиномонтаж недорого, с балансировкой и ниппелями 1300 за все. Авто49 на пересечении ленинградки с бетонкой.
MaksimKa777
3 November 2014
На лето прикупил, теперь ищу гайки elis черные, груза hoffman черные и черные вентиля - все нашел в разных уголках нашей родины! Может кто знает где можно купить все?
Rucobor
3 November 2014
Сегодня на родную штамповку R17 натянул свежеприобретенные Гиславеды NF100 - 235/65/R17. Встали нормально. Ниче не трет. Если верить шинноу калькулятору калькулятору ( http://shina.com.ua/calculator.html ), то клиренс увеличился на 2,35 см, что тихо радует. ))
Dimus2010
3 November 2014
Rucobor
Разница в показаниях спидометра 7%. Многовато, меняется поведение автомобиля на дороге в целом. Я бы не стал действовать так кардинально, видимо цена резины вполне адекватная?
