Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
dimon419
26 October 2014
NalexV
сегодня первый раз подключал адаптер! из какого архива ? ткни носом где почитать плиз !
Romich811
26 October 2014
dimon419
Перепрошивка PCM (сообщение #15903530)
witalik71
6M51-12A650-SB
6M51-12A650-SC
7M51-12A650-AEA
7M51-12A650-AEB
7M51-12A650-AEC
7M51-12A650-AJA
7M51-12A650-AJB
7M51-12A650-AJC
7M51-12A650-BDA
7M51-12A650-BDB
7M51-12A650-BHA
7M51-12A650-BHB
7M51-12A650-BHC
7M51-12A650-EA
7M51-12A650-EB
7M51-12A650-GA
Automative
В свойствах com-порта скорость 921600 бит/с
Без разницы что стоит в залочке порта, не влият вообще. Этого достаточно для работы:
NalexV
26 October 2014
dimon419
скачал ELMConfig . Там в архиве папка data и exeшник. Вот из архива нужно извлечь в какую-нибудь папку ну или хотя бы на рабочий стол. Потом уже запускать ELMConfig
andy-none
26 October 2014
Господа, заменил генератор на дизельном втором фокусе 105А->150А. Теперь на холостых ЭПВС почти сразу выходит на 100% работы.
Но при этом я не прошивал PCM. А нужно ли это? Если да, то хотелось бы понять на что это влияет.
Romich811
27 October 2014
andy-none
Спасибо за вопрос, как говорят америкосы
Правильный тип гены в VID-блоке нужен для нормального управления зарядкой аккума. Возможно еще для каких-то энергораспределений, история умалчивает. Вообщем лучше поставить реальный тип гены, который физически стоит на машине.
Роман163
27 October 2014
Подскажите пожалуйста как сделать аппаратный сброс? прочитал что какую то ножку на землю замкнуть, может есть картинка у кого? Или другой какой вариант сброса? Поторопился и сам установил 38400 скорость, а оказывается для прошивки больше скорость нужна. Буду благодарен за помощь.
Роман163
27 October 2014
Разобрал, фотки изнутри, то же есть место под вторую микросхему как кто тут уже писал.
Роман163
27 October 2014
Разобрался, замкнул контакт сбросил, но дело оказалось не в этом. Похоже мой ELM работает только на 38400, хотя тест показывает все ок кроме 1000000.
Теперь вопрос у меня другой:
1 на скорости 38400 авто я никак не прошью?
2 Микросхема pic18f25k80 может лучше перепаять на FT232RL c пальной станцией умею работать.
Прошу совета))
Brazh
27 October 2014
Роман163:
Это и есть ELM327. Умеешь работать с паяльной станцией - учись работать с google.
Роман163
27 October 2014
Brazh:
Гуглом пользоваться умею, можно много полезного найти и кучу мнений разных, просто считаю что в некоторых моментах лучше спросить у людей кто с этим eml постоянно работает. Этот адаптор у меня всего один день. Если тяжело подсказать, то не надо
metel
27 October 2014
Роман163:
Микросхема pic18f25k80 перепаять на FT232RL
это все равно что отрезать голову, а вместо нее пришить ногу. Надеюсь такая метафора сподвигнет тебя начать думать, той самой головой.
Роман163
27 October 2014
FT232RL впаиваю на пустое место обведенное красным?
А cp2102 необходимо выпаять совсем?
Я так понял остальное все остается.
Romich811
27 October 2014
Ну что вы чморите человека? Хамство никого не украшает
Роман163
pic18f25k80 - это микросхема самого китайского ELM327, его сердце.
FT232RL - это микросхема моста USB.
На 38400 эбу и приборку не прошьешь, минимум 115200 надо.
Конечно простой поиск по ветке помог бы избежать этих вопросов. Они тут с завидной регулярностью всплывают.
Роман163
27 October 2014
Romich811:
Роман163
Спасибо тебе большое,
Про pic18f25k80 я понял что хрень написал так перепутал его с FT232RL так как похожи по кол-ву ножек.
Про 38400 тоже прочитал, но не пойму почему при тесте скорости проходит 500000 ОК, но не подключается.
Решил паять FT232RL. Завтра буду пробовать. Сижу с 10 утра разбираюсь, устал пицец. Читая ветку видел вопросы на много тупее моих. Если все получится сфоткаю выложу, может поможет кому.
Romich811
27 October 2014
Роман163
Ты не одинок, тут много владельцев свистков, которые не хотят работать выше 38400. Попробуй автовыбор скорости оставить.
Boris98
27 October 2014
Роман163
Зря стараешся, если бы побольше почитал тему наверняка бы нашел, что большинство адаптеров с чипом СР2102 комплектуются очень хитрой версией ELM (у самого такой) в нем скорость прошита на постоянку 38400 и поменять её можно только через автовыбор и только на одну операцию, потому что AT WS он выполняет как AT Z
Tirex2k
28 October 2014
Роман163
Я делал именно так и все работало. Где-то в ветке было, только у меня не было нарисовано расположение микрухи, пришлось вычислять расположение первой ноги, но это тоже где то было, что куда прозвонить.
torsion
28 October 2014
Digital-Cj
Подскажи пожалуйста процедуру замены блока управления на новый...Старый был такой 7M51-12A650-ADA разлетелся в хлам... какие шаги предпринять? привязка? прошивка?
Romich811
28 October 2014
torsion
Поменять физически. Сконфигурировать свой VID-блок, прошить. Сделать инициализацию ЭБУ-Приборка.
torsion
28 October 2014
Romich811
Можешь поподробнее никогда с эти не сталкивался, или ткни где это описано... без машины жесть))
Romich811
28 October 2014
torsion
Так а что подробнее объяснить?
Сконфигурировать свой VID-блок можно в ELMConfig-е, пример:
Далее залить его вместе с прошивкой в PCM.
И сделать инициализацию каким-нибудь аппаратно программным комплексом, который это может. Если никогда не сталкивался, то значит на этой стадии придется обратиться к людям, у которых это есть и они смогут.
torsion
28 October 2014
Спасибо, а эбу можно любой брать я имею в вид ESU-411? у меня такой стоял
Romich811
28 October 2014
torsion
ЭБУ модели ESU-411 (418), не важно где он раньше стоял, на 1.8 или 2.0.
torsion
28 October 2014
Romich811
Спасибо, а то именно такого найти не могу))) а какой сток лить лучше?
Romich811
28 October 2014
T
torsion:
Это не ко мне, я давно забыл как ездят стоки
Да и на каждой машине все индивидуально катается, надо пробовать.
torsion
28 October 2014
Romich811
Понял)))
Rem_S
28 October 2014
Подскажите куда копать - акутивирую круиз-контроль. В РСМ блок sim28, соответственно считал информацию, поставил галочку "круиз", сохранил файл прошивки, вкл./выкл. зажигание, заливаю фа1л прошивки, на первый вопрос отвечаю - нет, на второй - да. Авто прошилось, но при считывании информации галочка на КК не появилась. Более того, не могу сохранить файл прошивки - пишет "некорректный ответ от elm на запрос 27 01". Что это значит? Что делать дальше? Почему на прошился КК, вроде делал все по инструкции...
serg1983
28 October 2014
Rem_S
может гем не шьеться??? мне совет давали!!!
Также посмотрите номер ГЕМа, так как мой не прошивался и не пикал кнопками круиза, хотя проводка есть. Последние буквы в названии у меня AF.
Роман163
28 October 2014
в продолжение вчерашнего! Купил сегодня FT232rl за 180р, выпаял cp2102, впаял ft232rl. Подключил сразу в диспетчере устройств вылезло FTDI ft232rl обрадовался, поставил дрова с форума. Но рано было радоваться( В итоге сом порт не правильно встает. Решил на xp попробовать, на виртуалке дрова норм встали, но все равно не работает( задолбала меня эта elm.
fordman1988
28 October 2014
Ребята,помогите разораться... У меня ford-c-max 2008г.в. Хочу активировать круиз-контроль. Купил elm327,установил elmconfig 0.2.2. Адаптер перепал на две шины. Все читается и работает,но как только хочу поставить галочку в блоке PCM (считывается нормально,но сразу на панели загорается ошибка "неисправность двигателя",ее сбрасываю) и самое интерестное когда поставил галочку на круиз-контроль - пытаюсь записать это дело в блок выдает то,что на картинке. Тип PCM выбираю свой. Подскажите,что делать?! Последний шажок и никак...
