Защита картера
Защита картера на ФФ3
Финис код оригинала 1750893 делает Металлопродукция
Финис код оригинала 1769751 защита картера алюминиевая
Финис код оригинала 1870831 для ФФ3 с 1.5т
Финис код оригинала 1839076 – родной валенок - пыльник
Novline NLZ.16.25.020 или NLZ.16.25.021 или NLZ.16.25.030 NEW
Novline NLZ.16.40.030 NEW или NLZ.16.40.030A NEW для рестайла
АвтоБроня 111.01850.1
защита, защита картера, двигатель, защита кузова, двигатель, картер двигателя
26 December 2021
Защита картера
435,3K
Алексей_Александрович
28 October 2014
цитата (IURIK)
У меня защита прижимается к подрамнику и вчера замерил там 15 см , не меньще !
Что- то в подвеске явно не штатное или резина не штатная. Как выехал с салона, было 110мм под подрамником, так и до сих пор так еж.
Bioho
28 October 2014mobile
клиренс может меняться при установке различной резины: 205/55 или 215/55.
с двухсантиметровыми проставками под передние пружины клиренс подрос заметно.
ну а если под подрамником 15 см так и защита не к чему
EGORKAJA
28 October 2014
B
Bioho:
Скорее всего еще влияет на клиренс компановка и оснащенность , так например 2 литра с автоматом и кондиционером будет заметно тяжелее чем например комплектация эмбиент без кондиционера и двигателем 1,6 на механнике , при условии одинаковой подвески и жесткости пружин .
OmegaB
28 October 2014
P
portal-69:
Кто ни будь поделится мнением о защите AutoShield RSA2635 (Шт.Сталь 2мм, ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ К УДАРУ В 2-4 РАЗА, ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ, ОЦИНКОВАННЫЙ КРЕПЕЖ. СЕРТИФИКАТЫ РОССТАНДАРТ И IS0 9001:2008) ? Будет ли она надежно защищать, не оторвет ли в случае удара защиту вместе с бампером?
Она не к бамперу крепится а к "телевизору" (опорная рамка, на которую прикручен радиатор). Он - достаточно хлипкий и, в случае чего, клиент попадает на ремонт "телевизора" и замену радиатора... такое, кстати, бывает частенько...
Самые нормальные типы защит для фикуса - те, которые через переходные кронштейны устанавливаются на лонжероны... Таких тут было 2 варианта.
nhr
24 November 2014
Поставил защиту Питерской фирмы CARBON. Что могу сказать, лучше бы я не пожадничал и в сервисе за установку заплатил. Ставил на яме , по времени 1.5 часа заняло. Результатом доволен, потраченным временем нет. На втором, та же карбоновая крепилась куда проще, 5 болтами в штатные места, а тут геморрой...
CHMSS
27 November 2014
У Новолайна есть одна неприятная особенность: когда при замене масла или еще чем-либо, что требует снятия защиты её устанавливают обратно и не до упора сдвигают вперед, она задевает за щиток компрессора кондиционера и начинает неиллюзорно так греметь. А происходит это потому, что закладные находящиеся в подрамнике со временем ржавеют и закисают, отрываются припаянные к ним поводки. Поэтому открутить задние болты (а особенно закрутить их обратно) очень проблематично, их просто слегка ослабляют, чтобы снять саму защиту и при установке сдвинуть её вперед не получается, так как не дают полузатянутые задние болты... На новый авто заказал Авто Щит, там сзади в подрамник вставляются болты и контрагаятся снаружи, потом уже ставится защита. Получается на 0,5 см ниже, но никакого геморроя с откручиванием этих болтов нет.
kasheybesmertny
27 November 2014
CHMSS
С внутренней стороны подрамника есть отверстия почти над закладными. Вставляешь в него толстую отвёртку, закладные при откручивании-закручивании в неё упираются и всё легко откручивается. Езжу третий год с Новолайном, пока всё норм. Если защиту не сдвинуть назад до упора, то просто в передние крепёжные отверстия болты не попадут, и она не будет прикручена. Может у Вас новолайн другой ?
CHMSS
28 November 2014
kasheybesmertny
Может быть другой, спереди как раз проблем-то и нет. И с отверткой пробовал, когда болты затянуты там отверткой особо и не подлезешь. В общем каждый раз танцы с бубном.
paxa
15 December 2014
Ну вот наконец то и я установил защиту у ОД "Металлопродукция", код: 1750893. по акции обошлась 2756р вместе с установкой .Как то по спокойней стало =)
Menace_Dog86
15 December 2014
А кто нибудь скажет, можно ли от 3 фокуса на 2-й защиту затулить???
Acid-Burn
11 January 2015
Может оффтоп, потому как не про картер. Но запощу сюда, как в наиболее близкую по смыслу тему.
Установил стальную защиту топливопровода ALF07.27 и защиту адсорбера ALF07.28 (хотя производитель упорно называет ее "защитой распределителя тормозных усилий")
Устанавливал на домкрате, валяясь на картонке, поэтому фоток процесса не делал. Сфоткаю как-нибудь, по возможности, на подъемнике.
Приаттачу для затравки фото с сайта производителя, на них более дорогой алюминиевый вариант исполнения, но суть та же.
Acid-Burn
11 January 2015
Menace_Dog86
При желании можно. Моя старая защита теперь ездит на ФФ2. Только потребовались танцы с бубном.
Vizor13
26 January 2015mobile
IURIK
Приветствую! Думаю свою своять. Размеры подскажешь?
EGORKAJA
26 January 2015
Vizor13:
IURIK
Размеры чего ? Если размеры самодельной защиты , то их цифрами не передать , я просто снял пыльник , наложил его на лист оцинковки и по нему разметил отверстия и обрисовал по нему окружность .
grishkin.e
10 February 2015
Всем привет, имеется такая защита Sheriff 08.2070
, крепится спереди к рамке радиатора и сзади (крепления к лонжеронам не предусмотрено). Проблема в том что при езде по не очень ровным дорогам защита бьются об элементы машины (громыхает), что не очень то мне нравится. Вот думаю придумать крепеж для того чтоб её закрепить к лонжеронам, есть ли у кого какие идеи или может кто делал такое уже. Конечно лучший вариант купить нормальную защиту, но 3000р как бы не лишние и старую выбрасывать как то жалко.
Кораблик
21 May 2015
В комплекте защиты 1750893 болты крепления идут в комплекте?
Andrew_Savkin
26 May 2015
стоит защита металлопродукция с кронштейнами.
так вот, откатал с ней около года, на выходных полез менять масло. два болта в лонжеронах так и не смог открутить, т.к. закладные планки в них прокручиваются. резать болгаркой не стал. выбивал и забивал кувалдой, громко матерясь сидя в яме.
поэтому, при установке надо обильно смазать все болты, либо каким-нибудь раком закрепить закладные планки, или же прорезать окошки для фильтра и слива масла.
Dilan_007
27 May 2015
[b]Andrew_Savki
А зачем болты в лонжеронах откручивать ? Я так понимаю болты задние не открутились, те что в рамку вкручиваются с закладными?
P.s.
Не знаю как у Вас, а у моей защиты тоже металлопродукция, окно для слива масла предусмотрено, и лючок имеется для снятия масленого фильтра.
Andrew_Savkin
27 May 2015
Dilan_007
так чтобы защиту снять, для этого и надо откручивать.
у меня лючков нет, увы.
Serj_brk
27 May 2015
Andrew_Savkin
Защита картера (сообщение #16127064)
Andrew_Savkin
28 May 2015
Serj_brk
всё верно, ситуация похожая.
честно сказать, никаких отверстий для отвёртки я не искал, надо провести инспекцию.
спасибо
Yah
28 May 2015
Интересно что означает оригинальная защита? Пыльник заводской это оригинал ,а все остальное это колхоз кстати не рекомендованный производителем!
OmegaB
28 May 2015
Y
Yah:
Не совсем.
На металлопродукцию присвоен фордовский код - FINIS
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
Следовательно, данная защита одобрена производителем.
Да и было бы глупо продавать в РФ автомобиль, для которого не предусмотрена или не рекомендована установка дополнительной защиты картера
Evgen085rerd
22 June 2015
Всем доброго времени суток товарищи!!! Отмотал я на своём фф3 уже почти что 3 года, защиту двигателя так и не поставил но собирался и вот собрался, До этого была карбоновая на форд с-макс, защита супер во всех отношения, весила не больше 10 кг и удары держала хорошо. Но тут жаба задушила покупать что-то дорогое потому как раньше не купил. Помониторил интернет и нашел с достакой до Питера защиту картера за 1750 рублей против 2800 руб, 3000 руб (цены по городу). Ну думал если халява то значит всё плохо, оказалось всё наоборот.
Встала как родная, в комплекте и болты шли. 2-3 мм толщина, масса тоже не великая в районе 6-8 кг. Вдруг кому будет полезно, так как считаю цена супер и защита встает на штатные отверстия!
Вот сайт http://guteshop.ru/promo/zashhita-dvigatelya?yc...3611599
tonio909
22 June 2015
Evgen085rerd
Была подобная защита на си-максе, грубо говоря на втором фокусе: если задеваешь что-то более менее серьезное, то прощай радиатор, ибо спереди эта защита будет снизу вверх давить на радиатор. По крайней мере у меня радиатор снизу был слегка сплющен. Теперь осмысленно на новую машину ставил защиту с креплением к лонжеронам через скобы, с ней таких проблем нет.
dimm33
22 June 2015
я так понимаю это фольга? больше пыльник чем защита
Evgen085rerd
толщина листа какая?
Evgen085rerd
22 June 2015
dimm33
нет, нет нет. Толщина 2 мм примерно- не тоньше, тяжелая как и все. Полноценная защита
Yah
22 June 2015
Ну и ездил бы и дальше без неё! Я чаще не ставил!
Evgen085rerd
23 June 2015
то там днищем стукнусь, то там... в итоге пусть будет
ilgamer
19 October 2015
Купил защиту картера по коду 1769751.
На мой взгляд это идеальный вариант:
- Крепится к лонжеронам, на передние крепления к рамке радиатора можно забить;
- Одобрен Форд (оригинальная);
- Алюминиевая;
- Клиренс не уменьшает, по сравнению со штатным пыльником;
- Не ржавеет;
- Оцинкованный крепёж в комплекте;
- Лёгкая (10 кг);
- Стоит не очень дорого, можно найти за 3000 руб.
- В меру крепкая, толщина примерно 2 мм. До этого стояла такая же стальная, так когда я попал в ДТП и проскочил канаву, она оторвалась, повредив лонжероны...
