ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
vpalehin
13 October 2014
Scrappy, для ГУРа
dmitriy79
13 October 2014
Niki8739
Вы уверены? У меня в багажник не влезает стальное оригинальное колесо 15 дюймов
-Niki-
13 October 2014mobile
dmitriy79
Да
Cmapuk66
13 October 2014
electromexanik
Спасибо за ответ. Успокоил.)) Пока на лете еще.
art79
13 October 2014
dmitriy79
Европейские версии оснащались докаткой. Тема в помощь Докатка на ФФ2, а на счет купить- глянь авиту, полно питерских объявлений.
Megara
Всем привет,подскажите пожалуйста хочу поставить билинзы на фф2 дорестайл какие лучше поставить , неделю мучаюсь с выбором:(
mihail_80
13 October 2014
Электрики, подскажите, пож-ста - для подключения двух доп. фар дальнего света хватит проводов сечением 0,75 или нужно побольше?
Зы лампы в них на 55 вт в каждой...
dmitriy79
У мну в подполье лежит 205/55 р16 - по диаметру еще запас есть. По высоте тоже влезает - у мну в багажнике пенопластовый органайзер.
Ice Storm
14 October 2014
Megara
Hella Intemo
Megara
14 October 2014mobile
G5 плохие?
FeodorY
14 October 2014
Megara
Альтернативная оптика ФФ2
serg1983
14 October 2014
mihail_80
провод 0,75мм согласно ПУЭ держит 15А и мощность 3,3кВт при 220В
согласно формуле P=I*U , получается что ток потребляемый одной лампочкой не превышает 5А
Ответ по моему очевиден!!! провод подходит!!!
mihail_80
14 October 2014
serg1983
Спасибо за ответ!
Murtos
14 October 2014
Здравствуйте! ФФ2 2007г. 1,8. Подскажите пожалуйста, можно ли поставить поворотный кулак с АБС, если у меня её нет, и пока ставить АБС не планирую. Хочу просто поменять кулак. Спасибо.
FeodorY
14 October 2014
Murtos
Вообще по идее отверстие под датчик АБС должно быть в любом поворотном кулаке, если у вас их нет, то можете поставить кулак с отверстием под АБС.
Murtos
14 October 2014
FeodorY
Спасибо большое.
dmitriy79
14 October 2014
Форумчане! Горит лампочка неисправности есп. Электрик говорит что надо менять весь блок абс. Подскажите где купить б/у и маркировку если есть
FeodorY
14 October 2014
dmitriy79
Установка ABS и ESP
Продам
dmitriy79
14 October 2014
FeodorY
спасибо
vasek88
14 October 2014
Всем привет! после замены термоса и отключения АКБ стали плохо работать стеклоподъемники:
- с водительского пульта хорошо откр и закр только водител стекло, остальные рывками ступенчато...
- кнопками по месту для каждого окна все хорошо...
- с брелка все открываются хорошо, закрывается только водител окно...
- перепрограммирование не помогло...
форд фокус 2 1.6 115 л.с. 2006 г.
23к_Саня
14 October 2014
Доброго времени суток. Есть проблема с акселератором. Живет своей жизнью, бывает на светофоре залипнет на 3х тысячах оборотов, а бывает когда трогаешься в провал уйдет так , что машина глохнет. Иногда не заводиться с первого раза, захлебывается машина. Дроссельную заслонку чистил 10000км назад. Если кто сталкивался с такими проблемами подскажите пожалуйста как быть и куда бежать?
1.8 Duratech, 2010г.в., механика.
twix-tomato
14 October 2014
На ХХ раздражающее мелкое дребезжание.
При нажатой педали сцепления, дребезг пропадает.
Подвесной подшипник или подшипник первичного вала кпп?
На ходу вроде ничего не гудит, не шумит. При переключениях скорости(нажимая сцепление) слышно некое дребезжание.
Кто точно знает? В поиске не нашел!
Sinus
14 October 2014
Здрасте подскажите что делать у меня когда фары (ксенон) включаеш радио ловить не перестаёт
Sinus
14 October 2014
перестает тоесть не ловит
dimon__86
14 October 2014
vasek88
у меня тож такое было.через недельку все само пришло в исходную.подождите.понаблюдайте
pozitif1987
14 October 2014
T
twix-tomato:
наверно пластмассовая крышка двигателя.
51Region
14 October 2014
Sinus
ксенон стоит дешманский, скорее всего. Надо поставить хотя бы MTF.
Ipat2006
Ребята привет! Подскажите пожалуйста, открыл пенал под консолью (между ею и ручкой переключения КПП) и обратно он не закрывается(фиксируется)! Помогите пжста!
vpalehin
14 October 2014
I
Ipat2006:
Скорее всего вылетела из паза пластина. Нужно отодвинуть бороду с подлокотником и вытащить (открутить) этот пенал.
Ipat2006
15 October 2014
А можно чуть подробнее как это все сделать, руки конечно не из ж...ы, но боюсь сломать сто нибудь
dva1979
15 October 2014
Привет всем. Люди подскажите есть в природе фокусы II с автоматом шестиступенчатым?
14 people online
14 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
