Регулировка клапанов. (Р)
Я знаю что ее надо делать вроде как после 150 тыс км. Но у меня Двигатель немного шумновато работает.
На днях Мне меняли прокладку клапанной крышки и я попросил померить зазоры... так выяснилось 14 из 16 не в допуске.
Так вот вопрос в следующем сколько это стоит и где посоветуете сделать?
регулровка клапанов, как отрегулировать клапана, регулировочные шайбы, клапан, двигатель
Focus-nik
25 May 2005
357,2K
steff199
2 October 2014
n189tr
при переделки, нужно будет доработать стаканчики под нужный размер у токаря!!!
n189tr
2 October 2014
steff199
надо наверно на диагностику к спецам, ато я чет засомневался мож не клапана стучат
steff199
3 October 2014
steff199
первым делом на диагностику!!! и все равно лучше уходить от мерных стаканчиков! а то регулировка со снятием распредвалов будет проходить и со всеми вытекающими!!!
mishanb
3 October 2014
Добрый вечер всем,снял сегодня шайбы регулировочные,но не пойму,как измерить микрометром толщину шайбы,маркировка на шайбе 2,49мм.по моим подсчётам выходит по другому 2,98мм,фото выкладываю.Спасибо всем.
misha62
3 October 2014
mishanb
2,48 в верхнем ряду целые милиметры , в нижнем половинки у вас чуть-чуть недоходит до половинки
mishanb
3 October 2014
Тогда выходит не стыковка,в зазорах и в шайбах,мерил зазор 0,21мм впуск,нужный зазор 0,15мм,маркировка на шайбе 2,49мм,шайба по микрометру 2,48мм, по расчёту нужна шайба 2,54мм, в чём подвох не пойму?
mishanb
3 October 2014
Ау,народ помогите пожалуйста.
Oleg_KRSK
4 October 2014mobile
mishanb
Вот смотри, при шайбе 2.48 у тебя зазор 0.21, так? То есть если ты хочешь получить зазор 0.15, то шайба нужна 2.54 тогда.
mishanb
4 October 2014
Привет всем,с этим расчётом всё понятно,не пойму одного,шайба стояла 2,49мм написано на шайбе,и у неё износ 0,01мм, по расчётам получается,что там вообще должна стоять шайба большим размером,как вообще работал клапан с этой шайбой,или я не правильно мерил зазор?Зазоры измерял выставив шкив коленчатого вала по метке на распредвале выпускном кулачки 3-его цилиндра смотрели не совсем вверх,а чуть были смещены в сторону впусного распредвала и остальные цылиндры через 180 градусов по часовой,если я не прав то поправьте меня.Спасибо.
drakon1985
4 October 2014
n189tr
У меня европеец 1,4 2003г ,стоят стаканы. недавно лазил по микрокату и увидел что у меня шайбы стоят под стаканами.
malunin
6 October 2014mobile
mishanb
Замер нужно проводить при температуре мотора +20. Кулачок ставить так,чтобы он смотрел перпендикулярно плоскости шайбы. То есть острый нос кулачка смотрел вверх. Температура щупов так же 20. Щуп должен плотно заходить в зазор.
malunin
mishanb
Зазор увеличенный могли сделать до тебя или по ошибке или для субъективных целей.
mishanb
6 October 2014
malunin
Спасибо за ответ.
kareltorg
15 October 2014mobile
А, как данная проблема встает по деньгам? Может кто сказать, сколько будет нормальная не варварская цена работы в сервисе?!
Oleg_KRSK
15 October 2014
kareltorg
Смотря как делать, если без снятия ГРМ с помощью специальной приспособы-то тысячи две, если со снятием-то тысяч 5-6, все зависит от региона, москва и питер намного дороже.
feduilov019
18 November 2014
Коллеги подскажите, какой хороший набор щупов для проверки зазоров приобрести. И с каким шагом. Мотор 1.8 ZETEC
steff199
18 November 2014
с шагом от 0,01
КOT
23 November 2014
Подскажите. Если замерять зазор, когда кулачки распредвала смотрят вверх, какой зазор должен быть на впускных и на выпускных клапанах
malunin
24 November 2014
КOT
1. Какой мотор?
2. Я тут: Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы находил себе мануал и в нём смотрел.
КOT
24 November 2014
zetec 2.0 американец
КOT
24 November 2014
Или на zetec вмт обязательно выставлять?
fuck.trg
24 November 2014
КOT
Не обязательно. Замеры будут правильные все равно.
duke77
5 December 2014
Oleg_KRSK
А у нас как услышат ,что zetec с шайбами отрегулировать нужно-сразу в отказ .Потому что шайб обычно нет в наличии, померять зазоры и выяснить нужный размер шайб не долго,а вот ждать пока шайбы придут долго.Поэтому никто и браться не хочет.
steff199
5 December 2014
КOT
обязательно!!! ВМТ!!!
malunin
5 December 2014
steff199
Зачем ВМТ? Прошу разъяснить. Зазор меряется между шайбой и цилиндрической частью кулачка. При чём тут ВМТ?
Oleg_KRSK
5 December 2014mobile
duke77
Да на самом деле свиньи, привыкли просто на простых работах деньги поднимать, за что то более менее сложное отказываются браться, короче, зажрались, слишком много клиентов и машин.
1Thug1
8 December 2014
Подскажите коды (артикул) на регулировочные шайбы 25 мм на мотор zeatec s 1.6 16v 100 л.с.
Может кто знает где их можно приобрести в Беларуси? Обыскался - не нашел. Везде есть только 28 мм, а 25 не нашел.
Буду благодарен за помощь, спасибо.
duke77
8 December 2014
1Thug1
FORD 1 004 343 Шайба 2.5 мм,IpsaVS037000Регулировочная шайба, зазор клапана.В РБ интернет -магазины запчастей есть?
1Thug1
8 December 2014
duke77
Извиняюсь, не дописал что имел ввиду про диаметр. 25 мм - диаметр шайбы.
duke77
9 December 2014
1Thug1
В инфе по Ipsa, шайбы идут именно 25мм- внешний диаметр.28 мм идут на zetec-e 1,6.Скинь нужную толщину шайб -найду номера.
