ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
грф
2 October 2014
gerwin
нормально...корректировка
FeodorY
2 October 2014mobile
gerwin
Климат контроль у вас если стоит, то нормально это.
грф
2 October 2014
FeodorY
ну он так и написал, что климатконтроль
Kazu
2 October 2014
Всем привет! Очень рассчитываю на вашу помощь! Проблема состоит в том, что:
При попытке пуска двигателя с ключа — движку начинает крутить, но очень не долго (секунду от силы) и сразу крутить перестает… и так раза по 4 (сегодня вообще раза с 10 завелся), потом с горем пополам двигатель заводится, но периодически заводится сразу, как повернешь ключ. При чем, если запускать двигатель с пульта сигналки — все ок практически всегда. Не так давно меняли обходчик иммобилайзера (до замены эта проблема была, а запуск с пульта почти никогда не срабатывал), после замены — двигатель запускался нормально какое-то время, но теперь снова всплыла эта проблема, а с пульта сигналки не заводилась всего раза три после замены обходчика (прошел примерно месяц). Что это может быть? На одной сто развели руками, на другой сказали, что проблема в ключе... Но ведь если была бы проблема в ключе - машина могла бы заглохнуть находу (ну я так думаю) и с сигналки тогда бы заводилось абсолютно всегда.
Форд Фокус 2 дорестайл, сига — Старлайн А91, АКПП, 2007г.в., 1.6, 100л.с. хэтчбек. Очень благодарен за любую информацию! Боюсь скоро вообще перестану заводиться…
vudi210
Народ всем привет надеюсь на вашу помощь ездил на сервис смотреть подвеску так как у меня при резком началом движения происходит какой то стук?Сьездил на сервис все посмотрели говорят что все хорошо но вот рулевая рейка конечна плоховата вот она и стучит при резком движении и когда стоишь руль туда сюда на месте крутишь тоже стук слышен!мне сказали что можно подтянуть но намой страх и риск потопучто ее может закусить, так вот всем вопрос мне что делать отремонтировать - подтянуть или купить новую если отремонтировать до на долго ли хватит , и ещё когда я еду то вруль не бьёт не чего нет просто сравнивают с Рено Логан раньше на нем ездил так вот там сразу понятно что рейка кончилась потомучто в руль било а на форде почему-то этого нечувствуешь? Надеюсь на вашу помощь,машина фф2 2006год пробег 220.000
vpalehin
2 October 2014
vudi210:
пробег 220.000
Помойму ответ очевиден. Однозначно подтянуть (это и самому можно сделать, можно на сервис).
Застучит опять - будете думать над покупкой.
А на сколько хватит. У всех по разному, судя по форуму.
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #9069125)
Snezhnii
2 October 2014
vudi210
Шрус если менялся то возможно шлицевую на герметик не посадили.
vudi210
Snezhnii
Нет шрус не меняли
vudi210
Менял только стойки стабилизатора и когда едешь то все норм а остановишься рули подергаешь чуть чуть влево в право то слышен стук
Руслан1983
2 October 2014
sanako2801
капс лок-неуважение
mrm99
2 October 2014
Крик души.. За три года пользования ff2, 1.6MT (115) и пробега 60000км. (общий пробег 160000км.) сегодня третий раз приговорили к замене комплекта грм из-за течи сальника коленчетого вала. Менял у официалов, менял в боше, менял в гараже у пацанов. Итог один - пол года и опять 25. Объясните мне что за баг такой? Все разводят руками ссылаясь на неоригинал сальника, хотя покупал уже разные. Только из-за этой проблемы хочется продать федю, а ведь он мне как родной
Snezhnii
2 October 2014
vudi210
Надо смотреть рулевые наконечники и тяги, есть тема, я с телефона, поиск в помощь...
-STORM-
2 October 2014
очень похоже на наличие небольшого задира на коленвале.
пока сальник новый и эластичный он держит масло, а как только задир постепенно делает проточку, начинает уходить масло.
надо снять сальник и медленно прокручивая коленвал осмотреть поверхность
winkot
2 October 2014
FF2 1,6 115лс. Где находится датчик холостого хода и как его можно проверить?
winkot
Датчика ХХ на 1.6/115 нет. Есть ДМРВ и дроссельная заслонка.
classicgrey
2 October 2014
Ребят подскажите пожалуйста, замял пластиковый порог (фото), смогу ли я нагрев пластик придать нормальную форму, или надо новый покупать?
и как его снять, заранее спасибо.
Ice Storm
2 October 2014
classicgrey
Помял порог
Sash75
classicgrey
если попытаетесь - хуже не сделаете. А там решение придет само собой.
AL-DL
2 October 2014
classicgrey
Сейчас много контор по ремонту пластиковых бамперов, возможно там надежнее будет восстановить пластик.
vpalehin
2 October 2014
classicgrey:
Легко. Брусок нужен, чтобы приложить к накладке.
Главное аккуратней с феном, а то краска на двери пузырями пойдет.
Scro11
3 October 2014mobile
Помогите со стекло подъемниками! Левая передняя и левая задняя двери, стекла открываются по 5-6 сантиметров и останавливаются, чтобы стекло открыть раз 5 надо нажимать на кнопку. Правая сторона открывается как надо. Пробовал обучать, скидывать клемму, поднять кнопку вверх и держать 10 сек, не че не помогает((
3 October 2014
Scro11
Видимо проблема в блоке, попробуйте его разобрать, осмотреть.
MR.BARMEN
3 October 2014
Добрый день всей.на сто приговорили рулевые тяги.надо ли менять вместе с ними и наконечники?
xnikos
3 October 2014
Мужики подскажите при торможении, если в конце торможения сильно нажать педаль тормоза то выкручивает руль налево, руль не бьет, балансировку проверил, сход-развал проверял. Может быть такое что с разной нагрузкой тормозят колодки ???
_DEMON_26
3 October 2014
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, у меня форд фокус 2 1.6 автомат, при остановки на светофоре или пробке заменил незначительные толчки при переключении коробки, что это может быть??? Или уже надо масло менять ( прошла 82000). И подскажите пожалуйста через сколько надо менять амортизаторы???
FeodorY
3 October 2014
_DEMON_26
тема в помощь Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
Амортизаторы меняются когда выходят из строя.
vudi210
Мужики скажите рулевая рейка сколько ходит после ремонта на фф2 и если ещё смысл ее ремонтировать
FeodorY
3 October 2014
vudi210
dsantos
3 October 2014
Scro11
Посмотрите вот здесь Неисправности стеклоподъемников (сообщение #15720034)
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
