Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
Podvodnik1
30 October 2012
XAER2000
Расщелкни разъем и посмотри.
XAER2000 ,
Можешь поставить 0258006925 -это полный аналог родного датчика(до катализатора который).Длина ,цвет,фишка ,эл. харак-ки -все один в один.Но дороже 0258006569 где-то на 200р.
Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно в саратове настроить обманку ?
Ребят, а подскажите. У меня на данный момент чек не горит, но в памяти компьютера висит ошибка p0420. Измерял графики лямбд - даже на прогретом двигателе графики совпадают. Чего делать? Расход бензина уже увеличенный или пока чек не горит все работает как положено? И график диагностического датчика посильнее, чем управляющего - это значит, что еще и управляющему датчику скоро конец?
XAER2000
21 July 2014
Подскажите пойдет датчик: Dominant FO13002222 или 0 258 006 537 на фокус 2 1.8 ?
bob
P0420 - эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения. Лямбда зонды здесь не причем. Умирает катализатор.
XAER2000,
Подойдет и тот и другой.
Dominant лучше не ставить.
Приветствую! Хотел бы узнать связан ли тупеж машины на горячую(на холодную ураган) из-за некорректной работы лз(первого, который ближе к двигателю)? 2007год дорест 2.0. Стоит паук 4-2-1 и прошивка от Белицкого евро2. Чек не горит.
nyx
Отключи разъем первого ЛЗ, и понаблюдай за авто. Если есть ESP, то он временно перестанет работать, при подключении разъема ЛЗ, ESP будет работать снова. Ошибки, которые появятся при отключении, со временем сами пропадут.
nyx
9 August 2014
Podvodnik1
Спасибо!)
Начал резко падать расход топлива. Часов с пол 10 сегодня катался по Мск с отключенным лз и тупежа не выявил. Теперь вопрос: пока не поменяю лз, если конечно дело в нем, ездить с ним или пусть так и останется отключенным? Сейчас горят esp и check
Esp не будет гореть из-за кислородного датчика. Лучше ездий с отключеным можешь купить от приоры датчик обрезать провода и скрутить по цветам. Выйдет дешевле намного сам так делал. Перед тем как будешь откручивать датчик поливай уксусоом его вокруг каждые 5-7 минут примерно минут40-60 можешь отрезать старые провода и головкой открутить
Podvodnik1
9 August 2014
nyxНеобходима замена первого ЛЗ, прочитай шапку темы внимательно, там же есть финис коды ЛЗ. Пока новый не купил, можно ездить с отключенным. Будут вопросы, пиши в личку.
Qawsed56 цитата: |
Esp не будет гореть из-за кислородного датчика. |
Не надо разводить флуд в теме и вводить людей в заблуждение, просто отключи первый ЛЗ и убедись в том, что ESP перестанет работать, если конечно у тебя эта система есть на автомобиле. А потом не забудь извинится за то что утверждал неверную информацию.
Hidden postКак кислородный датчик относиться к esp?
Qawsed56
Я не собираюсь дискутировать с "теоретиком" и "разжовывать" что и почему. Проверяй, извиняйся, потом расскажу.
Asttoxa
28 August 2014mobile
Ребят подскажите плз.
Отказал второй датчик первой банки. Менять не хочу. Что лучше:
1) сделать RC фильтр с первого датчика + резистор на обогрев
2) взять данные со второго датчика второй банки + резистор на обогрев
Хочу второе. Как думаете стОит?
AsttoxaСкрытый текстЗачем городить обманки, если можно залить прошивку с отключенной лямбдой ката (катов)?
Эти обманки все равно постоянно подглючивают.
x
Asttoxa
Romich811Ну не хочется лезть в мозги. А в чем глючить может RC фильтр? Простейшая конструкция же. А уж родной сигнал с соседнего лямбды мне кажется еще роднее
теоретически конечно...
Всем доброго времени суток. Подскажите какой все таки провод "сигнальный", а какой "масса"- черный или серый?
Romich811
30 August 2014mobile
Yenas
провода по цветам:
Белый - сигнал
Черно-зеленый - масса
Зелено-желтый - подогрев
Бордово-красный - подогрев
Alex_Zolotov
5 September 2014
извините за флуд конечно, прочитал тут очень много и созрел вопрос, а сколько ходит 2 датчик? у меня ошибку выдает Р0036 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
вылетела ошибка двигателя после заправки на лукойле при пробеге в 80 тыс не рановато ли?
Доброго всем дня!
Предварительно начитавшись о том, что лямбда-зонд должен давать прямоугольный сигнал с порогами 0..0,2 - 0,7..1 В и время его переключения не должно быть более 120мс по одному источнику и 300мс по другому источнику, решил проверить работу своих лямбда-зондов и увидел на графике долгое время срабатывания второй лямбды (фронт нарастания с 0,2В до 0,7В - 13 сек.) говорит ли это о том что датчик умирает?
случилось это один раз за получасовую поездку.
Так же вопрос: можно ли по частоте срабатывания второй лямбды определить умирающий/умерший катализатор?
f2 2007г.в. 1,8л. 132000км.
Добрый день.
Может кто подскажет где в Челябинске поменять лямбда-зонд у C-Max 2,0? Чтоб сделали качественно и не впаривали родной зонд?
Добрый день.
Может кому будет полезно.
Поменял 4 лямбды (чек). Двигатель 1.6 - 115. На свой риск взял все четыре 0258006569. На ЛЗ длины провода хватило. Единственно разъем теперь не в креплении. Стяжкой зафиксировал, оградил его от горячих частей. До этого менял тоже 4, но брал 6537 и пришлось разъемы менять. Я делал скруткой и дальнейшим обжимом. Хватило лямбд на 70т.км. Сейчас не охота было уже этим заморачиваться, и попробовал 0258006569. Все получилось. Менял на сервисе, задние откручивать без подъемника/ямы трудно. От момента заезда машины на подъемник до расплаты - 20 мин. Лямбды открутились достаточно легко. Боялся только этого и нехватки длины провода, ну очень не хотелось опять связываться со скруткой. Старые разъемы забрал на всякий случай для экспериментов. Когда размотал изоленту провода из мест соединений вышли достаточно легко, я бы сказал без усилий, потянул и все. Или у меня руки из ж..., или все таки скрутка с учетом эксплуатации теряет надежность. Порадовался что сейчас все цельное. Спасибо за внимание.
Добрый день. Машина focus 2 1.6 AT. Горит ошибка P0036 - HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2) - HO2S подогреватель цепи управления (Банк 1 Датчик 2) и ещё была ошибка P0036 - HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2) - HO2S подогреватель цепи управления (Банк 1 Датчик 2). Это ошибка HO2S12 - Bank 1 Sensor 2 как я понял. т.е. задний датчик выдает ошибку, полез смотреть. и увидел что он далеко. как к нему подлезть? надо на эстакаду ехать и снизу как то доставать? и ещё вопрос подойдёт ли 0258006569 вместо него, там нужно просто убрать у штекера так сказать "пластиковые усики"
чтобы он подошел? или длины не хватит?
jugateway
В шапке темы есть таблица, внимательно посмотрев ее, вы увидите длины всех лямбда зондов. 0258006569 короче только второго правого лямбда зонда по ходу движения авто, имеющего длину 748 мм, Все остальные он может заменить без проблем.
Jordan1984
15 October 2014
Народ подскажите плиз, у меня фф2 2006 (200т.к пробег) 2.0 литра, прошивка евро 2. Есть подозрение что 1й кислородный датчик забился, ката нет, расход вырос с 10 до 13 литров (по городу) (с лето на зиму колеса поменял).
Есть смысл в ортофосфорная кислоте помыть? еще люди моют в "силит бенг"
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151092697.html
Podvodnik1
15 October 2014
Jordan1984
Есть смысл, но не помыть, а заменить первый лямбда зонд на новый, за 8 лет и 200 тыс пробега он явно подустал.
Jordan1984
16 October 2014
Podvodnik1:
Jordan1984 Есть смысл, но не помыть, а заменить первый лямбда зонд на новый, за 8 лет и 200 тыс пробега он явно подустал. |
а бошовский универсальный на 4 проводах, у нас они стоют в пределах 800р, подойдет для 2.0 мотора?
Podvodnik1
16 October 2014
Jordan1984
Да подойдет. Шапку темы прочитайте и FAG.
