ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Corpix
28 September 2014
здрасти. сегодня появился странный звон при оборотах 2000-3000 на любой скорости. отановился, открыл капот и машина заглохла... больше не заводится свечи сухие ошибка Р0403 и при чтении модулей через ELM-FF2 пишет что прописан один улюч хотя на днях было 4... куда глядеть вообще?? спс зарание
Scrappy
28 September 2014
Всем привет. Хз куда писать, напишу сюда..
Ребят помогите с ошибками..
P2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM. Я так понял это чото с дросселем.. Что может быть причиной, кто сталкивался? Никаких проблем с запуском, с пол пинка, не троит ничего..
P0420. Тут про катализатор чото пишет. Типо не исправность. Подскажите по опыту..
Ошибки сбросили сами, через разъём и ноут. Чек пока не горит..
FeodorY
28 September 2014mobile
Corpix
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #14201006)
djiga83
28 September 2014
ночи доброй форумчани, нужна помощь срочно!!! у меня C-MAX 2.0 МКПП. вот в чем проблема, на холостых и при малой нагрузке появился звук похожий на стон в районе впускного колектора где то в низу, на холодный двигатель все тихо, и когда даешь оборотов побольше тоже тихо.ВЫРУЧАЙТЕ может кто сталкивался. обьездил кучу мастеров и официалов и дом кулибиных не кто не поймет в чем причина
art79
lixoy, имею ввиду,что это от самоделкина и вам подсунули свинью. Заводом такое сочетание не предусмотрено.Сами подумайте,даже чуть ли у запорожца есть сброс, а у Фокуса нет? Если ваша машина 2007 г.в., то скорее она с приборкой родной,если ранее, то приборка с завода была зеленой и она поменяна.
Corpix
28 September 2014
FeodorY
сори конечно но я не вчера родился если бы все было так просто я бы на форуме ничего не писал... все это было проверено в первую очередь...
FeodorY
Corpix
Увы, чудес не бывает: нет + на соленоид клапана EGR (горит ошибка Р0403)...
Corpix
28 September 2014
FeodorY
в том то и дело что не горит... а читается просто. лан иммобилайзер мог заблокировать форсунки? или он не умеет такого? так как в нем почимуто один ключ прописад думаю тот что в автозапуске стоит. остальные слетели. или я бред несу?? Оо
lixoy
29 September 2014
Snezhnii
art79
ясно, спасибо за разъяснения. ну хоть работает почти нормально)обнулить счетчик получается вариантов нет?
art79
29 September 2014
lixoy, советую разобраться с вашей "загадкой", поскольку благодаря этой кнопочке вы можете войти в тестовый режим БК и узнавать первичные ошибки (неисправности), + средний расход, мгновенный расход, остаток до заправки, среднюю скорость
serhio87
29 September 2014mobile
Всем привет,бывалые подскажите с проблемой?а проблема вот в чем :при повороте ключа непоявляются значки(масло, аккумулятор и т.д)при выключение и повторном повороте всё появляется!машина заводится и ведёт себя без изменений
29 September 2014
serhio87
Ну первое, что приходит в голову, что что-то не контачит в замке зажигания с первого раза.
mgn_ef
29 September 2014
есть термостат с 1.6, снятый, как проверить его работоспособность не ставя на машину?
29 September 2014
mgn_ef
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #11385941)
serhio87
29 September 2014
Spb_Focus_Man
проверить контакты в замке зажигания?
chakolev
29 September 2014
Ребят подскажите пожалуйста, поменял масло в движке и стала моргать лампочка на холостых, почему? что делать??? фф2 1.8 2007
Snezhnii
29 September 2014
chakolev
Фильтр и масло какое?
sasa2639
29 September 2014
Подскажите фф 2 2008 1,6 бензин, такая неисправность при остатке бензина по бортовому компьютеру на 200 км загорается лампа остаток топлива желтым и стрелка бензобака на ноль падает, заправляешь до полного все исчезает и как только снова остается литров 20 опять загорается и стрелка сразу на ноль?
алексей385
29 September 2014
Машинка 2007 г с пробегом 207300 км .Подскажите пожалста насколько чаще ( или через сколько тыщ км) нужно масло менять , чтоб движок подольше сохранить в нормальном состоянии ?
90anoteb
29 September 2014
Привет парни, подскажите кто в курсе, помимо того что ручник нифига не держит на фф2 дорест 2006г, когда его натягиваешь и начинаешь чуть качать машину начинается неприятный звук как будто от колодок(как будто кого то режут =) ) что это?откуда? и как можно исправить
-STORM-
29 September 2014
а подтянуть пробовали, не?
90anoteb
29 September 2014
-STORM-
нет ещё честно говоря руки не от туда растут даж незнаю куда и чего
-STORM-
29 September 2014
в салоне снимаете накладку рычага ручного тормоза и за ней обнаруживаете 2 гайи на м8 (одна из них выполняет функцию контргайки).
начинаете закручивать по резьбе штока, периодически проверяя натяжение тросов.
не перетяните, иначе будут греться задние колодки и может закипеть тормозуха, которую потом надо будет менять из-за образовавшегося воздуха.
натяжение д.б. на 6 щелчков
demon170281
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. На панели приборов форд фокус 2 горит лампочка подушки безопасности желтого цвета, не горят поворотники, не показывает температуру наружнего воздуха, горит лампа не пристегнутого ремня безопас. водителя, лампа ручника, и не поазывает какая дверь открыта. Красная снежинка горит.Все это произошло мгновенно все вместе, после установки клеммы на АКБ. Может кто сталкивался с этим? Ездил на диагностику. Там сазали что нет связи с панелью.
T0nad0s
29 September 2014
Люди добрые, подскажите. Какая грузоподъемность фордовского(ФФ2) багажника в штатные места?!
Что то запамятовал(
FeodorY
T0nad0s
75 кг.
FeodorY
demon170281
В поиске наберите: пропайка панели приборов, может это и ваш случай.
FeodorY
алексей385
10 тык. самое то.
Apparatniy-chel
30 September 2014
Подскажите финис коды оригинального комплекта проводов ВВ и комплекта свечей на Focus 2 2008 1.6 100 л/с
30 September 2014
sasa2639
Наверное с датчиком уровня топлива нелады в этом положении.
Apparatniy-chel
Комплектов в оригинале вроде нет, продается всё поштучно. Комплект ВВ проводов есть NGK, может и свеч есть. Можете на их сайте глянуть.
4 people online
4 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
