ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Warrior1191
14 September 2014
Привет, ребят. Подскажите будьте добры, это датчик скорости мозг компастирует или что-то другое может быть? А то моментами такое бывает, если двигатель заглушить, то всё нормально и потом завести так же всё в норме. На фото скорость 100км где-то была.
Руслан1983
14 September 2014
Warrior1191
вот тут
Руслан1983
14 September 2014
shevgenii
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Warrior1191
14 September 2014
Руслан1983:
Warrior1191
вот тут
То, что надо! Спасибо большое, правда теперь надо найти того, кто паяет )))
14 September 2014
Warrior1191
Если нет ABS и падает только стрелка спидометра + прочерки - скорее всего датчик скорости.
Warrior1191
14 September 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
Warrior1191
АБС нет, только моментами вот проверки и стрелка падает, более ничего. Так паять или менять датчик? Если что какой датчик скорости взять? А то оригинал в районе 3т.р. вроде стоит, от чего-то ещё по моему подходит он или аналог был.
Руслан1983
14 September 2014
Warrior1191
http://www.auto-rus.ru/zapchasti_ford_fokus/dvigatel/371
Warrior1191
14 September 2014
Руслан1983:
Warrior1191
Нормальная фирма? Era.
Руслан1983
14 September 2014
Warrior1191
http://exist.ru/price.aspx?pid=9F6005DF&sr=-4
Руслан1983
14 September 2014
Warrior1191
честно сказать-не знаю.Ставил себе год назад.Полет нормальный.
Denezor
14 September 2014
Denezor:
Здравствуйте. Сначала написал в другой теме, но там по ходу мертво. На днях купил Фф2 2006 года. 1.6 АТ 100 лс. 3-х дверка. Комплектация вроде бы Тренд. В общем мне кажется, что дверь пассажира, изнутри, открывается как-то странно . Приходиться сначала надавить кнопку блокировки двери(1), и только потом дернуть за ручку открытия двери(2)
И то не всегда срабатывает с первого раза. Так и должно быть или это глюк? Если глюк то с чего начать поиски проблемы?
В общем не стал снимать клемму. Просто свозил к знакомому мастеру. Выяснилось, что в самом замке какая-то деталька выгнулась не в ту сторону и создавала такую проблему. Исправлено!
Warrior1191
14 September 2014
Руслан1983:
Warrior1191
Ну так думаешь скорее всего датчик скорости? Машинка 2005 года, без АБС, МКПП. Вот Facet ещё думаю можно поставить будет.
Руслан1983
14 September 2014
Warrior1191
ставь,что хочешь.Я ставил самый дешевый аналог.У меня только спидометр не работал.А у тебя еще и прочерки на пробеге.Поменяй датчик.Тут 50 на 50.
Руслан1983
14 September 2014
Warrior1191
Машина тоже 2005 г-декабрь и МКПП
Warrior1191
14 September 2014
Руслан1983:
Warrior1191
Спасибо, попробуем, если что пайку сделаем ещё. А прочерк идёт обычно когда спидометр не работает и долго еду, тогда уже прочерк идти начинает.
Руслан1983
14 September 2014
Warrior1191
тут 2 варианта-приборка и датчик.Можешь для уверенности вынуть-вставить разъемы в ГЕМе в ногах пассажира.
Warrior1191
14 September 2014
Руслан1983:
Warrior1191
А что это даст?
Руслан1983
14 September 2014
Warrior1191
Ну мало ли.Вдруг какой разъем шалит.Делов на 2 минуты.
Warrior1191
14 September 2014
Руслан1983:
Warrior1191
Ок попробую, в фокусе пока не особо разбираюсь, больше как-то по лансерам) Завтра вот хотел ступицу поменять, думал сразу если датчик, то и датчик заменить, что-бы по несколько раз машину не поднимать.
lehasuxarev
14 September 2014
Привет . По стыкам в асфальте кто что скажет,Достали .только не отправляйте в подвеску. Почти всю прочитал .замена стоек стабилизатора кому-то помогла?
14 September 2014
lehasuxarev
Привет. А что именно надо сказать по стыкам в асфальте? И от чего должна помочь замена стоек стабилизатора?
serega836
14 September 2014
Warrior1191
у меня на фф1 так и было, сначала падала стрелка,потом через некоторое время прочерки.абс не было,лечилось заменой датчика скорости.кстати новый оригинал датчик прожил два месяца и умер,бэушный с разбора работал норм пока не продал пепелац.
Warrior1191
14 September 2014
serega836
Неее, новый оригинальный точно брать не буду, решил что возьму лучше Era. Благодарю за информацию!
витамин90
14 September 2014
подскажите какой фирмы можно приобрести рычаг передней подвески кроме lemforder и trw?
14 September 2014
витамин90
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12453847)
ivan688
15 September 2014
Всем привет! Заранее спасибо!!! Подскажите вот поменял передние стойки стабилизатора и втулки. Откручивал подрамник (снимал штангу стабилизатора)...,а теперь самое интересное при установке обратно подрамника на одном болте заднего крепления подрамника к кузову сорвалась резьба вот
это что получается внутренняя резьба повреждена как можно решить эту проблему (может официалы могут чем помочь) ...и еще машина по чему то рычать, громко работать стала. Может я когда приспускал подрамник что то отошло?
fordfocus22008rest
15 September 2014
подскажите пжлста какой номер предохранителя у акб. которые под капотом.
15 September 2014
fordfocus22008rest
На 150 А? Отдельно не продается.
алексей385
15 September 2014
Появился стук с переди при трогании с места вперед и назад . Так же иногда единично стучит при переключении на вторую . При езде стук отсутствует . Подскажите пожалста в какую сторону копать, т.е с чего осмотр начинать ? фф 2 , 2007, 1.4мт , механника .
Snezhnii
15 September 2014
ivan688
Не криминально, просто не порезьбе начал закуручивать. Подправь резьбу на болту и куда болт вкручивается, далее наживляй чтобы болт от руки шел.
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
