Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
29 August 2014
gidroponik
он пластмассу срезал. возможно какой-то разъем нашел. если по одиночке всталять, то должно налезть.
gidroponik
31 August 2014
Думаю FANUC не будет возражать, если вот это уточнение из личной переписки я обнародую.
ДОРАБОТКА Sanfineco
На турбинке всю пластмассу вокруг контактов срезал на наждаке. Родной разъём отрезал, оставив провода как можно длиннее. Взял вазовские разьемы- мамы ( они идут сразу с пластиковыми изоляторами) и обжал. Одеваются на турбину разъёмы очень плотно ( расстояние между контактами на турбинке маловато),но если не одеваются- то можно немного надфилем подточить. Вот и всё. Уже 5000 на новой турбинке. Давит как положено.
Это для тех , кто как и я прикупит турбинку Sanfineco
gidroponik
1 September 2014
352
Есть фотка как насос стоять должен правильно. Что через прорубь сфоткано было?
dimm33
1 September 2014
gidroponik
штуцером ровно вперед. на двигатель под капотом
1 September 2014
gidroponik
клювом ровно в сторону двигателя и на нем есть метка которая должна смотреть на метку на баке, все.
gidroponik
1 September 2014
Ну если вот так поставлю как стоит у меня, можно считать что правильно? поболтаю в баке место попытаюсь найти
Шайбу чем лучше скручивать , отверткой сбивать
Метку на баке через прорубь-то не разглядеть?
fatez46
1 September 2014
gidroponik
Устанавливайте так же как и стоит сейчас.
Шайбу попытаться открутить руками, если не пойдет, то лучше сьемник сделать. Сбивать отверткой не надо, только грани на шайбе собьете.
1 September 2014
gidroponik
стоит правильно. я считаю, что метка на насосе до лампочки, клюв смотрит на двигатель и все. верный способ открутить, это взять газовый ключ, концами ручек упереть в грани шайбы и между его ног засунуть типа монтировки. когда будешь закручивать, побрызгай на резьбу вэдэшкой, чтоб в очередной раз легче откручивалось.
gidroponik
1 September 2014
fatez46
352
Ок. Спасибо. Через полчаса сниму
gidroponik
2 September 2014
Поменял турбинку, гудежь устранился, но не до конца. Колба наверное все таки. Вытаскивал , шевелил итд. Че где еще поискать
2 September 2014
gidroponik
надо было для начала вынуть и заново засунуть и проверить, а уж после турбины менять.
gidroponik
3 September 2014
352да по сути если обе рабочие какая разница
3 September 2014
gidroponik
по сути то да, но где-то ранее читал, что ставя китайские моторчики типа крауфта, изначально идет его гудеж. а тут вроде как родной/оригинальный стоял и раньше не выл.
Zuke
2 December 2016
Вот и мой бензонасос приказал долго жить. Сначала волосы дыбом встали от грядущих проблем (снятие бака, покупка насоса который оказался 18к ценой о_О), но почитав форум понял что не все так плохо. В итоге мой выбор пал на ножницы по металлу. Обрисовал круг штрихом и вперед.
Дело пошло
Пылесосом убираем грязь.
Бензонасос заменил на Bosch для ГАЗ 31105, арт 0 580 454 001, куплен за 1670 рублей.
К сожалению новый фильтр не купил пришлось использовать старый, при том он почему то не идеально входил в пазы на дне крышки. То ли новый насос не много с другим креплением то ли что, не успел выяснить. Теперь фильтр как бы не совсем на самом дне а выше примерно на 7-8 мм, к сожалению я не знаю насколько тонет фильтр в бензине, если черпает со дна то это не есть хорошо и надо залезать переделывать.
Это старый насос с узкой фишкой. Фишку пришлось переделать, так же как указано в постах выше.
Новый бензонасос работает даже тише, чем старый, вероятно старый уже давно умирал и поэтому шумел. Ход стал ровный и мотор не стал проваливаться на низких оборотах.
Leonid1822
4 September 2014
Zuke
а фильтр тонкой очистки старый остался? Пробег какой?
Zuke
4 September 2014
Leonid1822
Пробег 116 тыс. Фильтр тонкой очистки - я так понял который внутри фильтра. Да остался старый.
HDC-545
4 September 2014
Zuke
Все что сделал до этого цветочки, ягодки у тебя впереди!
Zuke
5 September 2014
HDC-545
И как его вытащить оттуда? У насоса только нижняя часть снимается, все остальные части вроде как цельно литые.
5 September 2014
Zuke
можно было купить жигулевский моторчик, он идентичен, только разъем другой и на тыщу дешевле. а колба продается отдельно.
dimm33
5 September 2014
Zuke
продается еще? по моему она ща исчезнет вся
5 September 2014
dimm33
HDC-545
5 September 2014
]Zuke
"Пилите Шурик,пилите..."
Zuke
5 September 2014
352
Не подскажете ли артикул колбы отдельно? Я как понял можно купить только целиком бензонасос, оригинал самый дешевый 12к от мазды, а аналог Китай 4500
5 September 2014
Zuke
B33063PR и еще есть один, но лень искать.
gidroponik
8 September 2014
Завоняло сегодня бензом в салоне, после заправки почему-то. Пришлось лезть откручивать. Так причину и не нашел, может недотянуто было, может где край прокладки подкусило. Еще раз все достал и обратно с повертываниями вставил. Когда дотягивал шайбу пользовался системой деревяшка-молоток. Без интузиазма конечно. Протер все насухо , защелки на штуцерах перещелкнул заново. Короче так и не понял откуда проблема была. Щас пока вечером погонял около 10 км открыл сидушку все потрогал- пока сухо. Хрен знает откуда что. Еще однозначно сделал вывод , что насос почти неслышно стало. Вот пока так. Мож заткнулся навсегда, этот санфинеко
dimm33
8 September 2014
gidroponik
я после таких вскрытий всегда полный бак и зыркать чо там как
gidroponik
8 September 2014
dimm33
Чтоб если подавило-то сразу и видно было?
dimm33
8 September 2014
gidroponik
канечна
КЛАССИК
8 September 2014
Парни а если купить оригинальный насос в сборе,возможны ли такие же мелкие проблеммы как громкое жужжание,падение давления после долгой стоянки,или всетаки большая цена оправданна ?...хотя сам склоняюсь больше к средней цене (в районе 10000-12000 т.р)
dimm33
8 September 2014
КЛАССИК
давление рано или поздно падает у всех
в остальном все будет ок
Присадки для бензина.
