Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Digital-Cj
26 August 2014
tagir000
В таких ситуациях лучше нам сообщать и снимать логи (если конечно есть время и возможность). Если косяк на нашей стороне, то надо ведь решать. А так, гадание ни к чему не приведёт.
bojkoio
30 August 2014
xglooom
Здравствуйте. Могу ли я как то посодействовать в доработке программы для поддержки двигателя 1.0L 100 HP Ecoboost?
Дмитрий88
30 August 2014
Мужики, подскажите, сижу уже часа читаю форум, но не могу понять..
Как запустить elmconfig на win7? (установил runtimePack, проблема ушла)
Не могу считать приборку, выскакивает ошибка. (приборка от куги)
Помогите) Адаптер клубный els27, машина фф3
xglooom
30 August 2014
bojkoio
Если под боком есть возможность восстановить прошивку в случае чего, то можем поиграться. Иначе велик риск получить труп.
Serj63
30 August 2014
Дмитрий88
ELMConfig с третьим фокусом не работает.
Попробуйте FoCCCus.
Дмитрий88
30 August 2014
Serj63
я FoCCCus пробовал, включил только автозапирание, пытаюсь загрузить или считать прибоку выскакивает ошибка..
dimon34rus
30 August 2014
Дмитрий88
Все сделал по инструкции ? Тайм-ауты выставил? И не плохо было бы написать что за ошибка!
Дмитрий88
30 August 2014
dimon34rus
Да тайм аут 1, значение буферов мин значения..
Алексей_Александрович
30 August 2014
Может кому поможет.
Иногда, во время заливания конфига возникает ошибка, при чем если повторить, то она выскочить снова. Я делаю так, выключаю зажигание, включаю, "форсканом" удаляю ошибки и только потом начинаю дальше работать с "фокккус".
xglooom
30 August 2014
Дмитрий88
Это ФФ3? А что пытаетесь сделать?
Дмитрий88
30 August 2014
xglooom
да, фф3, но стоит приборная панель от куги2, пытаюсь активировать допы. ошибка выскакивает когда пытаюсь прочитать приборку
xglooom
30 August 2014
Дмитрий88
А при чем тут активация допов и приборка?
Вообще в данный момент приборки куги не поддерживаются в плане обновления прошивок.
Дмитрий88
30 August 2014
xglooom
из инструкции прочитал:
После всех изменение сначала делаем запись в BCM (жмем кнопку Write to
BCM), затем в приборку (Write to IPC).
Жму Write to IPC выскакивает ошибка.
Я так понял что не могу из-за этого активировать некоторые допы..?
xglooom
30 August 2014
Дмитрий88
Нет, не из-за этого. В куговскую приборку вроде в принципе нельзя записать конфиг. Конфиг в приборке нужен только как запасной, и на работу он не влияет. Рабочий конфиг находится в BCM.
Дмитрий88
30 August 2014
xglooom
получается что я только не смогу залить себе другие прошивки приборки и все? других проблем у меня не будет с куговской приборкой?
P.S. только что все активировал спасибо)
Song
30 August 2014
Дмитрий88
Не надо делать Write to IPC!
Дмитрий88
30 August 2014
Song
почему? что это?) В инструкции написано жать))
АНДРЕЙ1973
30 August 2014
Дмитрий88
приборки от фф3 и куга-2 несовместимы по программному обеспечению и это не единственный глюк панели от куги на фф3,что не пишется копия ипс, там и без этого хватает косяков. все уже давно обсуждается на профильных форумах. панель от куга-2, ОНА для куга-2, а не фф3, есть любители доказывать обратное , но кроме как просто вставить разъем в приборку их знания заканчиваются.
_asd_
30 August 2014
bojkoio c 1.0 литровым экобустом все работает приборку перепрошил и включил круиз контроль, контроль давления в шинах и трогание в гору. правда адаптер клубный, с китайскмм елм327 нехотел работать не читал конфиг. так что не парся пробуй.
xglooom
30 August 2014
_asd_
Дык понятно что читать и писать BCM можно с любым мотором, у меня на столе вообще голый BCM лежит, без ничего. Вопрос о том чтоб писать сам PCM для экобуста - этого нет.
serhio36rus
1 September 2014
Сторожилы, направьте пожалуйста в тему где можно найти информацию об обновлении блоков кузова и АВS. Перерыл все не могу найти. Заранее спасибо.
skyrat
1 September 2014
serhio36rus
BCM
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #15726974)
АБС не знаю, вроде лучше не обновлять так как большая вероятность положить модуль.
xglooom
1 September 2014
Если речь про FoCCCus, то модуль ABS в нем не поддерживается.
xglooom
2 September 2014
46
Небольшой апдейт проги - http://ford.xtlt.ru/FoCCCus/FoCCCus_0.8.3.zip
Добавлена процедура калибровки передних дворников, спасибо АНДРЕЙ1973 и civil-zz
Кому нужно:
На вкладке BCM давите кнопку WMM Calibration, запускается процедура в BCM.
После этого согласно инструкции из ETIS три раза рычажок дворников вниз.
Дворники выйдут на середину стекла, необходимо руками довести их до необходимых крайних положений у передних стоек. Двигать поводки нужно ТОЛЬКО вперед, назад двигать НЕЛЬЗЯ.
Затем однократное нажатие рычажка вниз и после этого нажать [X] в FoCCCus для завершения процедуры.
ПС: Как регулировать нижнее положение я что-то не понял. Может у кого есть доступ к свежим статьям в ETIS гляньте?
civil-zz
2 September 2014
xglooom
нижнее положение вроде как не регулируется..
grem_x
2 September 2014
xglooom
ну вот, а я только съездил к ОД для этого, но сделали все хорошо.
ЗЫ а можно реализовать калибровку сцепления коробки PS, ОД при мне это делал через их прибор + программа.
Сказали есть 2 варианта, статическая калибровка и сброс для динамической. Так вот после статической, кстати когда ее запустили было явно слышно как в коробке что то ходит и издает звуки, мастер сказал что это какие вилки перестриваются под новое положение + на экране ноута высветились 2 значения в мм, я так не понял что это, но результат очень порадовал, такое ощущение что все встало на свои места. По факту коробка стала ровнее работать.
Serj_brk
2 September 2014
grem_x
KB
Друзья, пишите пожелания разработчикам форскана, там команда побольше и дела идут побыстрее. Я уже писал, они достаточно отзывчивые. Думаю чем больше будет просьб тем быстрее допилят.
grem_x
2 September 2014
Serj_brk
Написал, получил ответ:
Добрый день,
Процедура адаптации коробки для Focus 3, в том числе калибровка сцепления, была реализована несколько месяцев назад. Проблема в том,что на адаптерах ELM327 она работает нестабильно. Требуется доводка, для этого нужен локальный доступ к автомобилю с такой коробкой, которого пока нет. Как только найдем - доведем до ума.
То есть как бы есть, но не допилено под китайские elm327, придется подождать.
Acid-Burn
2 September 2014
grem_x
Под елс27 тоже не допилено, пробовали
akcen
2 September 2014
Парни расшифруйте эти пункты в FOCCCUS: #28,34,136,231,
4 people online
4 people online
