ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
М.А.Н
31 August 2014
Вспомнил не давно акум сдох напроч, изакрытый с кнопки авто пришкось открыть ключом. После этого случая все эти ошибки и повылазили.
Вобще стоит на них обращать внимание или погарят да перестанут?
Руслан1983
31 August 2014
М.А.Н
не заморачивайтесь))).У кого то пропадали сами,у кого после скидывания клеммы на аккуме.
31 August 2014
М.А.Н
Забить. Когда аккум сдыхает - всегда вылазет букет ошибок) После того, как у меня сдох аккум в последний раз - у меня вылезло 6 ошибок в тестовом режиме, в том числе и по иммобилайзеру и т.д.
Руслан1983
31 August 2014
Spb_Focus_Man
сами погасли?
efan
31 August 2014
подскажите пожалуйста, не работает левая половина обогрева лоб стекла.предохранители смотрел всё гуд,что может быть?
31 August 2014
Руслан1983
Ну по идее должны были, недели через три) Но я не дождался, так как мне после дальней поездки надо было проверить отсутствие ошибок в PCM и я заодно сбросил ошибки приборки.
efan
Обогрев лобового стекла (сообщение #14841704)
Руслан1983
31 August 2014
efan
http://www.focuspeople.ru/forum/post/12523.html?page=2
sasa2639
31 August 2014
Получилось "клапан" застрявший в бачке достал, потом решил проверить срабатывание вентилятора, грел на 2500 тысячах 10 минут вентилятор сработал но как то медленно крутил, но вот указатель температуры сразу после того как завел рывками поднялся до 90 градусов и перестал двигаться тоесть я прогревал стрелка не двигалась. После того как заглушил дал остыть снова завел через минуту стрелка снова рывками до 90 и на месте. Подскажите причину ? что дает сигнал на указатель? И еще вопрос у меня залит антифриз красного цвета чуть ниже минимума, можно ли купит тоже красный и долить или нужно сливать и лить новый.
AL-DL
31 August 2014
sasa2639
У вас все правильно работает, там и должно быть. Подробней изучайте форум.
sasa2639
31 August 2014
Подскажите где именно прочитать может ссылку напишите, заранее благодарен
mihail_80
31 August 2014
Знающие, подскажите - хочу сменить масло на масло другого производителя - нужно ли промывать двигатель промывкой, например, 5- 10 минуткой?
Руслан1983
31 August 2014
sasa2639
почитайте про антифриз
Все про антифриз ФФ2
Руслан1983
31 August 2014
mihail_80
я бы советовал промыть
sasa2639
31 August 2014
Руслан1983
Спасибо за статью, а на счет стрелки указателя температуры может тоже статейку подскажете
efan
31 August 2014
Spb_Focus_Man
спасибо буду смотреть шлейфы
efan
31 August 2014
Руслан1983
спасибо
Руслан1983
31 August 2014
sasa2639
Приборы : указатели температуры двигателя и уровня топлива
Руслан1983
31 August 2014
sasa2639
вот думаю,то,что надо
Плавает температура двигателя
mishlya
31 August 2014
ФФ2, 1.8, седан, 2008, механика. Есть такая проблема - металлический стрекот/дребезжание (довольно частый) в районе кузовного отсека, снизу. Проявляется только в движении, на любой передаче. После 3000 об исчезает. При прогреве или газе на нейтрале не проявляется. Неплохо отдает в педаль сцепления. Не защита 100%. Сцепление тоже вроде в норме, момент ближе к началу хода педали, схватывает резво без пробуксовки, подшипник не шумит. Погуглил, вроде как похоже на прокладку выпускного коллектора, но там не видно чтобы где-нибудь "подсекало". Может быть кто-нибудь подскажет?
sasa2639
31 August 2014
Еще вопросик при покупке был только центральный замок хочу поставить сигнализацию, но на бортовом компьютере все время горит открыта левая задняя дверь, читал форумы многие пишут концевик в замке менять очень дорого, можно как то пишут еще найти провод от концевика и замкнуть на массу. Посоветуйте как быть? какиеесть варианты, может гореть надпись из за сгоревшего предохранителя? вроде в описание есть такой предохранитель.
31 August 2014mobile
sasa2639
Я вам вчера ссылку на нужную тему давал по поводу стрелки указометра температуры...
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15840844)
sasa2639
31 August 2014
Со стрелкой разобрался подскажите с концевиком двери
Руслан1983
1 September 2014
sasa2639
http://www.ford-windstar.ru/forum/viewtopic.php...p;t=734
aleksndr
1 September 2014
mishlya:
У меня был тоже как-то дребезг, открутилось крепление катализатора от двигателя. Но машина у меня 1.6 АКПП, может у тебя там все по другому.
Flint23
1 September 2014
доброе утро,
развейте или подтвердите мои предположения )) при движении с вывернутым рулем появляется хруст слева. Чаще при проезде неровностей, на ровном асфальте вроде не замечал. Шрус?
Руслан1983
1 September 2014
Flint23
похоже на шрус
http://cartore.ru/291-neispravnost-shrusa-diagnostika.html
Hick
1 September 2014
Всем привет. FF2 дорестайл. Недавно поменял передние тормозные колодки. Теперь даже при очень плавном торможении/сбавлении скорости на скорости ~60-100 км/ч по машине идет адская вибрация (руль буквально ходуном ходит). Это нормально?
Student_X
1 September 2014
Hick
видимо клинит колодку
Руслан1983
1 September 2014
Hick
диски живые?
Hick
1 September 2014
Руслан1983:
Hick
диски живые?
Когда меняли, диски смотрели, вроде норм.
6 people online
6 people online
Про пыльники ШРУСов
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные суппорты
