ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Ice Storm
26 August 2014
_DEMON_26
Топик для тех кому за 60 000 км. пробега
Рязанец
26 August 2014mobile
Доброе утро ребят такая проблема на холодную заводишь сразу глохнет а со 2 раза все норм что может быть
Рязанец
Фф 2 2.0 дуратек акпп
Руслан1983
26 August 2014
Рязанец
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Рязанец
Руслан1983
что это именно а раньше все было хорошо
Kostyan_69
26 August 2014
Доброго времени суток. Не так давно на вашем форуме и никак не могу найти интересующую меня тему. Планирую покупку ФФ2 но вот никак не могу определиться автомат или механика. Посоветуйте или направьте в нужную тему. заранее спасибо
Руслан1983
26 August 2014
Kostyan_69
Автомат или механика для новичка?
Руслан1983
26 August 2014
Рязанец
почитайте тему,что я вам скинул
Kostyan_69
26 August 2014
А что бы сам посоветовал?
Руслан1983
26 August 2014
Kostyan_69
Я всю жизнь на механике.Автоматов боюсь,уж слишком слабые они да дороги в ремонте.Механика вечная,если не убивать и следить за ней.Это все мое личное мнение.
Kostyan_69
26 August 2014
Руслан1983
просто есть 2 варианта подходящих по цене и предпочтениям. 1,8 двигатели один автомат 2009 года другой механика 2007 вот не могу никак определиться
Руслан1983
26 August 2014
Kostyan_69
1,8 на автомате не бывает
Руслан1983
26 August 2014
— 1.6 л (100 л. с.) /АКПП
— 1.6 л (115 л. с.) /МКПП
— 1.8 л (125 л. с.) /МКПП
— 2.0 л (145 л. с.) /МКПП или АКПП
Kostyan_69
26 August 2014
Руслан1983
хм я и не знал даже. спасибо что открыли глаза
26 August 2014
Руслан1983
Бывают... Тут описывался случай 1.8 с автоматом. Только значит это конструктор.
P.S. Вы забыли упомянуть 1.6/100 МКПП.
Руслан1983
26 August 2014
Spb_Focus_Man
Точно.Полностью с вами согласен.)))
FeodorY
26 August 2014
Kostyan_69
Может будет интересно посмотреть: Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
ТАБУ
26 August 2014
ПАРНИ ПОМОГИТЕ!!
ФФ 2рестайл,2008 г, 1.6 двигатель.
Нужны размеры трипоида со стороны пассажира!!! ЧИСЛО ШЛИЦЕВ И ДИАМЕТР РОЛИКОВ!!!
Предлагают трипоид на 22 шлица и диаметром роликов-30 мм...КТО ЗНАЕТ ??? Заранее благодарен!!!
Руслан1983
26 August 2014
ТАБУ
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
ТАБУ
26 August 2014
Руслан1983
Благодарю! Но мне нужна тема по трипоиду...Там по ШРУСу...
Рязанец
Как можно самому сделать тест на ошибки
Руслан1983
26 August 2014
Рязанец
можно протестить приборку
Тестовый режим компьютера
26 August 2014
ТАБУ
Тема, указанная Руслан1983, относится к приводам в целом, поэтому трипод обсуждается там же. Есть ещё Про пыльники ШРУСов, там тоже может быть какая-то информация по триподам.
Руслан1983
26 August 2014
Spb_Focus_Man
Анатолий,я ему написал в личку точные размеры.Разобрались.Спасибо)))
Eugene69
26 August 2014
Уважаемые участники форума, помогите пожалуйста разобраться вот с такой вот проблемой! Я Владелец рестайлингового 2го ФФ 1,6 (100 л.с) год 2010, АКПП и Проблема в следующем, при начале движения автомобиля происходит хруст с отдачей на педаль акселератора, возникает это каждый раз лишь при первичном движение в режиме Drive "D" т.е. Запускаю двигатель, допусти с утра, устанавливаю рычаг в положение D начинается движение авто и где то в промежутке переключения с 1й передачи на 2ю и происходит данный хруст, далее за весь период эксплуатации (Движения) авто он не проявляется! Услышать его повторно можно лишь при каждом новом запуске двигателе и начале движения, т.е. если не глушить двигатель и начать движение то хруста нет, а если заглушил двигатель и заново запустил начав движение, опять он! Может кто сталкивался с такой вот проблемой и подскажет варианты решения, надеюсь это не приговор АКПП! Заранее вам признателен!
Sash75
Eugene69
это тестирование есп вроде.
dom308
Eugene69
А хруст есть независимо от того включен или выключен кондей?
zabrr
26 August 2014
Всем привет.
Машина: ФФ2 Рестайлинг 2010г., АКПП, 2.0, 81000 пробега.
Есть пара проблем, помогите разобраться.
1. Когда трогаешься (не важно, вперед или назад) в районе левого колеса издается звонкий звук (примерно такой же, если бы гвоздем по гвоздю ударить). Грешил на колодки, поменял - не прошло. Вот сейчас и не знаю, что и думать. Звук есть только если трогаешся, при нормальной езде нет. Говорят, что граната умерла.
2. При заведенном автомобиле, если вращать руль влево или право, двигатель издает звук напоминающий натяжение ремня. Как будто бы на колеса нагрузи больше когда автомобиль стоит и поэтому гидрач работает сильнее - все бы ничего, но у знакомого на аналогичном автомобиле такого звука нет. Грешат на рейку.
Помогите разобраться. Спасибо.
Руслан1983
26 August 2014
zabrr
по первому
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
Руслан1983
26 August 2014
zabrr
по второму вопросу прочтите тут
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?p=117642
6 people online
6 people online
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
