ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Vasilit
22 August 2014
Добрый вечер!
Народ подскажите пожалуйста где нормально понимают в электрике, накрылся вентилятор радиатора и не понятно блок сдох или сам пропелер.
Объездил 10 сервисов все тупят!
Подскажите пожалуйста норм сервисы в Москве кроме офицалов.
Имею ФФ2 2008 1,8/115 ТДци
VasilitТак в шапке
белым по синему. Был в двух выше указанных конторах, дабы не сочли за рекламу, без имен
впечатления самые хорошие.
2all, подскажите плиз...
после осмотра ходовой у дилера из рекомендаций - "замена задних средних рычагов и рычагов пружин". это что? я и понятий таких не слышал...
mashvel
23 August 2014
Всем привет. Подскажите хороший авто сервис в Москве где можно сделать полную диагностику перед покупкой авто. ❗️❓
portotip001
23 August 2014
подскажите такое дело
у меня форд фокус2 двигатель дуратек 2,0 поменяли поршневые кольца
после этой процедуры машина стла плохо заводиться пока не нажмешь педаль газа не заведется если заглушить и сразу заводиться с пол тычка
форсунки помыли, свечи новые, Дросель помыт.
потом поменял бензонасос стала на холодную заводиться а после кратковременной стоянки (минут30), опять заводиться очень плохо, долго надо крутить стартером. после запуска из выхлопной черный дым тесть его льет бензином
помогите уже не знаю что делать
заранее спасибо
Подскажите все таки где купить рамку на форд фокус овал (климат контроль)
всем привет! у меня фф2 1.6 2006г пробег 200тыс. Помогите я в панике! при включении зажигания на приборке горит всё,мигает эмобелайзер стартер не крутит раз 5 пробовал при этом насос качает! Снял клейму потом завёл, пару раз газанул упали все стрелки загорелись все датчики на приборке но при этом двигатель работает! Поехал к диагносту при езде стрелки поднялись датчики потухли через минуту опять упали и датчики загорелись но машина при этом работала, тока тяга пропала! Помогите с проблемой! Спасибо!
здравствуйте. пробег на моем фокусе 31 тысяча. Ford Focus 2 дорестайл, 1,8. Если ночью относительно прозладно, то утром когда машина греется из выхлопной трубы обильно выходит дым. Я так понимаю это конденсат, я прав?
macht
Дым и пар разные понятия, если пар то конденсат испаряется.
serhio69rus
24 August 2014
Зравствуйте!Необходимо временно заглушить тормозную магистраль на заднее левое колесо.Если я выкручу отмеченую трубку и поставлю подходящую заглушку?Или как-то по другому поступить?
serhio69rus
непростой шаг резьбы ! временно это как? просто заломай медную трубку обожми пасатижами. тормоза придумали трусы как будет вести себя абс???
serhio69rus
24 August 2014
grafnik1цитата: |
непростой шаг резьбы ! временно это как? просто заломай медную трубку обожми пасатижами. тормоза придумали трусы как будет вести себя абс??? |
Дмаю использовать заглушеный штуцер.Временно-200км до сервиса.Пытался просто пережать трубку у колеса.Трубка не медная и достаточно жёсткая.До конца пережать не удаёться-ломаеться.Ну а АБС у меня всё равно не работает.Один датчик неисправен.
serhio69rus
В советском отечественном автопроме магистраль заглушалась деревянным чопиком и ничего заламывать не надо.
serhio69rus
24 August 2014
Zamok
Вот не надо только...Мне ехать 200км
Warrior1191
25 August 2014mobile
Ребят, привет. Какую ступицу посоветуете? Snr или какие нибудь еще есть хорошие аналоги? Фокус 2 05 хетч.
serhio69rus
25 August 2014
ZamokЛадно-ладно не буду спорить.Только вопрос не в том чем глушить.А в том, можно ли вообще в этом месте(картинка выше) заглушить одно из колёс.Просто где-то читал что завоздушеный блок АБС практически невизможно прокачать.Вот я и думаю стоит ли суваться в него вообще.
Вопрос открыт
serhio69rus1. Эвакуатор, но может быть небюджетно, хотя если есть "Ford-помощь на дорогах", то можно попытаться.
2. Если эти интернеты нам не врут, то система с АБС прокачивается
Технология прокачки тормозов с АБС
А чопики... так Вы сами написали:
Если я выкручу отмеченую трубку и поставлю подходящую заглушку? |
25 August 2014
ZamokПо вашей ссылке описана процедура прокачки тормозной системы с ABS, но не процедура прокачки модуля ABS, если в него попадёт воздух. Самостоятельно прокачать завоздушенный модуль ABS в гаражный условиях без дополнительных программных средств и оборудования крайне проблематично.
Warrior1191Отзывы о производителях запчастей
цитата (Spb_Focus_Man) |
Zamok По вашей ссылке описана процедура прокачки тормозной системы с ABS, но не процедура прокачки модуля ABS, если в него попадёт воздух. Самостоятельно прокачать завоздушенный модуль ABS в гаражный условиях без дополнительных программных средств и оборудования крайне проблематично. |
Извините, но в статье четко написано:
"Некоторые виды тормозных систем прокачать в условиях гаража не получится. Слишком много электроники и слишком тонкие настройки этой электроники не дадут возможности выполнить эту операцию самостоятельно. И тогда прямая дорога в соответствующий сервис."
второй абзац главы
Особенности прокачки тормозов с АБС
Zamok
Так вопрос serhio69rus был конкретно по поводу воздуха в гидромодуляторе, а не по поводу прокачки тормозной системы с ABS. Вы говорите, что прокачать можно и даете ссылку, а я говорю, что таким способом гидромодулятор на FF2 не прокачать.
serhio69rus
25 August 2014
Spb_Focus_Manцитата: |
гидромодулятор на FF2 не прокачать. |
Да,пожалуй туда суваться не стоит,буду глушить трубку в районе колеса.
dedasik
Товарищи подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, ехал себе спокойно, без проблем, остановил гаишник, машину заглушил, буквально минут через пять снова завел и продолжил движение, проблема вот в чем, как только тронулся последовал провал, точнее машина перестала разгоняться, даже обороты упали и начала тормозить, потом все нормализовалось само собой
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста какие механизмы требуют замены на машине ( форд фокус 2008 г., 1.6 АТ) пробег 81000???
