Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
15 August 2014
Веталь76
Про дискриминацию я конечно шутил Никакой силы платины на 1.6/115 нет, это самовнушение. Почему на более форсированном движке FF3 1.6/123 л.с с теми же изменяемыми фазами ГРМ опять используются те же самые медные свечи, что и на FF2? Да потому что разницы нет, кубатура осталась та же. Не даёт платина на 1.6 никакую сколько-нибудь существенную прибавку мощности и экономию, о которых можно говорить. Иначе если бы была заметная разница, то производитель изначально ставил бы только платину. Платина может лишь улучшить ситуацию при не очень качественном бензине, не более. И это не вопрос веры.
Веталь76
15 August 2014
Spb_Focus_Man
ну пускай будет так.
но на 95 ВР платина едет лучше чем медь.
Lexelon
16 August 2014
двигатель 1.8, поставил медь оригинал как в шапке темы (была платина), стало хуже с низов.
mihail_80
16 August 2014
Веталь76:
хотите верьте хотите нет
Хочу попробовать поставить платину в ближайшем времени...
16 August 2014
L
Lexelon:
Для 1.8 нет оригинальных медных свечей. В шапке - это подбор от других моделей Форд.
цитата (Spb_Focus_Man)
А почему для 1.6/100 - медь, а для 1.6/115 - платина? Что за дискриминация?
На моем 1.6 100 л.с. с завода платина стояла, и по VIN платина пробивается.
Rise
19 August 2014
Заменил свечи, 65 тыс., не менялись с самого завода. Решил прислушаться к формумчанам и воизбежании замены ночью на трассе под дождем, заменить для профилактики... Но по моему впечатлению они еще тысяч 30 без проблем прошли бы. Кстати сначала пробовал открутить обычным ключом с карданом, так ничего сделать и не смог, думал все, кранты, но потом взял нормальную свечную головку из набора инструментов и все 4 открутились без особых усилий. Родные свечи AYFS22CB - медь. Нареканий к их работе никогда не было за весь пробег! Заменил на NGK TR5B-13, посмотрим как ходить будут. Но если что, то следующий раз буду брать медные оригиналы, тем более, что они дешевле этих NGK.
19 August 2014
Rise
Центральный электрод скруглен, в боковом конкретная канава или это П-образная форма электрода, тогда свечи не родные. Свечи живые, но такая выработка влияет на качество искрообразования и ресурс катушки зажигания.
З.Ы. Ключ с карданом - зло. Свечи ломаются только в путь.
Rise
19 August 2014
Vortex:
Rise
Ну... значит не зря заменил! Кстати никогда не задумывался про влияние свечей на ресурс катушки зажигания. Спасибо за информацию, попробую почитать про это побольше. А насчет канавы, так она там специально сделана заводом, т.е. электрод не плоский, а с бороздкой по центру.
mihail_80
19 August 2014
На новых оригинальных свечах медных - боковой электрод был с канавкой, а центральный - "верхняя грань" не была 100% плоской...
PS Свечки made in russia
19 August 2014
mihail_80
Ни разу не видел оригинал с канавкой.
Rise
19 August 2014
mihail_80
Т.е. получается, что мои свечи на фото впринципе без каких либо выработок и вполне в отличном состоянии?! По внешнему виду так я бы вообще не сказал что они 65тыс. прошли.
А почему "Свечки made in russia", на них же вроде выбито, что они сделаны в германии?...
serg1983
19 August 2014
Rise
на 1,6 брал медь,хотя стояла платина (после разбора узнал) медяхи тоже были russia!
serg1983
19 August 2014
свечи с виду живые проверь зазаор между электродами и оставь прозапас!!!
mihail_80
19 August 2014
Rise
А х.з. почему "Свечки made in russia"... Такие пришли по заказу в автодоке (заказывал 1493001).
serg1983
Что нибудь изменилось после установки меди вместо платины?
19 August 2014
mihail_80:
Давно уже идут Российские. Изредка попадаются - Германия. Лучше брать Бош 0242229785 (они же HR8MEV только без штампа ФоМоКо)... около 80 руб. шт.
mihail_80
19 August 2014
Ага. Учту... А вообще - хочу попробовать платину на своей машине, расход топлива по Мурманску сейчас в районе 12,2 л., может быть снизится ?
serg1983
19 August 2014
mihail_80
машина при заводке затроила!!!заглушил завел все ок!!!,но через пару дней начала сильно дергаться особенно при включении кондея!!!
думаю свеча какая то бракованная попалась!!! пришлось поставить назад старую платину!, пробег уже 82200, полет нормальный(но понимаю что свечи уже пора менять)
19 August 2014
mihail_80:
Может, на десятую-другую долю и снизится Причину очень большого расхода нужно искать комплексно. Начать с условий эксплуатации и стиля вождения.
З.Ы. Медь отлично работает на этом моторе, легко ходит более 40000 км, если бензин хороший. Разница в цене говорит сама за себя в пользу меди.
Андрей71
19 August 2014
Vortex:
В ЗР как-то подбирали лучшие компоненты для мотора.Свечи дали выигрыш что-то порядка 3%.
19 August 2014
Андрей71:
3% от 12,1 - это ~0,6 - несколько десятых Даже, если будет такой результат, 11,7 для 1.6 - это перебор...
ННикита
28 August 2014
Поменял свечи. На мой взгляд, еще походили бы, но не нравится потемнение изолятора. От чего такое может быть?
Веталь76
28 August 2014
ННикита
еще бы инфо по пробегу на этих свечах?
ННикита
28 August 2014
Веталь76
Вот это самому интересно. 30 тысяч наверняка, может 40. Электроды вроде бы не "круглые" еще окончательно, но не как на новых были. Нагар был на двух, немного отлетел. По налету, мне кажется, все нормально.
Детонации с новыми, по ощущениям, стало меньше. может просто прохладнее стало на улице. Так же показалось, что больше бензину порет с новыми. Новые ставил такие же, оригинал медь. Самые простые, бросовые.
Веталь76
28 August 2014
ННикита
ну в принципе для меди нормально,ну а серый цвет электрода -это бензин такой т.е. в нём многовато серы. Желательно чтоб он был немного белее.
95 заправляете?
Андрюхан77
29 August 2014
Компьютер "прикатается", подождите немного.
Sergik848
31 August 2014
Всем привет. Сегодня решил посмотреть свечки на своем фокусе дуратек 2.0 рестайл, стоят такие - TR6AP 13 FoMoCo... оставил на ночь замачивать в преобразователе ржавчины от разной нечисти, завтра буду ставить. Собственно вопрос вот в чем: КАКОЙ бы Вы уважаемые форумчане рекомендовали ставить искровой зазор??? Сейчас при замере щупом он установлен заводом 1,3 мм, мне лично почему то кажется слишком большой., или я ошибаюсь? Кто что скажет, откликнитесь плиз!
Веталь76
31 August 2014
mister.penckov
1.3 мм и ни меньше и ни больше.
Sergik848
31 August 2014
Веталь76:
mister.penckov
Благодарю за ответ! Ну а что за свечи, а т.е.:платина, иридий или простые - TRGAP 13?
Веталь76
31 August 2014
Орг.Форд для мотора 1.8 и 2.0л
код 1369704 - платина,
код 1315691 - иридий.
оба варианта будет супер.
можно смело,тоже самое что орг.Форд,только без штампа ФоМоко.
NGK
809 - платина
4477 - иридий
Что по деньгам удобнее то и покупайте.
31 August 2014
Никакой.
На современных свечах зазор не регулируется, изношенные меняются на новые.
Всякие виды вымачиваний, из этой же серии.
