Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
974,5K
17,1K
voovius
12 August 2014
-sav-:
Если я праведно понял то на м нужен вот такой термос от вольво 31355150 или я не прав? И идёт ли с ним прокладка?
Сори за столько вопросов ! Я просто в Геленджике на отдыхе (как бы дома) и интернет туту очень печальный !
Каталог Вольво говорит 31355150, т.е. оно. Судя по описанию, это комплект из термостата, прокладки и крепежных винтов.
Хорошего отдыха ))
-sav-
12 August 2014
systemroot
Проверь её спасибо за совет!
voovius
Спасибо
поеду в Новороссийск заказывать!
Loco23
12 August 2014
В факе выкладывали номера термостата.
voovius
12 August 2014
-sav-:
31355150
еще номера:
Мини FAQ TeamRS
djohn78
12 August 2014
ребят такая беда на патрубке кулька масло , терба дует 1,2 все в поряде масло не ест , что может быть?
djohn78
12 August 2014
не ужели турба помирает(((
Сытник
13 August 2014
djohn78
масляный налет на пайпе это норма. если масла много- пипец неизбежен.Если жора масла не не парься.
Jennik1
13 August 2014
djohn78
смотря сколько масла, если так налет на пальце типа масл.пыль - то все ок,
но если там масло как таковое вытекает то турбе дрова скоро.
Верно - если масло не уходит значит пока ок.
Retragrad
13 August 2014
Народ, такая проблема: после поездки решил переставить машину на парковке, завелась она нормально, но при трогание заглохла и появилась сообщение что двигатель не исправен и больше не заводится в течении нескольких секунд(стартер не крутит). Через несколько секунд заводится в штатном режиме но при трогание опять глохнет. Иногда не гаснет лампочка ЕCП. На хх работает нормально, на нейтрали можно газовать сколько угодно, трогается тоже норм, тяга есть но через пару секунд просто глохнет. Подскажите что это может быть?
vip_spider
13 August 2014
Retragrad
отключи разъем с мафа, если поедет то это он
Retragrad
13 August 2014
Отключил, стала постоянно гореть лампа ЕСП, но проблема осталось тока отпускаешь сцепление, как через несколько секунд двигатель тихо глохнет.
Retragrad
13 August 2014
Разобрался - все дело было в сигналке.
temeg90
13 August 2014
Добрый день, подскажите в чем беда?
_youtube.com/watch?v=pXonjmKoZAo
В шапке указан подобный диагноз.
Кто вкурсе, это все тот же электромагнитный клапан шалит?
У меня такое прошлой весной было, дней 5 покатался не спеша на машине и все прошло, а сейчас опять... Заранее благодарю
djohn78
13 August 2014
Сытник
ДА ВРОДЕ ОТ ЗАМЕНЫ ДО ЗАМЕНЫ , если турба померает жор масла большой будет?
Сытник
13 August 2014
djohn78
да
temeg90
14 August 2014
Извините что дублирую
systemroot
14 August 2014
rayzer90
зачем дублировать ? вы думаете быстрее ответят ?
Rustoturisto
15 August 2014
Друзья умер солейнтблок переднего рычага не могу найти,помогите может менял кто,или он вместе с рычагом только идёт???
Mamonoff
15 August 2014
Rustoturisto
передний сайлентблок или задний сайлентблок переднего рычага?
Rustoturisto
15 August 2014
Mamonoff
Передний салейнтблок.
Mamonoff
15 August 2014
Rustoturisto
а, этот не менял. думаю стоит посмотреть от овощей или от мазды. они по идеи одинаковые.
Rustoturisto
15 August 2014
Mamonoff
Можеш точно сказать от второго фокуса подойдёт или нет, смотрлел их они визуально один в один как у ST
Mamonoff
15 August 2014
Rustoturisto
я их не менял, поэтому точно сказать не могу.
задние на переднем рычаге точно подходят
-sav-
15 August 2014mobile
Rustoturisto
Подойдут от обычного овоща
Rustoturisto
15 August 2014
Спосибо
Сытник
15 August 2014
Rustoturisto
вся подвеска ст идентична овощу!отличаются характеристики пружин и амортизаторов в стоке.
это надо прибить под шапкой названия темы
osina123
15 August 2014
Народ приветствую! подскажте у кого секло прокладку выпускного колектора, какими звуками это дело сопровождалось, у меня складывается впечатление что у меня на холодную гдето сечет на прогретую нифига, звук такой свистящий
Ralph Wiggum
16 August 2014mobile
Братцы, выскачила у меня p0101 и загорелась есп. Турбинка чахнуть стала. Ошибку стер, машину перезагрузил, все стало ок. Это МАФ ручкой машет?
Дело в том, что только вчера его проверял, на хх показывал 5,2. Я так понимаю-показания девственные?! Проверял из интереса, раньше симптомов не было
Сытник
16 August 2014
мужики,как у нас снимается радиатор ож??снимать нижнюю рамку и через низ доставать??хочу промыть капитально,без съема это все фикция...
vip_spider
Сытник
Без съема не получится. Нижний кронштейн снимай.
