Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
inferno872
11 August 2014mobile
Aleksey_62
Все понятно! Тогда хоть рсм прошью для начала.буду дальше разбираться!
buban
Друзья подскажите на esu131 2.0 at прошивки 5M51VC и 5M51YF. Взаимозаменяемы?
grisha13
11 August 2014
buban
да, только квизер нужно иметь соответствующий!
buban
grisha13
Он есть в елмконфиге(если поставить на авто выбор квизера) все ок будет?)
grisha13
11 August 2014
buban
в элмконфиг написано под какие прошивки есть, 5M51VC и 5M51YF нет
BB22
12 August 2014
Посмотрите на стрелку температуры... Такое появляется иногда после прошивки приборки.
mzt
12 August 2014
BB22
А что смущает? Шили же модифицированной прошивкой?
BB22
12 August 2014
mzt
Приборку? Ну да, последний ром в списке выбрал
Смущает что стрелка скачет туда сюда.
mzt
12 August 2014
BB22
В этой теме обсуждают прошивку PCM.
Плохо года делаете и не знаете что делаете.
Вот здесь про модифицированные прошивки все написано Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14921839)
BB22
12 August 2014
mzt я Вас совсем не понял.
Могу в ту тему перепостить. Такого поведения не описано в той теме.
Romich811
12 August 2014
BB22
SIMych
12 August 2014
BB22
оффтоп, в этой теме обсуждаем прошивки PCM
BB22
12 August 2014
SIMych хз тогда в чем дело.
WormJiM
14 August 2014
WormJiM:
Если, чё есть точно проверенный ноут и елска, прошивку у себя сливал/заливал раз десять... Ни единой ошибки не было тфу-тфу-тфу. Могу попробовать, если подедите... Питер. Слив 5-6 минут, заливка 3-5 минут.
Вот теперь точно провереный, 411 блок вчера прочитал со второго раза за 6 минут, прошил раза с шестого-седьмого, первый раз вылетело при записи где-то около 30%, т.е. машинка была кирпичиком, но главное не растеряться и не паниковать... манипуляции типа перезагрузка компа и вкл-выкл зажигания и с седьмой попытки заливка увенчалась успехом... ЗА 25 минут уложились...
mohmad77
14 August 2014
Привет всем!Заметил такой баг, ELS27 у меня настроен по всем правилам жанра)Иногда при чтении с первого раза выскакивает ошибка и сразу Неисправность двигателя. Выключаю зажигание,включаю и раза с 2-3 удаётся успешно записать или прочитать. Даже при чтении VID такая фигня бывает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Yaroslav_77
14 August 2014
Сегодня хотел залить другую прошику, более свежую в свой фокус, но не смог сохранить свою. Прочитать её прочитал, 14 мин ждал, а вот сохранить где нить прога не предложила. Тупо в конце сообщение что все успешно считано, а куда, хз. Там где кнопки сохранить в бин файл кнопка осталась не активна почему то. Как правильно считать свою текущую прошивку и записать его куда нить на комп? Фокус 2008г. рестайл.
dimm33
14 August 2014
Yaroslav_77
как это не предложила? после жмаканья кнопки прочитать в бин файл выводит выбор директории
civil-zz
15 August 2014
Yaroslav_77
все верно, сразу после нажатия на кнопку чтения предлагается выбрать папку, куда сохранять. было бы интересно увидеть запись экрана с описываемым Вами поведением программы..
Serj63
15 August 2014
civil-zz
У меня при нажатии кнопки чтения почему то ELMConfig последней версии не реагирует вообще. Просто кнопка нажимается и тишина. Предыдущие версии еще попробую сегодня.
Yaroslav_77
15 August 2014
Попробую еще раз и обязательно сделаю скриншоты, если такое дело повторится, а то может глючило что.
Serj63
15 August 2014
civil-zz
А нет, наврал я...
Serj63:
civil-zz
Это в версии 0.2.13. Последняя и предыдущие версии работают нормально.
BorisMan
15 August 2014
Serj63
Было такое на старом ноуте, правда потом вроде все стало работать, причин так и не понял, на двух других ноутах все работало без нареканий.
inferno872
18 August 2014
-9
Hidden post
А кто нибудь побывал мотор 1.6 прошивать прошивкой от 1.8? Если да, то как впечатления?
pfyelf73
18 August 2014
inferno872
Почему не от 2,3?
Разные моторы, разные модули управления, как Вы себе представляете то о чём пишете? (минус не мой)
inferno872
18 August 2014
-4
pfyelf73
Ну 1.8 же прошивают прошивкой 2.0
NalexV
18 August 2014
inferno872
там одинаковые блоки управления двигателем. И если на 1.8 залить от 2.0 то клапана звенят
mlk
18 August 2014
C-Max 1.6 16v 100 c 2003 c PCM 3M51-12A650-FJ - можно ли обновить калибровку в этой машине? Какой из них последняя доступная? AM51AB?
Romich811
18 August 2014
mlk
да
по дате выпуска - да.
Digital-Cj
22 August 2014
Хочу поделиться инфой. Вчера нашему клубню окирпичили авто (ESU411/418 - 1.8 механика). Стояла у него чипованная прошивка, но из-за "звона пальцев" решил попробовать что-то ещё. Слили его чип (ещё в мае!), залили Другую прошивку, уехал тестить. Потом залили ещё одну. Т.к. сам он с соседнего города (~90км), то эти эксперименты растянулись вплоть до вчерашнего дня. И вчера решили залить самый первый "родной" чип. После окончания процедуры блок ребутнулся и затрещал какой-то релешкой в GEMе... Соединиться с блоком не получилось. Танец с бубном под аккомпанемент ittrium'а ничего не дал. PCM придётся отправить в Питер для восстановления железным программатором (BDM какой-то).
Анализ того чипованного бэкапа и сравнение его с тем, какой должна быть эта прошивка, показал, что ... цитирую:
[21.08.2014 21:19:28] Alex: короче файли откровенно криво считан
[21.08.2014 21:19:41] Alex: там прямо видно где свдиги
[21.08.2014 21:20:39] Alex: хотя на самом деле калибровки не из этого стока вообще брались
[21.08.2014 21:20:43] Alex: там иденты другие
[21.08.2014 21:20:52] Alex: за основу в смысле
Сливал ELS27 + ELMConfig версией актуальной на май (лень искать какая это). Как сейчас помню, слил с первого раза без ошибок.
Вариантов рассматривали два: либо чиповка с защитой, либо какие-то неведомые процессы в ноутбуке, которые бэкапнули со сдвигами. Вердикт останется за ittrium и civil-zz. От себя могу сказать, что передача по CAN защищена от "бития информации" в процессе передачи. Каждый передаваемый пакет содержит CRC field (15bit), и если бы адаптер криво работал, то он сам бы это понял (проверка CRC аппаратная). Так что косяк на стороне "ноутбук-программа".
Это уже дома, когда авто отбуксировали на стоянку:
[21.08.2014 22:53:34] Anton: Мне не понятно, почему криво слилось? ELMConfig версия актуальная на май. Ошибок не было. Может правда какая-то защита?
[21.08.2014 22:53:58] Anton: Просто прикинь если кто-то тоже так сольёт прошивку
[21.08.2014 22:54:20] Alex: нет, просто елмконфиг ошибки не ловит
[21.08.2014 22:54:35] Alex: надо читать новым протоколом
[21.08.2014 22:54:43] Alex: либо несколько раз
[21.08.2014 22:54:55] Anton: А как понять какой раз правильный?)))
[21.08.2014 22:55:33] Anton: Чувствую что надо разориться на запасные блоки...
[21.08.2014 22:55:54] Anton: Чтобы в подобной ситуации было что-то на замену.
[21.08.2014 22:56:31] Alex: если есть два одинаковых дампа, то это и есть правильный
Такие дела. Даже не знаю что посоветовать. Дважды делать бэкап - не совсем годный вариант, т.к. не у всех есть возможность сравнить бинарники.
Ещё раз хочу напомнить, что я писал в шапке: Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск.
P.S. Попробую потом снять видео как авто сходит с ума.
2mike
22 August 2014
Вот так новость...
В этом случае, наверное один выход - сливать бэкап 2 раза и сравнивать. Можно тем же Тотал-командером (функция "сравнить по содержимому".
Хотя я лично предпочитаю с бэкапами не связываться. Можно ведь заливать стоковую прошивку с сайта, а не с бэкапа, или с первоначально сохраненного архива (с гарантированно целой прошивкой)
5 people online
5 people online
