ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
7 August 2014mobile
chakolev
мазду или вольво, и на них найдете штамп форд, но сэкономите поболее 1000 руб
vpalehin
7 August 2014
C
chakolev:
Ребята будьте так добры подскажите пожалуйста ФФ2. 1.8. 2007 решил поменять опору двигателя правую т.к вибро началась и столкнулся с оригиналом 5000р и дубль 1800р может кто ставил дубль и оригинал в чём разница??? и стоит ли экономить. Заранее Спасибо!
Аналог от вольво подешевле будет 30758020. Правда ждать 10 дней.
Enot174
7 August 2014
Подскажите пожалуйста, появилась проблема пару дней назад, во время движения машина теряет обороты и глохнет, после перезапуска проблема пропадает, но потом появляется снова все чаще и чаще ... с чем это может быть связанно ? ff2 2009, 100лс
Хэнс
7 August 2014
Enot174
Катушки , провода , свечи проверяли ?
Enot174
7 August 2014
Хэнс
свечи еще не успел посмотреть
Jaguar4ik
7 August 2014
Подскажите пожалуйста, 1 положение дворников (автоматическое которое по моему) не срабатывает, идет дождь вкл. 1 положение он поднимется 1 раз и тишина, не важно от частоты, потом туда сюда тыркаю тыркаю и заработает. Что за фигня ?)
И второй вопрос, горит чек, на форуме почитал что лучше ехать на диагностику сначала чтобы знать в чем именно дело, но при этом когда включаю кондиционер стал замечать что машине подтупливает и не особа резвая.
Кто что может сказать по этим 2 вопросам ?)
Хэнс
7 August 2014
Enot174
Это я к тому , что сам бы смотреть начал с самого простого
Enot174
7 August 2014
Хэнс
да у меня уже мысли во всю о датчиках и бензонасосе
m9snik
7 August 2014
не совсем стабильно едет на малом гаду какбутто микро провалы но стоит добавить газу мчит нормально может пора фарсунки помыть пробег 85000 ?
m9snik
7 August 2014
помогите решыть проблему с люфтом водительского сидения при торможении поророте руля ну вопщем всегда кто сталкивался напишыте што поменять надо снимал вроде все целое затянуто хорошо может втулочки пласмассавые ?
TValeriy
7 August 2014
Sleven
В теме про дизельные моторы уже ответили, но без конкретики. Так вот, с помощью адаптера и программы конфигурирования можно активировать "моментальный расход". Что мне сегодня и сделал человек с адаптером и нетбуком. Заодно активировал автоматическое запирание дверей при начале движения.
TValeriy
7 August 2014
Jaguar4ik:
Датчик дождя есть?
Стекло не меняли недавно лобовое?
unclezho
8 August 2014mobile
Доброй ночи фокус 2 1,6 акпп(100),ехал магнитола начала моргать и вырубилась, потом зажглись лампы аккума, абс, пб и др. Заглушил. Мин 15 не заводилась и не схватывала. Винб генератор. Прав ли я и что еще смотреть?
Snezhnii
8 August 2014
unclezho
Разъемы в ногах пассажира проверить, может отошел какой.
Nerd74
8 August 2014
парни. подскажите. машина дорестайл. стоят сейчас фары серебро. нашел объявление с такими же, но черными в интересной цене.
продавана пока нет, поэтому спросить у него не могу. на всех фарах обычных дорестайловых есть места для ручного корректора?
вообще смысл всей эпопеи просто сменить на черную маску.
dedasik
8 August 2014mobile
Меняй, и не парься
Jaguar4ik
8 August 2014
T
TValeriy:
Датчик дождя есть?
Я не знаю, взял ее недавно ток, но раз потыркаю потыркаю и срабатывает, думаю что есть)
dedasik
8 August 2014mobile
Посмотри на лобовом стекле маркировку, там год производства стекла стоит
Nerd74
8 August 2014
dedasik
ну тогда замечательно. не охота распиливать работающие фары
Asttoxa
8 August 2014
Поднялась тема про подушки двигателя и я решил присоединиться.
У меня ситуация след: Поменяли подушки на машине, и меняли видать не оригинал и началась небольшая вибрация, Где-то с 800 до 1500 оборотов. Так вот вопрос: Вредят ли такие вибрации чему нибудь кроме моего комфорта? Нужно менять опору или на этой поездить можно? Спасибо.
Sobi
8 August 2014
Подскажите пожалуйста что за беда, была заменена ступица и рулевая тяга, после это появилась проблема, при начале движения руль поворачивается как и раньше легко, а спустя некоторое время становиться тугим и не возвращается в обратное положение самостоятельно приходится после поворотов возвращать в обратное положение...
FeodorY
8 August 2014mobile
Asttoxa
Есть тема: Крепление опоры движка, почитайте! Одна мертвая подушка приводит к ускоренноу износу двух других.
geha1984
8 August 2014
Скорее всего неисправен насос гур, а именно перепускной клапан в нём подклинивает. Какой у вас двигатель (гур или эгур)?
Sobi
8 August 2014
geha1984
Фф2 рестайл 2008 год, 1,6 (115 лс), гур
Utrusr
8 August 2014
Добрый день. У меня фф2 06г.в 1.8 (125л.с) после замены масла проехал 6000км в основном по трассе. Двигатель больше 4500об не кручу и только на обгонах. вчера решил проверить уровень масла. а щуп сухой. на станции долили 1литр масла. Залита Formula F пробег 110 т.км...до этого была шевроле нива она и то так масло не ела. На станции говорят что такой расход масла нормальный. Так ли это?
Вадим1107
8 August 2014
Utrusr
да, очень многие страдают от этого.
можно попробовать сменить масло, сделать раскоксовку, но на мой взгляд лучше всего поможет капиталка!
Utrusr
8 August 2014
Вадим1107
капиталку точно делать не буду. по моему мнению проще сменить авто. просто не пойму нормально это или нет...никогда до этого не сталкивался с такой проблемой. получается что у меня расход около 150г на 1000км в паспортной книжке написано что норм угар масла до 500г на 1000км...Как это все понимать?Как будто она на масле ездит.
dedasik
8 August 2014mobile
Что бы то не было написано в книге, это страхуються производители, если есть расход масла это уже не нормально
8 August 2014
Utrusr
0,5 л на 1000 км - это допустимый расход, а не нормальный. То есть когда возможно финансово выгоднее доливать масло, чем делать капиталку.
Student_X
8 August 2014
Utrusr
надо дать движку просраться и не лить формулу больше.
и да, какой пробег?
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Магнитола Sony (mp3)
