ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Snezhnii
5 August 2014
dimixix
Когда снимаешь панель стойки то надо пальцы подсовывать и отщелкивать в районе клипсы.
Обычно ломается один ус, у официалов при установке сигналки обычно сломаны, у меня за два раза не получилось сломать. В книге автопроспект Третий Рим вроде показано, я с телефона батарея села, тут часто ссылки на автопроспект бывают, полистай страницы.
grafnik1
5 August 2014
Snezhnii
дураьтек не 1.8 вчера слил весь беензин откручивал патрубок горловины сегодня папробую залить бак 98 весь гимор начался после заправки циганнефть
Snezhnii
5 August 2014
grafnik1
Если не поможет то снимай бак, сетка грубой очистки походу забилась в топливном насосе.
art79
5 August 2014mobile
Рязанец,ты че то не то спросил. Ковырять коробочку с падухой собрался? Ну ну. Вот как они выглядят Боковые подушки AIRBAG в передние сиденья Единственный видный пиропатрон в машине это возле защелки ремней, а фишки под сиденьем.
Stepanya
5 August 2014
Извиняюсь если продублирую уже имеющийся вопрос!Проблема в следующем, заглушил двигатель через 10 минут вернулся, завожу машина заводиться и тут же глохнет, перестал крутить бензонасос, реле и предохранитель в норме.Подскажите что ещё можно предпринять до приобретения нового бензонасоса?
unnamened
5 August 2014mobile
ребята помогайте больше не знаю все пролазил такой вопрос вчера заметил такую хрень включаю заднюю передачу сдаю назад и появляеться звук с переди как будто колесо трет о подкрыльник но там все норм выручайте фф2 до рест. заранее спасибо
Рязанец
5 August 2014mobile
art79
это получаеться боковая подушка с пиро патроном в сборе идет
unnamened
5 August 2014mobile
а еще под нагрузкой вибрация((
Womanizer
5 August 2014
Привет всем!!! Вопросик есть кто может скинуть фото или ссылку на фото как выглядит гофра от дроссельной заслонки к воздушному фильтру и есть ли на ней вход от шланга ваккумного усилителя тормозов??? на разборе видел много вариантов,интересует в родном исполнении как выглядит. Фокус 2 двиг.1.4 год 2006
Neogen
5 August 2014
Stepanya
Попробуй напрямую соединить бензонасос и блок предохранителей. У меня сглючила противоугонка и разорвала цепь бензонасоса, питание не доходило.
Либо кратковременно подай + и - напрямую от батареи, проверить работает или нет.
Только у меня лючек прорезан для обслуживания... Хотя к проводам из салона прицепиться можно.
art79
5 August 2014mobile
Рязанец,ну да, этож не АК47,чтоб патроны менять :-). Я не пойму,тебе зачем?? Ошибки показывает? Так сказали уже- проверяй контакты под седеньем и около датчиков удара. Не поможет- в сервис.
_Alexandr_
5 August 2014
День добрый!
Появилась проблема. Дворники еле еле двигаются и застывают на середине пути и что то стучит.
Вопрос, в чем может быть проблема. Надеюсь без замены моторчика стеклоочистителя. (((
Руслан1983
5 August 2014
_Alexandr_
У меня такое было.Закисла трапеция дворников.Снимай жабо,включай дворники и рукой помогай.В это время пропшикай всё там ВДшкой.У меня разработалось.
Рязанец
5 August 2014mobile
art79провода под седеньем шевелил не помогло был в сервисе сказали пиро патрон боковой подушки водителя что делать не знаю
FeodorY
5 August 2014mobile
unnamened
Очень похоже что это внутренний шрус/трироид устал.
Рязанец
5 August 2014mobile
art79
а где стоят датчики удара боковых подушек
_Alexandr_
5 August 2014
Руслан1983
Спасибо, попробую.
TValeriy
5 August 2014
_Alexandr_
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
art79
5 August 2014mobile
Рязанец,за обшивкой центральной стойки,почти в месте присоединения к полу.
-Niki-
5 August 2014mobile
Ребят подскажите вчера снимал фишку косы в моторном отсеки из блока предохранителей аккум отключал сегодня машина не заводится и не подаёт сигнал об открытых дверях. В чём может быть проблема
unnamened
5 August 2014mobile
норм выручайте фф2 до рест. а еще под нагрузкой вибрация(( я повторяю потому что надо срочно не кто не сказал еще может не видно(((
unnamened
5 August 2014mobile
FeodorY
спасибо извени не видел я что то не подумал про это причем это вчера сразу и не ожиданно появилось просто каробка или сцепление они мне кажеться себя показали бы как то иначе(
unnamened
5 August 2014mobile
тут еще пролазил товарища google и вычитал а может это быть задняя подушка двигателя?
Den___
5 August 2014
Всем привет. Может кто подскать появилась проблемка на каждой неровности появляется сильный треск в районе разетки под обогревами стекол и эсп перестает если стукнуть сбоку торпеды...фф2 1.6 115 2006г
FeodorY
5 August 2014mobile
unnamened
Нижняя/задняя подушка это ограничитель крутящего момента, влияет на четкость и скорость переключения кпп, на вибрацию не влияет, проверяйте трипоид.
unnamened
5 August 2014mobile
просто коробка работает как и работала
FeodorY
5 August 2014mobile
unnamened
Ещё раз, трипоид!!! КПП тут не причем!
SSNik31
5 August 2014
Ребят, ткните носом где прочесть по замене задних пружин! Как понять что они уже просели? и что нужно кроме самих пружин? тему "Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)" штудировал бегло, всю не осилил! Может кто знает где быстрее найти!?
Ice Storm
5 August 2014
SSNik31
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-2-4-z...ki.html
Дмитрий2303
5 August 2014
Ребята подскажите форд фокус 2 рестаил 1.8 2008 год гиа на них гур или эгур? И где бачок доливки жидкости?
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
