ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
mefisto
26 July 2014
Всем привет. Прошу меня простить, что пишу не в ветку по мондео и за дубли постов, очень прошу, НО на проблему мою ни где не могут дать ответ.
Здесь знаю, "водятся" супер-лучшие ГУРУ. )))
Может кто поможет.
Вообщем так.
Имея ошибку P0860 по TCM, не горящий индикатор положения рычага селектора и ОТСУТСТВИЕ спорт-режима, полез все таки найти неисправность в селекторе. Снял селектор, разобрал... Но к моему сожалению в селекторе внешне все цело, провод от индикатора включенной передачи на крышке селектора до датчика фиксированных передаточных чисел звонится 100%. Ни каких перебитых проводов не нашел.
Неисправность так и имеет место быть.
Вопрос:
мог ли "навернуться" этот самый датчик фиксированных передаточных чисел (приблуда синего цвета с права в теле селектора АККП)?
Куда еще копать???
Гуру хэлп ми плиз!!!
фм4, дизель 2.0, седан
Заранее всем спасибо )))
wlac
26 July 2014
подскажите прямые стойки стабилизатора у рестала и дорестала одинаковые или нет
seregaparaped
26 July 2014
подскажите диагностика выдала ошибку U1900 где искать что делать
mefisto
26 July 2014
W
wlac:
одинаковые.
mefisto
26 July 2014
seregaparaped:
Эта ошибка висит почти у всех. Она то появляется, то пропадает сама. "Умные блоки" общаются между собой по КАН шинам. Если происходит сбой в их общении, то она появляется. Ни чего страшного.
seregaparaped
26 July 2014
но нечего не замкнет ?
mefisto
26 July 2014mobile
seregaparaped
От чего?!)))
Вадим1107
26 July 2014
ребята помогите пожалуйста!!!
завтра утром предстоит снимать мкпп... фф2 до рестайл, 1,8
а я понятия не имею как это сделать... подскажите, а лучше ссылку на фотоотчетик киньте...
заранее благодарен!
mefisto
26 July 2014mobile
Вадим1107
Лови:
Самостоятельная замена сцепления
Удачи!!!
Вадим1107
27 July 2014mobile
mefisto
Спасибо!!!
Но самое страшное - нет ямы у меня...(
Придется на пеньки ставить...
FeodorY
27 July 2014mobile
Вадим1107
Вполне модно и на пеньках снять кпп. Стартер не мнимайте и так вме Ок буде. Мануал по снятию есть на сайте автопроспект.ру - гугл в помощь.
Вадим1107
27 July 2014
FeodorY:
автопроспект.ру
спасибо!!!
ознакомился, процесс пошел!)
lutov79
27 July 2014
день добрый. подскажите вот что федя 2.0 дюратек пробег 140000 стал бить ошибку каталезатора, кат был удален! ста дымить!особо если газануть на холостых,до этого масло нежрал от замены до замены 6000т/км, на лямбе обманка чека нет. заранние спасибо!
Вадим1107
27 July 2014
помогите, как определить модель коробки???
фф2 дорестайл 1.8 седан 2006 гв
vasff
27 July 2014
Вадим1107
пробей по вину
AlexSmirnov
27 July 2014
из за чего при трогании с места машина пинается, т.е (идет провал и машина клюет носом) и дальше начинает набирать обороты, не всегда конечно, но большинство при включенном кондишине
kleziastr
27 July 2014
AlexSmirnov
тебе ж вроде ответили уже ) http://vk.com/clubfocus?w=wall-6471_443733%2Fall
vasff
27 July 2014
ребят тыкните никак тему найти не могу с устройством воздухозабора дорестайл фф2
kleziastr
27 July 2014
vasff
попробуй тут Установка воздухозабора нового образца
Kazu
27 July 2014
И снова прошу помощи,не прошло и дня:) проблема в следующем:
Давлю газ до 4.5-5 тысяч,переключаю передачу на Мке, из выхлопной вылетает черный дым (в момент переключения),как гарь какаято,но не сильно, в зеркале не видно, знакомый ехал сзади и увидел. Что это может быть и насколько серьезно? Около месяца назад делал раскоксовку и менял масло, свечи, вдруг это важно.
Фф 2007г.в., 1.6, 100л.с., АТ
serhio87
27 July 2014
всем привет,подскажите тему или может кто так ответит!подойдет ли ключ от 3 фокуса на фокус 2(рестайл)если его перешить?
FeodorY
27 July 2014
Вадим1107
У вас кпп модели IB5 маркировка на ней 4M5R если авто с АБС или 6М5R если авто без АБС.
king87
27 July 2014
извините что повторяюсь, но все же. решил установить сигнализацию, купил ягуар ez10 и старлайн 2can 35 собрал вроде все по схеме, но вот беда замки дверей не работают. Подскажите где копать
Ice Storm
27 July 2014
serhio87
Хочу переделать простой ключ на раскладной (сообщение #14942045)
king87
Установка сигнализации своими силами.
Какую сигнализацию поставить, проблемы с сигналками (часть 2)
king87
27 July 2014
Ice Storm
я прочел но что то не совсем понял
goga14
27 July 2014
может кто сталкивался...4000км. пробежал мой рейстал 1.8 после замены масла! все было ок., ни потеков, ни луж в местах стоянки...решил глянуть уровень масла, щуп полностью сухой, хотя заливалось до верхней метки...долил где-то 1.3литра. вопрос, куда могло масло деться? следов нет, двигун не насиловал, с диглом никаких работ не производилось, проблем нет...эксплуатация в городском режиме , в среднем до 50км. пробега в день. общий пробег 43000км.
FeodorY
27 July 2014
goga14
Как правильно измерять уровень масла может вы уже перелили? Может выдавить прокладку крышки ГБЦ...
goga14
27 July 2014
насчет перелива вопрос другой...меня больше волнует куда масло могло исчезнуть?
-STORM-
27 July 2014
Тогда уж и прокладку между рулем и сиденьем просто вышибет
Прокладку равно как и сальники давит внутреннее давление картерных газов из-за неисправности вентиляции или износа поршневых колец когда при ВМТ в такте сжатия часть газов прорывается между кольцами и стенками БЦ.
Вадим1107
27 July 2014
FeodorY
спасибо!!!
завтра продолжатся поиски пальца сателлитов... сегодня поиски прошли безуспешно...(
сломался палец и продырявил корпус...)
16 people online
16 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
